Nguyên văn bởi trthnguyen
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtCầu diode thì đo từng cặp chân với nhau thôi. Nhưng mà cắm điện vẫn lên nguồn thì 99% là cầu diode còn tốt.
Chưa hẳn thế đâu!
Cầu diode làm nhiệm vụ chỉnh lưu 300v DC cho nhõn mạch công suất.
Mạch vi xử lý, đèn báo, quạt tản nhiệt...v.v thường được chỉnh lưu bởi cặp diode 4007 để nuôi biến áp xung cho ra điện áp thấp. Đôi khi có bếp dùng biến áp cách ly cho mạch điện áp thấp này. Cho nên, mặc dù nhìn thấy bếp từ "lên nguồn" thật đấy, nhưng nhiều lúc cầu diode thân yêu lại "chia tay hoàng hôn" rùi.
- 2 yêu thích
chào a việt tiến và các anh cao thủ bếp từ, e đang sd con bếp SUNHOUSE-SH6150, cắm nguồn vào thì đèn báo nguồn sáng bật on thì bếp hiện 1800w, vẫn đêìu khiển được phím chức năng khác, nhưng bếp chạy dc tầm 5 giây là lại tắt luôn, a việt tiến và các bác cao thủ cho e xin liều thuốc để cứu chữa nó voiws
E chào bác Tiến & các bác cao thủ trên diễn đàn. Số là e cũng hay nghịch ngợm khi có đồ gì trong nhà hỏng. Vừa rồi cái bếp từ Media mi-sv21dl nhà e dở chứng, bật vẫn lên các chế độ bình thường nhg mỗi tội không nóng 1 tí nào. Tháo máy thấy k bị chập cháy gì cả. E cũng đọc các bài trong theard này và thay thử các tụ 5uf, 2uf, 0.3uf. Thay thử luôn cả sò nhưng cũng không đc. Quạt vẫn chạy, nó cứ có tiếng kêu lách cách khi đặt nồi vào, e bật để 5' mà nước vẫn lạnh ngắt. Hôm qua sau khi e thay 3 cái tụ thì đèn báo chế độ vẫn lên, hnay e vừa thử thay con sò vào thì đèn chế độ k lên. Kính mong bác Tiến cùng các bác trên này chỉ giáo giúp e xem nó bị hỏng ở đâu để e lại mầy mò, mân mê ạ. E cảm ơn ạ.
Nguyên văn bởi quanghuy3112 Xem bài viếtE chào bác Tiến & các bác cao thủ trên diễn đàn. Số là e cũng hay nghịch ngợm khi có đồ gì trong nhà hỏng. Vừa rồi cái bếp từ Media mi-sv21dl nhà e dở chứng, bật vẫn lên các chế độ bình thường nhg mỗi tội không nóng 1 tí nào. Tháo máy thấy k bị chập cháy gì cả. E cũng đọc các bài trong theard này và thay thử các tụ 5uf, 2uf, 0.3uf. Thay thử luôn cả sò nhưng cũng không đc. Quạt vẫn chạy, nó cứ có tiếng kêu lách cách khi đặt nồi vào, e bật để 5' mà nước vẫn lạnh ngắt. Hôm qua sau khi e thay 3 cái tụ thì đèn báo chế độ vẫn lên, hnay e vừa thử thay con sò vào thì đèn chế độ k lên. Kính mong bác Tiến cùng các bác trên này chỉ giáo giúp e xem nó bị hỏng ở đâu để e lại mầy mò, mân mê ạ. E cảm ơn ạ.
Thông thường, thay sò chả liên quan gì đến "đèn chế độ" cả. Bạn bỏ con sò công suất đi thì đèn vẫn sáng bình thường.
Có lẽ bạn làm mất nguồn 5v rồi. Tạm thời chưa tính vụ nước không nóng, trước mắt bạn phải khôi phục lại như cũ đã - nghĩa là đèn đuốc phải đầy đủ (Áp 5v bắt buộc phải có).
- 1 like
Nguyên văn bởi thinhsmile Xem bài viếtchào a việt tiến và các anh cao thủ bếp từ, e đang sd con bếp SUNHOUSE-SH6150, cắm nguồn vào thì đèn báo nguồn sáng bật on thì bếp hiện 1800w, vẫn đêìu khiển được phím chức năng khác, nhưng bếp chạy dc tầm 5 giây là lại tắt luôn, a việt tiến và các bác cao thủ cho e xin liều thuốc để cứu chữa nó voiws
Bạn kiểm tra 2 con cảm biến nhiệt chưa?
tuannguyenb5 m kiểm tra rồi, 1 con ở đáy nồi dc 70k khi hơ nóng lên thì có thấy thay đổi trị số,(điện trở giảm xuống) còn 1 con ở dưới IGBT thì đo nguội được 5k khi hơ nóng lên thì cũng thay đổi (điện trở giảm xuống), như vậy có phải thay ko bạn
Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viết
Nguyên văn bởi thinhsmile Xem bài viếtm khiểm tra rồi, 1 con ở đấy nồi thì đo nguội được 70k khi hơ nóng thì điện trở giảm xuống, 1 con ở dưới IGBT đo đc 5k khi hơ nóng thì cũng thấy điện trở giảm xuống, như vậy có phải thay ko b
Đo được 5k thì hơi thấp. Bạn nên thay thử xem sao.
