các bác ơi.tình hình là e có cái bếp điện hông ngoại của magic korea có bán trên thị trường đó.E đã sử dụng đươc 1 năm rùi nhưng do hôm bữa trước e chuẩn bị nấu ăn thì khi cắm phích điện vào bếp có hiên tượng bốc khói nghi ngút,e đã mở ra kiểm tra thì thấy có con dán chui vào bo mạch điện tử làm cháy một số linh kiện như ic viper 12a,trở nguồn....E đã kiểm tra và thay thế nó từ chiếc bếp từ bị hỏng nhưng nó vẫn không hoạt động.Giờ e không biết con viper12 có dùng được nữa không.kiểm tra nguồn ra 5v ở chân biến áp không có.mong a và các bác có kinh nghiệm giúp e sửa lại để dùng với
Nguyên văn bởi cocbaopro Xem bài viếtcác bác ơi.tình hình là e có cái bếp điện hông ngoại của magic korea có bán trên thị trường đó.E đã sử dụng đươc 1 năm rùi nhưng do hôm bữa trước e chuẩn bị nấu ăn thì khi cắm phích điện vào bếp có hiên tượng bốc khói nghi ngút,e đã mở ra kiểm tra thì thấy có con dán chui vào bo mạch điện tử làm cháy một số linh kiện như ic viper 12a,trở nguồn....E đã kiểm tra và thay thế nó từ chiếc bếp từ bị hỏng nhưng nó vẫn không hoạt động.Giờ e không biết con viper12 có dùng được nữa không.kiểm tra nguồn ra 5v ở chân biến áp không có.mong a và các bác có kinh nghiệm giúp e sửa lại để dùng với [ATTACH=CONFIG]48592[/ATTACH]Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi cocbaopro Xem bài viếtcác bác ơi.tình hình là e có cái bếp điện hông ngoại của magic korea có bán trên thị trường đó.E đã sử dụng đươc 1 năm rùi nhưng do hôm bữa trước e chuẩn bị nấu ăn thì khi cắm phích điện vào bếp có hiên tượng bốc khói nghi ngút,e đã mở ra kiểm tra thì thấy có con dán chui vào bo mạch điện tử làm cháy một số linh kiện như ic viper 12a,trở nguồn....E đã kiểm tra và thay thế nó từ chiếc bếp từ bị hỏng nhưng nó vẫn không hoạt động.Giờ e không biết con viper12 có dùng được nữa không.kiểm tra nguồn ra 5v ở chân biến áp không có.mong a và các bác có kinh nghiệm giúp e sửa lại để dùng với [ATTACH=CONFIG]48592TTACH]
e đã sửa được bo mạch đó rồi.bếp đã hoạt động bt nhưng lúc e lắp bếp lại thì bo mạch điều khiển chạm phải chân con trở nguồn nên bếp lại xịt khói.kiểm tra thì thấy con ic ở bo mạch đk bị nổ chính giữa luôn.giờ không biết con ic đó là con gì để mua cả.....không biết mấy bác có biết tên ic đó không.e chỉ biết nó có 20 chân và chức năng của nó hình như để xử lí cảm biến nhiệt ở nút nhấn (vì loại bếp này có các phím điều chỉnh sử dụng cảm biến nhiệt từ ngón tay ) và hiển thị màn hình số thì phải.
Nguyên văn bởi cocbaopro Xem bài viếtđây là bo mạch điều khiển chứa ic đó.ai biết thì bày dmf e với
[ATTACH=CONFIG]48757[/ATTACH]http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi send me now Xem bài viếtA Viettien cho tôi hỏi bếp tử media đang xài bổng bốc khói mở ra thấy cuộn dây ngay dưới mâm cháy đen và tụ 4uf cũng bị phù xin hòi nguyên nhân ,cách khắc phục .ở tp Hcm mua cuộn dây ở đâu?
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
e mới sửa thêm 1 cái bếp từ Media mà không biết bệnh sao....e nói cụ thể nhờ a viettien giup e dùm :
- khi cắm phích vào bếp không có hiện tượng gì
- kiểm tra nguội thấy các linh kiện đều bình thường
- kiểm tra nóng thấy điện áp 5v và 18v ở chân biến áp xung vẫn bình thường..
....... nhưng quạt không chạy,đèn màn hình không sáng,không nghe tiếng bíp từ loa
- e có nối tắt cực âm của quạt đến chân GND của biến áp thì quạt cậy binh thường
................như vậy bếp đã bị hư gì rồi a viettien,e cảm ơn a trước
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
