Nguyên văn bởi tbmc
Nguyên văn bởi lovestory94 Xem bài viếte có cái bếp từ zaduto ( chắc bếp tàu ) cắm điện quạt quay kêu tít màn hình sáng đèn rồi tắt ngóm luôn ! đo còn điện 5v lên khiển ! nguon 18v có.không thấy có điện 220v vào 2 chân cầu diot !
bác chỉ e nó chết chỗ nào với ạ !
Không có điện áp AC vào 2 chân cầu diode? Trường hợp này chỉ sảy ra khi nổ cầu chì hoặc nổ đứt mạch in dẫn điện áp AC 220v.
Vậy mà vẫn có điện áp cho đèn sáng, quạt quay thật à?...Bạn kiểm tra lại lần nữa xem nào.
Bác Việt tiến cùng các AE chỉ giùm con bếp từ TQ SUPOR....Cắm điện ấn nguồn thù hiện lỗi:E4...Mình đã kiểm tra các điện trở báo xung vài trăm K vẫn còn...Cảm biến nhiệt lử đít nồi vẫn như các bếp khác...Ko biết nguyên nhân gì đây...Mong các AE chỉ giáo...Xin chân thành cảm ơnĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtBác Việt tiến cùng các AE chỉ giùm con bếp từ TQ SUPOR....Cắm điện ấn nguồn thù hiện lỗi:E4...Mình đã kiểm tra các điện trở báo xung vài trăm K vẫn còn...Cảm biến nhiệt lử đít nồi vẫn như các bếp khác...Ko biết nguyên nhân gì đây...Mong các AE chỉ giáo...Xin chân thành cảm ơn
Lỗi E4 của bếp Supor thường ở mạch kiểm soát điện áp lưới, nó đang báo điện áp thấp.
Bạn kiểm tra dãy điện trở sau 2 con diode lấy điện áp trực tiếp từ nguồn AC 220v. Rất có thể 1 con R nào đó bị tăng trị số nên VSL bị báo sai.
- 1 like
Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viết
Bạn kiểm tra dãy điện trở sau 2 con diode lấy điện áp trực tiếp từ nguồn AC 220v. Rất có thể 1 con R nào đó bị tăng trị số nên VSL bị báo sai.ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Nguyên văn bởi lovestory94 Xem bài viếtmạch đẹp không sao ! nguồn lên khiển vẫn có nhưng bật không được bác ạ. ! cắm điện vào cái tit quạt quay phát rồi ngắt im lìm luôn ! không có nguồn 220v ra chân cầu diot !bình thường là bật hay tắt cứ cắm điện là có nguồn 220v ra chân cầu diot nắn lên 310 đúng k bác ? ! cứu e với ! ca này khoai quá
Thôi, tạm thời quên cái "không có nguồn 220v ra cầu Diode" cái đã!
Giờ thì bạn kiểm tra xem bếp hiện giờ có đủ 3 mức điện áp bắt buộc phải có đi ( 5v, 18v, 310v). Thằng nào không có bạn phải bắt nó có bằng được.
Nếu có đủ 3 nguồn rồi, mặt bếp hiện thị gì? Đèn báo, đồng hồ LED 7 thanh ra sao vì đây là biểu hiện "lâm sàng" sau đó mới phán đoán bệnh tình của bếp được - dù chẳng dễ dàng gì.
Cảm ơn tuannguyenb5 rất nhiều...Các điện trở ở 2 dãy [1 dãy từ B+ đến Ic...1 dãy từ chân D sò IGBT đến IC]...ko có con nào sai cả mình đo = đồng hồ số điện tử...kể cả các con tụ trở định thiên trên 2 đường này gim mát đều tách K.tra...Điện áp chân 20 của IC từ dãy B+ đi vào có điện áp là 2.7V...ko biết khỏi thấp ko... Nên cú ấn nguồn là hiện E4...kỳ thật...
Lỗi E4 của Supor thường ở mạch này ( và chỉ dấu điện áp thấp) nhưng đôi khi chỉ là điện áp không thích hợp.
Vậy bạn cứ cho áp xuống 2v đi xem sao. Nếu vẫn không được thì bạn nâng lên 3v xem thử thế nào vì điều này không gây nguy hại gì. Chí ít, ta cũng loại được 1 khả năng rất có thể sảy ra - Mạch kiểm soát điện áp lưới - để chuyển sang nghi vấn sang mạch khác.
Chúc bạn sớm thành công!
- 1 like
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtChào mọi người!Bác viettien123 hay ai biết bếp EAG như hình báo lỗi E9 chỉ mình với?mình chưa biết bắt đầu từ đâu.
- 1 like
Nguyên văn bởi truongcan Xem bài viết
Chụp lấy cái ảnh mới dễ bắt bệnh
Hôm qua, 21:28 -
Hôm qua, 19:23 -
Hôm qua, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 10:00 -
Hôm qua, 03:20 -
10-02-2025, 18:05 -
10-02-2025, 15:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500bác đỉnh thượng lâu rồi không thấy vào bàn việc nước tưởng chuyển nghề rồi.
thì ra đây là lý do bác mở luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%A5t/1729168-d...-
10-02-2025, 09:17 -
08-02-2025, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