E kiểm tra nguồn 5v rồi vẫn bình thường bác tuannguyenb5 ạ. E nhấc cả mặt cắm sang con bếp của ông a thì đèn chế độ cũng k lên như con bếp hỏng. Chắc là do ở mạch đk thôi, chắc kiểm tra sau đc. Bác có thể giúp e xem còn phải ktra gì nữa đc k ạ? Bật vẫn lên k có gì chập cháy mà k nóng đc ạ.
Nguyên văn bởi quanghuy3112 Xem bài viếtE kiểm tra nguồn 5v rồi vẫn bình thường bác tuannguyenb5 ạ. E nhấc cả mặt cắm sang con bếp của ông a thì đèn chế độ cũng k lên như con bếp hỏng. Chắc là do ở mạch đk thôi, chắc kiểm tra sau đc. Bác có thể giúp e xem còn phải ktra gì nữa đc k ạ? Bật vẫn lên k có gì chập cháy mà k nóng đc ạ.
Bạn đo có áp 5v ở vị trí nào? Ở ngay bo mạch chính hay trên vỉ mạch điều khiển? Khi đèn hiện thị mất thì quạt còn quay không bạn? (Hỏi vậy để đảm bảo biến áp xung cung cấp điện áp thấp (5v & 18v) vẫn hoạt động bình thường).
Giờ, quay về bếp không nóng.
Như ban đầu bạn viết: Đèn chế độ tốt, quạt quay, có tiếng bếp bắt nồi tách tách...Mỗi tội bếp không nóng. Phải vậy bạn nhỉ!
Như thế, cơ bản là không có vấn đề lớn sảy ra.
Giờ, bạn kiểm tra dẫy điện trở phân áp từ chân C của con sò (chân C ở giữa 3 chân sò). Nhanh thôi, có 3, 4 con điện trở to dẫn xung HV từ sò về con IC khuếch đại thuật toán).
Điện trở bị đứt hoặc tăng trị số là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh này. (Tất nhiên, ngoài ra còn lý do khác nữa. Thậm chí, có ca bó tay. Nhưng trước mắt phải kiểm tra dãy điện trở này.)
- 1 like
e đo áp 5v ở trên bo mạch chính ạ. Chỉ có đèn chọn chế độ bị mất thôi ạ, còn các đèn khác vẫn có như: power, công suất, thời gian. Quạt vẫn quay vù vù ạ.
vâng để e kiểm tra như bác bảo tiếp ạ.
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
hôm nay, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
hôm nay, 18:02 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Chẳng giấu gì bác, ngành em học lúc trước thật chả ai dám nhận vào làm bất cứ công việc chuyên môn nào đâu, nói ra sợ cả nhà cùng cười: cử nhân Vật Lí Ứng Dụng!
Chữ TÂM em nói ở bài trước, trước là với ý hẹp hòi lắm:...-
hôm nay, 12:32 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... sang tàu rồi buồn ghê ạ, chú tuyen... chắc ngày trước đã gặp được nhìu đàn anh tốt bụng chỉ bảo. Bàn về chữ TÂM thì cháu chưa rõ các chú hiểu như thế nào. Cháu thì thấy với những người tốt đã biết nhau đủ lâu,...
hôm nay, 11:47 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình tưởng dinhthuong lả kỹ sư điện tử làm ở BD .
Khi mình mới học ngoài mớ lý thuyết cơ bản mấy ông anh không có chỉ gì thêm chỉ nói phân tích suy luận thế nào thì tùy mày nếu tụi tao chỉ mày thì cả đời đừng mơ đến việc...-
hôm nay, 08:14 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Cũng xin lỗi cả nhà, mai tôi lại phải bay...
Chỉ nghiên cứu "phân" và "cứt" khác nhau thế nào thôi.
Chờ tôi về rồi nói chuyện tiếp nhé...
Bên kia dùng WECHAT nó khác lắm, mong ae thông cảm.-
Hôm qua, 21:38 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Ừ thì về món "phân" tôi học chán rồi.
Vi Phân, Tích Phân, rồi cả Tạ Phân...
Cứ ngẫm nghĩ đi đã, rồi bớt cái ngố đi, rồi ta lại nói chuyện tiếp.
Chứ cứ ngồi một chỗ đấy, ngỏng cái cổ lên...-
Hôm qua, 21:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... nghĩ tích cực lên đi ạ. Ai lại cứ suốt ngày động tí là nghĩ người khác có ý đồ xấu, rồi thì thất bại, rồi thì ngỏm củ tỏi... ví dụ như chị hàng xóm nhà cháu thấy phân mấy anh thợ ống nước nhìu nên hông thuê cháu...
Hôm qua, 20:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Với ý nghĩ đó thì:
- Phương án 1 là đi theo Teo Hẳn! Luôn và ngay!
- Phương án 2 là nghỉ hưu, nếu đủ tuổi.
- Phương án 3: Là tôi gửi trước tiền viếng......-
Hôm qua, 20:38 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Yeah. Continuous please...
Hôm qua, 20:20 -
