  • #31
    Chào Bạn Việt Tiến.
    Cám ơn những bài viết của bạn,dù nhiều chỗ chưa hiểu hết vì tôi là dân nghiệp dư nhưng lại thích bếp từ.tiên đây muốn hỏi bạn chút sau.Tôi có con bếp hư con JC H46R47 ,ra chợ trời mua con mới về thay không đươc,không biết nguyên nhân. Mong được sự giúp đỡ của bạn và những người hao tâm. xin cám ơn
    • #32
      bác VIETTIEN cho em hỏi chút về bếp từ media.bếp của em là laọi biến áp xung nhỏ.bàn phím không hiể thị.quạt không chạy.khi cắm vaò ổ điện thì thấy tóe lửa.như khi bếp còn sống.tháo ra kiểm tra thì cầu trì không đứt.đã kiểm tra diode 4 chân và IGBT.con cầu diode thì em đo theo sơ đồ chân trong hình http://pinout-circuits-images.dz863.com/286/D3SB10.jpg
      em để thang đo là X1k quê đỏ em để vào chân 1(cực + của diode),que đen em để vào chân 2, sau đó thử chân 3 thì kim lên,để que đo ngược lại thì không lên.que đỏ kẹp vào chân thứ 2 que đen vào chân 3,sau đó thử chân 4,kim lên ngược lại thì không.đo thủ 2 chân giữa đảo que đo không lên.đo chân 1 và 4 thì đứng cự thì lên.đảo cực không lên
      như vậy các bác cho em hỏi là có phải con diode của em vẫn còn sống không?
      còn con IGBT sao em đo thấy kỳ kỳ,chân theo thứ tụ là G-C-E (mặt phía đọc tri số) em để thang đo là x1k cực (+) em đo vào C,cực (-) vào E kim lên.còn ngược lại thì không lên.hoặc đo các cực khác không lên.
      theo em được biết là trước hết ta phải cấp điện vào 2 chân rồi mới kiểm tra.sau đó chập 2 chân lai để xả điện sau đó mơi kiểm tra lại và kết luân được nhưng con IGBT của em lạ lắm chẳng cần cấp điện gi cả đo được ngay.sau đó chập 2 chân C vói E lại đo lại thì vẫn lên.đảo que thì không lên.các cự khác cũng không lên.hix.các bác giúp em với.em cám ơn nhiều
      • #33
        Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viết
        trong cầu đi ốt là 4 con đi ốt 2 con chụm đầu vào nhau , 2 con chụm đít vào nhau bạn vẽ ra giấy cho dễ hình dung rồi đo xẽ biết cầu chạm hay không chạm
        Con IGBT bạn để chữ nó hướng vào mình để que đen đồng hồ vào chân C "chân giữa " đo sang 2 chân còn lại không chạm nhau là IGBT không bị chập .
        còn trương hợp của bạn là phải kiểm tra 5V cho VXL , 18V cho mạch dao động
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
        • #34
          em đo rồi không thấy IGBT và cầu diode 4 chân không bị chập.mà sao em đụng vào bất kỳ chổ nào kủng bị gật.(miếng nhôm tản nhiêth hay nút bấm điều khiển đâu đâu cũng bị giật) mà khối VLX là gì vậy bác em không biết em chỉ thấy IC trong mạch là LM 339 và con tran là 13003 ,còn trong bảng điều khiển thì chỉ có 2 con ic.SN74HC164N và con IC bị xóa số em không biết con gì cả.bác xem trong hình rồi giúp em với nhá
          http://ni2.upanh.com/b3.s25.d2/6c239...22.img1059.jpg
          http://ni6.upanh.com/b5.s24.d2/59307...26.img1060.jpg
          http://ni6.upanh.com/b4.s3.d3/ad3f0b...16.img1092.jpg
          còn đây là 2 con IC trong bảng điều khiển
          http://ni1.upanh.com/b6.s3.d3/b4f3c6...61.img1067.jpg
          http://ni6.upanh.com/b2.s1.d5/60fb39...06.img1069.jpg
          • #35
            tình hình em kiểm tra bảng mạch điều khiển(bảng công tắc) thì chạy bình thường.em dùng đồng hồ để thang X1 kệp đây đỏ vào GND dây đen vào +5v thi bảng mạch lên đèn sáng bình thường điều khiển bình thường bật tắt được==> bẳng điều khiển không hỏng.loại trừ con diode và IGBT.em kiểm tra trong mạch thì chi hỏng con điên trở 200k 0.5w,con 100k,2 con 470(đều là màu xanh) với mấy R bình thường 820k,330k,và 3 con 470k cụ thể như trong hình
            http://ni4.upanh.com/b5.s1.d5/eb0b1b...34.img1111.jpg
            http://ni1.upanh.com/b3.s3.d4/f1167a...41.img1112.jpg
            em không có mấy con này nên có thể thay bằng con khác được không và mấy con màu xanh thì thay bằng con bình thương cùng điên trở được không.
            • #36
              bác nào có sơ đồ chân của LM 339N không cho em xin với.
