  • nhu cầu lạ.
    Giới thiệu trước là mình ko biết về điện tử nhiều, nói chung kiến thức vật lý phổ thông thôi nhưng vì có "nhu cầu lạ" nên cũng tìm hiểu về bếp từ và thấy cũng có thể tự chế một chiếc vì thị trường có bán đủ linh kiện: từ mâm từ, dây đồng xoắn cho đến mạch chính, mạch điều khiển, cảm biến nhiệt, nút bấm, mặt gương...
    Mọi người cho hỏi là với tất cả những linh kiện có sẵn trên thị trường thì có thể tự làm một cái bếp từ có mâm từ hình chữ nhật, công suất khoảng 3000w với 2 chế độ nhiệt là 3000w và 1000w không? Sỡ dĩ phải làm cái mâm từ chữ nhật vì nồi hình chữ nhật và cũng để tiết kiệm diện tích bếp.
    • Nguyên văn bởi Huy Vũ Xem bài viết
      Con bếp em hôm nay bệnh mới đó là mạch phím điều khiển em đo được điện AC là 113v em lấy bút đo điện thử thì đỏ chót vậy mà vẫn dùng bình thường.
      Không có điện áp thấp như vậy có thể bác đo sai vị trí ạ .
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
      • Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
        Mạch điều khiển ko dùng nguồn AC.
        Đo áp thì phải dùng thang DC đo giữa 2 chân con tụ to nhất.
        Do mạch điều khiển không cách ly với nguồn 220V nên bút thử điện đỏ là bình thường vì đó là điện thế so với MẶT ĐẤT, còn điện áp nuôi mạch điều khiển là HIỆU ĐIỆN THẾ giữa 2 dây nguồn vào (1 dây 310V, 1 dây 305V thì điện áp nuôi mạch khiển cũng chỉ là 5V).
        Đúng rồi Bạn này đo sai vị trí .
        ĐT: 0967 403 123
        • Nguyên văn bởi donkishot Xem bài viết
          nhu cầu lạ.
          Nan giải lắm bác nên mua sẵn nếu có vài trăm đến vài triệu còn rẻ hơn rất nhiều so với bác định làm , bên e chuyên nghiên cứu các công nghệ như này, Em biết nó vô cùng tốn kém mất thời gian chứ không đơn giản là mua linh kiện về gắn vào nhau mà chạy ạ .
          ĐT: 0967 403 123
            Em xin phép.
            Em có cái bếp từ nó bị cái bệnh rất oái oăn.Cắm điện vào thì còi kêu e e quạt thì giật giật nhưng em rút quạt ra thì bếp chạy,em lại cắm quạt vào và bật bếp thì quạt chạy tít đun nước ầm ầm,tắt đi bật lại không sao nhưng cứ rút điện ra và cắm lại là bị tình trạng lúc đầu.Các bác cao thủ chỉ em cách vật lý trị liệu cho cho nó hết ốm ạ .Em đang mày mò học hỏi kinh nghiệm nên các bác cứ chỉ tận tình em lắng nghe ạ ).em gửi cả ảnh em nó mầu đen ạ,còn em bên cạnh bị cái bệnh là bếp phải nhấc lên 3,4cm thì mới sôi,nhưng chỉnh con 203 chỗ cục cấp nguồn thì nó lại hết nhưng đợi sôi thì em nghĩ là còn khướt.
            Kiểm tra nguồn tốt chưa ? còn cái nâng lên mới nhận hay kém nồi có chỗ chỉnh khoảng cách nhận nồi trong phần mềm ạ .
            ĐT: 0967 403 123
            • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
              Mừng ghê, nếu bên bạn làm được thì tốt quá, mình sẽ viết bản yêu cầu rồi gởi sau nhé. Chúc mọi người học tập và làm việc thật tốt.
