áp ra là bao nhieu anh 8550 va 8050 chân căng thế nao anh
Nguyên văn bởi thengoc83 Xem bài viếtáp ra là bao nhieu anh 8550 va 8050 chân căng thế nao anh
em cũng rât hay sửa bế từ nhưng chưa biết đo mãch bảo vễ anh dãy em cách đo vớiLast edited by viettien123; 07-06-2012, 23:50.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
Nguyên văn bởi thengoc83 Xem bài viếtem chưa biết đo xung ac hay dc ,hv anh hướng dẫn em luôn nhé và cho em biết là bao nhiêu v không ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcái này nó mắc song song với tụ 2uf thì là tụ VRD bảo vệ cao áp , có thể tạm vứt đi máy vẫn chạy . bạn chụp phía mạch in thì dễ xác định hơn nhưng khả năng là VRD đấy
Em cảm ơn Bác nhiều, vâng đúng nó đấu song song với con tu 2uf Bác ạ. Nếu muốn thay thì thông số như nào hả bác
Nguyên văn bởi myhoanghau Xem bài viếtEm cảm ơn Bác nhiều, vâng đúng nó đấu song song với czon tu 2uf Bác ạ. Nếu muốn thay thì thông số như nào hả báchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtNó là. Rrd chống quá áp bạn lắp cũng được và không lắp cũng chả sao . Bạn tháo con này ở bất kỳ nguồn tv samsung nào cũng thường có con vrd này
Bác ơi mua ở chợ trơi thì hỏi như nao hả bác. em cảm ơn Bác
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtlỗi E0 là nhiều lý do lắm , bạn kiểm tra những ji rồi
vệ chống sét 220v là người ta hieurhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
nhờ bác việt tiên123 và anh em tư vấn dùm,mình nhận cái bếp từ hiệu homacook model xr-20/b10r chết con fga 15n120 thay xong chạy tốt có từ. khoảng 1 phút tự dừng báo tít ---- không bấm được phín. rút điện ra cắm lại vận lặp lại như cũ đã thay hai con cảm biến nhiệt vẫn không được, thay cả lm339 vẫn thế nguồn 5v và 18v tốtLast edited by tuan73; 09-06-2012, 03:06.-dt 0985742001
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
