Nguyên văn bởi sushi0101
Mới bạn cho mình hỏi tý mình có con bếp tàu Sunhome cứ thay igbt chạy 2 phút là bùm mặc dù đã kiểm tra kỹ điện trở hồi tiếp diot zenzo ghim chân G cảm biến nhiệt tụ điện 0,3uf
Bạn nào biết giúp mình với thay vào lại nổhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Nguyên văn bởi tavanhavt90 Xem bài viếtem có bếp từ saiko bật bếp lên mặt hiển thị van 2100w nhưng không nhân noi và kêu tít tít 30s roi tắt về chế độ cho....e đã thay điện trở 200k đường xung HV , AC cảm biến nhiệt nhưng vẫn chưa được xin các bác cho em cách sử lý ạ
Con R bị thay đổi trị số nên bác thay bằng con 200k ?
Khi thay xong, bác có đo kiểm xem áp trên chân ic LM339 không? Được bao nhiêu v? Xung HV đi từ chân C của sò chạy qua dãy R (trong đó có con R bác đã thay) rồi về chân 7 của LM339. Tại đây nó thường có áp khoảng 4v. Nếu thấp quá hoặc mất áp thì bác cần xem lại dãy điện trở đó - nhất là nếu mạch có con R phân áp. Mạch này cực kỳ quan trọng trong bếp từ, sai, nó không chịu chạy đâu.
Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viếtMới bạn cho mình hỏi tý mình có con bếp tàu Sunhome cứ thay igbt chạy 2 phút là bùm mặc dù đã kiểm tra kỹ điện trở hồi tiếp diot zenzo ghim chân G cảm biến nhiệt tụ điện 0,3uf
Nguyên văn bởi sunptit Xem bài viếttheo e hiểu thì bác kiểm tra 2 hay 3 con bóng 8050 và 8550 phía trước chân G ấy,có thể đã tèo nên ko điều chỉnh xup nhịp đưa vào chân G của IGBT nên khi điện áp 310v sộc vào ko ngừng là bùm ngay,hoặc nếu kiểm tra mấy bóng ấy ok thì là lỗi ở con IC LM339 cũng ko chỉnh xung nhịp nên cũng ko đóng ngắt liên tục cho mấy con bóng transistor 8050 và 8550 thì cũng dẫn đến bùm con IGBThttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viết
Nguyên văn bởi tavanhavt90 Xem bài viếtNhung bep nay cua e khong dung lm339 a
http://www.bachkhoadientu.com/2016/0...au-tao_25.html
bên anh này có cuốn sách học sửa chữa bếp từ,có ai mua và đã tìm hiểu qua thì chỉ giáo cho ae với. giờ anh ấy đang nâng cấp nên tạm dừng bán. vì mục tiêu chinh phục bếp từ mà mình tìm mọi phương án ngõ ngách để học hỏi.mong ae chia sẻ
Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viếtNó hoạt động nhiều nên đòi nghỉ ngơi đây mà.
Bác thử "quan tâm sâu sắc" tới con sò và cái biến trở chỉnh dòng xem sao. ( Thay thử sò, vệ sinh biến trở bằng cách xịt RP7 hoặc thay thế nếu có thể)
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