              • #37
                thanks các bác, rất nhiều kiến thức em đang cần.
                ___________________________________
                tham tu
                cong ty tham tu
                dich vu tham tu
                thue tham tu
                van phong tham tu
                • #38
                  LM399 là con IC so áp (4 con vào 1), bạn lên trang ALLDATASHEET.COM - Datasheet search site, Datasheet search site for Electronic Components and Semiconductors and other semiconductors. tìm thì sẽ thấy. Mình cũng có cái bếp đang nấu đình công, không biết nguyên nhân do đâu, LCD hiển thị 108. Kiểm tra IGBT thì còn tốt, cầu DIOD chết.
                  Theo bạn viettien thì con driver IGBT (CHMC D8316) Download Datasheet | Datasheet Archive ko biết có chết hay không, mình dùng VOM cũng khó xác định lắm.
                  Cho mình hỏi MCU có khi nào kích xung bị lỗi không vậy?
                  Theo tài liệu IGBT thì nếu không có mạch dập từ thì tuổi thọ sẽ giảm nhiều, mình không hiểu mạch dập từ cấu tạo như thế nào? Bạn chỉ giáo với.
                  Vì chưa xác định rõ nguyên nhân nên chưa thay vào, sợ lại chết tiếp.
                  Gửi cho các bạn đặc tính kỹ thuật của IGBT và driver dùng trong bếp từ.
                  Tran Thanh Tuan
                  • #39
                    Chào anh Viettien mong anh chỉ giúp. Bếp từ nhà tôi hiện tượng thế này: cắm điên vào có tiếng "tít", đèn Power nhấp nháy vài giây rồi chuyển sang đèn báo nhiệt độ thấp nhất nhấp nháy mãi, bấm các phím không tác dụng. Nếu vừa cắm điện vào mà bấm power liền thì nghe quạt quay như máy đang hoạt động bình thường vậy nhưng say vài giây máy lại chuyển về tình trạng trên, quạt vẫn quay đều, phím không tác dụng đành phải rút điện. Vậy máy hỏng bộ phận nào nhờ anh chỉ giúp. cảm ơn anh nhiều
                    • #40
                      Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viết
                      bây giớ khi đăt nối lên nó không nóng mà có hiện tượng rít cứ từng đợt một.
                      Cái bếp của em cũng bị như thế này. Khi bật bếp, nó cứ "rít từng đợt một" rất lâu mà nước không sôi, chỉ ấm ấm thôi. Em đoán là do lỗi con cảm biến nhiệt nên ic nó cấp xung đk đóng ngắt liên tục --> từ trường liên tục lúc có lúc không. Nhưng em đã thay mấy con nhiệt trở rồi mà không khắc phục đc.
                      Rất mong được sự giúp đỡ của các bác.
                      • #41
                        bạn down datasheet c nó về mà xem
                        • #42
                          Nguyên văn bởi tuthan008 Xem bài viết
                          bác kiểm tra xem bàn phím có phím nào chạm không ?
                          tiếp theo bác kiểm tra nguồn 5V cấp cho VXL có bình thường không ?
                          tiếp theo bác thay thay thạch anh VXL .
                          Bác làm như vậy xem kết quả thế nào rồi tính tiếp
                          VT
                          ĐT: 0967 403 123
                          • #43
                            bác viettien giúp em với em kiểm tra diot và IGBT và 2 con tụ rồi.cầu chì không bị đứt.em đang định thay LM 339 và con tran13003.bác hướng đẫn em kiểm tra nguồn 18v được không bác.còn nguồn 5v cấp cho VXl thì chỉ có hơn 1v thôi.điều lạ là khi em kiểm tra thì que đỏ vào GND đen thì vào +5(thang đo để X1) thì bảng mạch khởi động và chạy bình thường đèn bình thường trong khi đó kí hiệu của mạch thì ngược lại.bác xem ảnh rồi giúp em vơi nhé.em cám ơn bác rất nhiều.ấn thank luôn rồi nha bác.hihi
                            http://ni3.upanh.com/b6.s1.d5/534238...03.img1173.jpg
                            http://ni5.upanh.com/b1.s3.d3/a62fb3...05.img1174.jpg
                            http://ni6.upanh.com/b5.s15.d1/8521b...06.img1175.jpg
                            http://ni7.upanh.com/b6.s13.d3/64093...07.img1176.jpg
                            còn đây là kí hiệu mạch 5v và 18v nhưng em không biết kiểm tra 18v như thế nào cả.chân thứ 3 của LM 339 là 18v có phai không bác.
                            http://ni8.upanh.com/b1.s15.d1/d8334...08.img1177.jpg
                            http://ni9.upanh.com/b6.s15.d1/1c219...09.img1178.jpg
                            • #44
                              • #45
                                bếp của bạn chạy nguồn xung hay biến áp cơ vậy ?
                                nguồn 5v cấp cho VXL mà không tốt nó cũng vậy , bác đo chân 3 của LM339 phải có 12-18v là được
                                ĐT: 0967 403 123
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
