  • Chào các Bác!
    E có con nồi cao tần Zoriirushi gần đây nó bị cái bệnh dở hơi. Khi E cắm vào ổ thì nó treo đơ, E rút ra đảo ngước đầu phích 180 độ thì nó lại chạy ngon lành. Kính mong các Bác xử lý E nó giùm E cái. E cám ơn!
    • á bá ho em hỏi tí, e có 1 con bếp media bị cháy cuộn dây to đùng để phát từ trường dưới mặt bếp. e định ra hàng đồng nát mua 1 con bếp từ hỏng khác lấy cuon day thay sang đc ko. e đọc từ trang 1 tới trang 18 mỏi cả mắt mà ko thấy bác nào nói tới bị cháy cuộn dây.. e cung dân đt nhưng giờ mới động tới bếp từ
      • Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viết
        Bác thay mâm từ tương đương chạy OK.
        Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
        Mobile: 0914.796.896.
        • các bác cho em hỏi em có 1 con bếp từ tonsida bị nổ cầu chì kiểm tra thì bị chập cầu diot, chap igbt, e dã thay ca 2 con đấy thì bếp lên điện nhưng cứ cho chạy đc 2s thì nó lại tắt, e đã thay con cảm biến nhiệt, thay tất cả tụ, kiểm tra đủ điện 5v, 18v rồi mà cũng ko được
          e có 1 con media nữa thì bị bệnh cứ cho chạy thì báo lỗi e0 đã thay cảm biến nhiệt nhưng cũng không được, mong các cao thủ chỉ bảo cho
          • Nguyên văn bởi giaankhiem Xem bài viết
            Xin cảm ơn Bác PVC28, em lấy con zener trong bếp tốt cùng model MI-SI21DG đang chạy và đo ở bếp tốt là 18VDC, nhưng khi đóng qua bếp này thì chỉ có 15VDC vậy nó mới làm em mới rối chứ?
            bạn nhìn tem trên quạt làm mát ghi bao nhiêu vôn DC,nếu là 20vdc bạn thay lại con biến áp xung theo máy,kiếm con diot ổn áp 20 hoạc 21v thay vào con ôn áp 18v xem sao,mình nhớ ko nhầm thì media có 1 số model nguồn cấp cho dao động là 20v thay vì 18v
            • bác pvc cho em hỏi 1 tý em muốn kiểm tra xem bếp có HD bt k.em tháo mâm từ ra cắm điện vào và dùng đồng hồ đo ở 2 chân của mâm từ điện áp DCV đo đc khoảng 280-300.em lắp mâm từ vào k thấy nổ vẫn chạy bt
              cho em hỏi nếu IGBT hd k bt thì điện áp ở chân mâm từ là như thế nào ạ
              tụ 5uF bị yếu hay chết điện áp ở đây ra sao?
              có cách nào kiểm tra tiện ích hơn k ạ
              • Bác Viettien và các bác ơi giúp em với. Em có con bếp Midea SF 209 cháy con tụ 2 mf. Không biết cái gì sát con tụ này, trông như cái cúc màu xanh, bị cháy đen thui, có ký hiệu CNR1, ko biết thông số như thế nào để em còn thay. Mong các bác chỉ giáo
ID:	1362519Click image for larger version
ID:	1362520Click image for larger version
                • anh viettien oi em da doc bai viet cua anh lau roi nhungchi bang dien thoi thoi homnay moi co may tinh en moi chao anh dc. chuc anh cung gia dinh luon manh khe nhe .
                  bạn lưu ý : viết bài phải có dấu !
                  ban quản trị .
                  • Nguyên văn bởi myhoanghau Xem bài viết
                    [ATTACH=CONFIG]46296[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46297[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46297[/ATTACH]
                    cái này nó mắc song song với tụ 2uf thì là tụ VRD bảo vệ cao áp , có thể tạm vứt đi máy vẫn chạy . bạn chụp phía mạch in thì dễ xác định hơn nhưng khả năng là VRD đấy
                    http://baohanhbeptu.vn
                    ĐT: 0967 403 123
                    • anh tiến ơi em có con bếp từ mà cư bật lên vài giây lại tăt mà em kiểm tra các tụ roi mà k dược .lm339 cũ thay rồi ,vi sử lý không sao em nghĩ là nó bị ơ mạch bảo vệ ma tìm mãi không ra nhờ anh cùng cac anh em trên diễn đàn giúp với pan này khoai quá
                        khi chêt IGBT bạn lưu ý con DZ ở chân G con IGBT và cặp tran DRIVER và LM339
                        ĐT: 0967 403 123
                        • có ai ở đó không giúp mình với
                          • Nguyên văn bởi thengoc83 Xem bài viết
                            bây jio bạn phải xem điện áp lấy mẫu DC về mạch có bình thường không và có xung AC về mạch chưa ? tiếp theo là xung HV từ chân C của IGBT về mạch
                            đủ các điều kiện ấy nó mới mở dao động
                            ĐT: 0967 403 123
                            • con media của em dúng driver tranzito dán anh a
                                thay thử đi có bán đấy nó gọi là S8550 và S8050 dán
                                ĐT: 0967 403 123
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