                Ý bác là cái mạch điều khiển và vxl là đo thang DC đúng không ạ,tại em ăn quả giật điện nên em đo thử xem sao thì em thấy điện nó nt,tí em đo lại xem ntn )
                  Em kiểm tra lại lần nữa nếu không được em vác bếp đi bộ sang cửa hàng của bác,chỉ mất 2 phút xe má bác ạ ))
                  • Nguyên văn bởi manhsam123
                    Có đọc sơ qua mấy cái bệnh mà bác nói nhưng nhiều cái thuộc về kĩ thuật quá em không biết, chỉ biết là cái bếp từ em hay dùng nấu
                    lẩu được gần 3 năm cứ dịp lễ hay tụ họp mới xài tính ra xài được chưa 30 lần mới đầu chạy ok lắm mà gần đây điện vẫn lên nhưng để mãi nó mới chín cảm giác rất là lâu, nên không biết vậy là bị hỏng IC hả bác. Em ở HCM không thì cũng mang qua bác sửa cho rồi. Cám ơn bác trước.
                    Có thể quạt đã kẹt hay hư rồi bác kiểm tra quạt trước sau đó vệ sinh nghiêng ngó xem có gì bất thường chứ máy đang chạy không thể phán bệnh được .
                    ĐT: 0967 403 123
                      ok Bác bên em chuyên dòng này ạ , đừng hàn xì vào mạch là sửa được .
                      Tks Mod viettien123 bếp đã chạy ngon lành. Click image for larger version
                      • Em có con bếp hồng ngoại hiện trạng là bị vỡ mặt kính(vỡ nặng ở chỗ phím tăng giảm nhiệt độ). Em cắm test thì thấy hiện tượng sau: chỉ bấm chọn được on/off,lock, các phím hẹn giờ, chọn chế độ và tăng giảm nhiệt độ không bấm chọn được. Tháo bếp ra test thì lúc đầu bấm chọn được 2 phím on/off và lock, 4 phím kia thì 1 lúc sau mới nhận được ạ. Các bác cho em hướng xử lí với ạ. E đã thay thử 2 con tụ 100uF/16v rồi kiểm tra mấy con điện trở báo về iC vẫn ổn ạ.
                        Thank mọi người
                        • Các bác cho hỏi chút, có con bếp từ bị nổ tụ 5uf 275v. Giờ dùng tụ quạt 5uf 450v thay vào có được không?
                          • Nguyên văn bởi tranfuse Xem bài viết
                            Không phải tốt...Mà là quá tốt!
                            • Bác VietTien cho em hỏi, e đang làm con bếp từ, ban đầu bị ẩm mặt điều khiển, em quẳng ra chậu cho xà phòng vào đánh sạch rồi sấy khô, máy đã chạy lại bt, nhưng đc 1 ngày thì thấy khách mang quay lại bảo bếp ko nóng, e kiểm tra điện trở áp AC, Trở Áp DC,thay toàn bộ diot lọc nguồn bên sơ cấp, thay thử cả hai con cảm biến nhiệt trên mâm và dưới sò CS rồi, nhưng vẫn ko nóng, nếu nhấc nồi lên cao thì bếp chạy( cách mặt kính khoảng 2cm) đặt xuống là lại tick tick kèm tiếng bip liên tục, em kẹp thử dòng thì cứ lên khoảng 3A là nó bị vậy, bác có thể tư vấn giùm em con này được không ạ
                              Điện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
                              ĐT : 0975 080066
                              • chào mod viettien và anh chị em forum, xin giúp mình vấn đề sau:
                                Mình có 1 bếp hồng ngoại trung quốc Okydo tình trạng là gắn điện vào thì máy kêu tít và mạch điều khiển sáng đèn nhưng không khiển được.
                                Mình đã tháo máy ra và kiểm tra thấy có áp 310v trên tụ 4,7uf - 400v.
                                Tại con 78L05 đo được 9v áp vào và 5v áp ra, đo con diot zenner z1 có 18v nhưng tại chân 1 và 3 của IC nguồn VIPER 12A ko thấy áp 18v, tại chân 1 và 4 của viper đo được 18v, 2 chân cắm nguồn quạt làm mát đo ko có 18v.
                                Anh em nào có kinh nghiệm xin vào giúp nhé,mình xin cảm ơn
