Nguyên văn bởi 0933337377
Nguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viết
HAI CON R BÁO VỀ LÀ CON NÀO BÁC?? TRỊ SỐ?? NÓ Ở PHẦN LẤY MẪU À?? MONG BÁC CHI GIÁO...CẢM ƠN BÁC NHIỀU.
chào anh Việt Tiến! em có con bếp hồng ngoại HISAKI đang dùng bị cúp điện, lúc có điện lại thì em cắm điện vào bếp vẫn bíp 1 tiếng, quạt quay vài vòng rồi dừng lại như bình thường, bảng điều khiển vẫn sáng đèn nhưng tất cả các phím cảm ứng trên mặt bếp điều không sử dụng được, bếp không báo lỗi gì hết (không thể mở khóa và bật nguồn). xin nhờ anh giúp đỡ với ạ. thank anh nhiều!
Nguyên văn bởi 0935680981 Xem bài viết
cần chú ý đên tụ 5uF, điện áp nguồn nuôi, sò IGBT và một số điện trở giá trị lớn có nhiệm vụ hồi tiếp điện áp cảm ứng về vi xử lý. Hôm đó e thay r ở ở c sò báo về 220k voi 330k. Bác xem thử k dc kt r lấy xung 50hz ngon cam tr xem sao @@
Hiện tượng: Đặt ấm nấu nước ~10 phút, nước chưa sôi -> mất Từ kèm tiếng 'bíp' (hiển thị ko thay đổi) -> vài giây sau có Từ trở lại -> đc một vài phút lại 'bíp'...
Quan sát chuẩn đoán: Cảm giác khi nhiệt độ trong bếp lên mức nào đó là 'bíp'...mệt quá! cho nghỉ xả hơi chút.
Hư hỏng: Mất khá nhiều thời gian... Sau cùng thay thử tụ 0.3uF/1200V -> bếp chạy như gái 17 ko biết mệt OK.
Cái tụ hỏng đo so sánh với tụ mới bằng ohm kế ko phát hiện gì, có lẽ tụ bị rỉ nhẹ khi có áp cao gây nên sò nóng hơn bình thường.
Nguyên văn bởi tamthang028 Xem bài viếtHiện tượng: Đặt ấm nấu nước ~10 phút, nước chưa sôi -> mất Từ kèm tiếng 'bíp' (hiển thị ko thay đổi) -> vài giây sau có Từ trở lại -> đc một vài phút lại 'bíp'...
Nguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viếtMIMH ĐÃ KT ,THAY TRỞ CÁC ĐG LẤY MẪU VẪN KHÔNG ĐƯỢC BẠN Ạ...CẢM ON BẠN NHIỀU..
Bé cua bac hang Gi lúc đầu cám dien có kêu không hiện tượng sau đó thế nào bac nói rõ em nguyên cứu thử..
Nguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viếtBẾP CÙA TỚ MEDIA MI-SW19EB... BỊ HIỆN TƯỢNG CHẠY TĂT...CHẠY TẮT...HOÀI .KHÔNG BÁO LỖI J HẾT.LÚC CHẠY ĐO THẤY 4A LÀ TẮT.. XONG LẠI TỰ CHẠY...RỒI LẠI TĂT...ĐƯA RA THỢ NÓI HƯ VXL.. THUA . TỚ ĐÃ THAY BO CS KHÁC VÀO CHẠY NGON LÀNH...TỨC KHÔNG PHẢI HƯ VXL....TỚ TÌM CHƯA RA ..MONG CÁC BẠN ,CÁC CAO THỦ J ĐỠ TỚ VỚI.. THS NHIẾU NHÉ...CHÚC CÁC BẠN VÀ GĐ AN LÀNH.(ĐÃ THAY TỤ 0.3MF 1200V)
Nguyên văn bởi 0601 Xem bài viếtBạn kiểm tra mấy con trở giá trị lớn khu vực điện AC đầu vào chưa? nếu một trong các con này tăng chỉ số cũng bị hiện tượng này. Điện áp 18V có đủ không, kiểm tra tụ lọc của nguồn này xem có phồng không? Em thấy bệnh này liên quan tương đối rộng, bác chịu khó tìm chắc nhanh ra thôi. Gluck!
- 1 like
Nguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viếtTỚ ĐÃ KT CẢ CÁC ĐG LÃY MẪU .18V,5V,TỤ 2,5,0.3 MF ĐỀU TỐT....CẢ CẢM BIẾN DÒNG ĐỀU OK..ĐẾN NAY VẪN CHƯA TIM RA PAN..BỆNH NÀY RẤT KHÓ..TỚ ĐÃ ĐƯA CHO 4 THỢ ĐỀU THUA RỒI ...TỚ ĐANG CỐ N/CỨU . CẢM ƠN BẠN NHIỀU
Nguyên văn bởi anhchienk433 Xem bài viếtcuộn dây của bếp bằng nhôm hay bằng đồng bạn, khả năng do cuộn dây đó nếu ko tìm được chỗ nào
Nguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viếtBằng đồng bác ạ
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
