  • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
    Chào các anh. Hôm nay em mới nhận con bếp từ, đây là lần đầu tiên em sửa bếp từ nên có nhiều điều lạ lẫm lắm. Mong các anh giúp cho. Con bếp philip này có triệu trứng là cắm nguồn thì lên và chạy khoảng 5s là tắt ngủm luôn không có hiển thị. Rút nguồn ra đợi 1 lúc cắm vào thì lại xảy ra như hiện tượng trên. Nếu rút ra và cắm vào ngay thì bếp ko chạy. Mỗi lần rút ra cắm vào bếp lại kêu " bip " 1 cái. Bếp chạy IC mặt là con TM1628, 1 con LM339 và 1 con 20 chân đã bị cạo hết số. Em đã thay thử con 339 và mấy con tụ hóa quanh đó. Máy có 2 con tụ là 0,27MF/800VAC và con 4MF/400VAC thì em chưa thay. Con tụ 4M thì thay bằng tụ quạt được rồi, nhưng còn con 0,27MF/800VAC có dễ mua ko ạ? Và 2 con cảm biến nhiệt ở mâm từ và chân con IGBT em đo nguội được 60k và nó có giảm trị số khi em làm nóng như vậy con này có vấn đề gì không ạ? Em định mai đi mua 2 con cảm biến về thay nhưng không biết nó có phải nguyên nhân ko. Đến đây em ko biết phải làm gì nữa. Vì đây là lần đầu tiên em làm, các anh giúp em nhé.
    bếp của bạn đang bị liên quan đến cơ chế làm việc của vxl , bạn đo xem 5v có ổn định không đã , tiếp theo là chú ý cái jac lên mặt bạn cắn về phía ngoài không cắn về phía có chân 12v nhé , bạn cắm về phía đó là chết mặt đấy
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
      bác việt tiến ơi em con bếp từ MD610 cứ ẩm là nó không chạy đã lấy nước xà phòng rửa kỹ xấy khô mà không được bây giờ phải làm thế nào bác thankyous
      bác tháo biến áp ra ngoài còn mạch điện mang ra ngâm vào xà phòng cho trắng tinh thì mang phơi nằng 3 ngày lúc ấy lắp mấy cuộn biến áp tháo ra đó vào chắc là hết bệnh ẩm đấy
      ĐT: 0967 403 123
      • Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
        Máy của bạn có phải loại d/k cảm ứng ko,vì mình cũng đang làm 1e c/u TÀU KHỤA dùng IC dán CT1628,chác nó -TM1628 của bạn,máy của bạn chua cần quan tâm đến cảm biến hay CS vội,làm mạch đ/k chạy ngon đã,máy của mình vẫn hiển thị BT ,ko khiển dc,nhờ VIETTIEN giup:con 1628 này có bán ở chợ giời ko,nếu ko có con nào tuơng đuơng chỉ giùm với.thank...
        con này có bán nhưng khác đầu không biết có lắp được không chưa thử bao jio vì hay lấy đồ phá ra ,
        ĐT: 0967 403 123
        • Anh Viettien và các Bác ơi cho em hỏi với con bếp từ của em hôm trước nó cháy đen con tụ 2Mf, em đã thay chay được vài hôm thi no giảm nhiệt dần kể cả tăng lên 2000w .cũng chỉ hơi ấm ấm thôi và bỏ nồi ko có từ cũng ko báo là ko có nồi nữa. Có phải nó chết con tu 0,3Mf ko em đo thì thấy nó vẫn phóng được điện, hay là nó bị yếu nhỉ.
          • Nguyên văn bởi myhoanghau Xem bài viết
            bạn thay thử cảm biến nhiệt ở đít nồi va làm cỏ mạch xử lý cảm biến này đang sợ nó hiểu sai nhiệt độ thực nên không tăng lên được .
            khi bếp chay bạn đo áp trên tự 4uf lọc nguồn DC khoảng 200v là tụ đó không sao
            ĐT: 0967 403 123
            • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
              Bác ơi nó lên 1000v bác ạ. mà bay giờ nó báo lỗi E6 Bác ạ
                chắc bạn lấy mát sai chứ sao mà lên 1000V được , bạn đo 2 đầu tụ 4uf/275v cơ mà
                ĐT: 0967 403 123
                • Bac ơi bây giờ bật lên no báo lỗi E6
                    em đo hai đầu chân tụ 5MF 275v no lên thê bác ạ
                      em đo hai đầu chân tụ 5MF 275v mà em đo ở 2 chân tụ 0,3Mf 1200v nó cũng lên thế bác ạ
                        Con đó là MCU,giống như One chip ở TV CRT vậy,nếu mới làm bếp từ+sẽ làm nhiều sau này thì nên đọc từ đầu về BEPTU VIETTIEN,lên chuẩn bị KN trận mạc trc để vào trận đỡ bị lúng liếng nhé/////////////////////////////thôi TB nhé,tối gặp lại..
                        Em cảm ơn anh Hiếu và anh Tiến. Bệnh của con máy của em đã sử xong. Nó mất nguồn 5VDC cấp cho VXL. Nguyên nhân là do con ổn áp 7805 loại nhỏ như con C1815 bị hỏng. Em đã thay con 7805 khác to như con TIP41 vậy. Và giờ máy đã chạy ok. Cảm ơn 2 anh 1 lần nữa
                        Trần Quang Định
                        0932299590
                          Em thay cả 2 cai cảm biến nhiệt rồi nhưng nó vãn báo lỗi E6 có khi nào nó bị lỗi ic không bác.
                            lỗi E 6 là lỗi hồi tiếp , bạn kiểm tra xung PWM xem đã đến chân IGBT chưa
                            ĐT: 0967 403 123
                              không thay có xung PWM đến chân IGBT Bác ạ, có khả năng chết ic ko Bác
                              • theo tui thì :nút +,- ko bấm được,bạn nên hàn chấm kĩ chân lk trên bo đk ,và kt kĩ các đường mạch in ở bo đk-mình cũng đã gặp 1 bếp media bị pan kiểu ấy-bạn thử xem-chúc thành công
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
