Nguyên văn bởi giaankhiem
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtĐã gửi sơ đồ cho bạn, bạn ktra xem đã nhận được chưa...
để em ngâm cứu cái sơ đồ này thử xem rùi sẽ báo lại cho bác và mọi người về số phận của cái bếp
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtnhư vậy phần công suất của bếp vẫn còn chập, bạn ktra Cầu D , IGBT, cặp tran 8050,8550, diod zenner 18v....
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtnguồn 5v bị thiếu thì bác thay thử ic 7805 xem sao, chú ý con diod xung xem nó có bị rỉ không, kiểm tra kỹ đường mạch xem hàn có bị lem chì không mà nó rớt tải trên R...
Bạn có thể cho tôi địa chỉ mail tôi gửi sơ đồ cho...
Nguyên văn bởi giaankhiem Xem bài viếtXin Bác chỉ dùm em con diode xung nó nằm chỗ nào vậy, nó có khác diode thường không
Nhờ Bác PVC28 chỉ dùm em, cái bếp Midea của em đang bị pan ở chỗ điện áp 2 đầu zener 18v đo chỉ có 15v do đó bếp nóng rất chậm và yếu em đoán do thiếu áp thì phải? em đã thay viper, biến áp xung, 3 con tụ từ bếp đang chạy tốt qua nhưng điện áp cũng không cải thiện, điện áp đo ở 2 đầu tụ 10MF/400vdc là 289vdc, nguồn 5vdc đầy đủ, nhờ Bác giúp dùm cảm ơn Bác nhiều.
Nguyên văn bởi giaankhiem Xem bài viếtNhờ Bác PVC28 chỉ dùm em, cái bếp Midea của em đang bị pan ở chỗ điện áp 2 đầu zener 18v đo chỉ có 15v do đó bếp nóng rất chậm và yếu em đoán do thiếu áp thì phải? em đã thay viper, biến áp xung, 3 con tụ từ bếp đang chạy tốt qua nhưng điện áp cũng không cải thiện, điện áp đo ở 2 đầu tụ 10MF/400vdc là 289vdc, nguồn 5vdc đầy đủ, nhờ Bác giúp dùm cảm ơn Bác nhiều.
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtBạn chuyển chế độ nấu khác xem sao, kẹp ampe kìm vào xem khi chạy là mấy ampe? , bạn đã thay luôn IGBT chưa...
Nguyên văn bởi giaankhiem Xem bài viếtCảm ơn Bác đã chỉ giúp, ý em muốn tìm pan nơi 2đầu zener 18Vdc, ở bép tốt thì đo đúng, nhưng cái này đang bị lỗi ở đâu em chưa tìm ra nên đo chỉ có 15Vdc đó, IGBT có ảnh hưởng trực tiếp lên điện áp này không Bác? xin cảm ơn Bác nhiều.
- loại thứ nhất dùng biến áp thông thường có các mức nguồn ra như sau :
-5v cấp cho VXL
-18V cấp cho mạch chính
-AC 3V cho đốt tim ,
-(-21v) cấp cho mạch quazt
dạng nguôn thứ 2 là nguồn SW nó có các mức ra như sau .
-5v cấp cho VXL ,
- 18V cấp cho mạch chính
dạng nguồn thứ 3 là nguồn dowup
loại nguồn này chỉ có 18v cấp cho mạch chính
và hạ trược tiếp nguồn 18V nay qua 78L05 để tạo ra 5v cấp cho VXL
@ vậy nguôn của bạn thuộc dạng nào trong 3 dạng trên ???http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi uoemx Xem bài viếtMình có cái bếp hư mặt kính do lỗi nsx ráp thiếu dây nên cảm biến mặt bếp có như không. Bể nát kính, sau khi nối lại xài được nhưng không có mặt kính. Thành ra cũng chơi gạch nát nền như bác này. Bếp vip không các bác
[ATTACH=CONFIG]45081[/ATTACH]http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtnguồn cấp trước bếp tử có 3 loại :
-5v cấp cho VXL
-5v cấp cho VXL ,
bởi vi van phamSao ? cháu đã chứng minh cánh quạt lớn không phải do ma sát làm giảm tốc độ chưa?
Đêm nay hắt hơi , sổ mũi, không ngũ được, uống "riệu" 1 mình chờ nhà thùng, không thấy đến, nói chuyện với cháu cho vui. Khi tôi còn là...-
hôm nay, 00:03 -
Hôm qua, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
Hôm qua, 13:24 -
Hôm qua, 12:15 -
Hôm qua, 11:46 -
Hôm qua, 11:19 -
Hôm qua, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 09:48 -
Hôm qua, 09:15 -
Hôm qua, 07:55 -
