Nguyên văn bởi c.hien
TuanHung 0915535072
các bác cho em hỏi chút: 1> bếp của em sụt áp nguồn 5v con 4,2v .em thay hết tụ thì đo ở chân sensor được 5v còn đo ở chân 74hc164 lại là 5,2v . cắm điện đèn led 7 đoạn va tất cả các đèn phím bấm đều sáng hết , còi kêu tít tít liên tục ....không điều khiển được. em đang nghi chết con vdk xóa số .em thử rút vdk ra thì chỉ có led sáng đoạn gạch giữa ,còi không kêu
2> con lm393 va lm358 ; viper12 ...3 con này có giống nhau va thay cho nhau được không các bác...
Nguyên văn bởi ngoc406 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi chút: 1> bếp của em sụt áp nguồn 5v con 4,2v .em thay hết tụ thì đo ở chân sensor được 5v còn đo ở chân 74hc164 lại là 5,2v . cắm điện đèn led 7 đoạn va tất cả các đèn phím bấm đều sáng hết , còi kêu tít tít liên tục ....không điều khiển được. em đang nghi chết con vdk xóa số .em thử rút vdk ra thì chỉ có led sáng đoạn gạch giữa ,còi không kêu
bạn phải kiểm tra áp 1 chiều sau cầu nắn là bao nhiều. 290v chưa có tụ 310v khi có tụ sau đó mơi biết áp 5v và 18 v ( chính xác là bạn kiểm tra áp tại chân 3 (áp +) và chân 12 ( áp - ) của IC LM 339 xem đủ 5v Ko?Last edited by TuanHungNTS; 03-12-2012, 21:46.TuanHung 0915535072
Nguyên văn bởi TuanHungNTS Xem bài viếtPhần bếp của bạn hiện tại có hỏng phần gì Ko? chẳng hạn: nổ tụ, cầu chì, chết sò, chết cầu nắn..
Nguyên văn bởi toannh2 Xem bài viếtMình có cái bếp từ Supor dùng một thời gian, nay tự nhiên bị bệnh chập. Cắm lên là chập điện nhà. bụp. nên từ đó không dám thử lại.
Có lẽ hỏng Thyristor công suất chăng. Anh em biết chỉ giùm bệnh này. Thanks
Có lẽ hỏng Thyristor công suất chăng. Anh em biết chỉ giùm bệnh này. ThanksLast edited by viettien123; 07-12-2012, 20:34.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hum nay em sửa cái bếp từ Sunhouse SH-6150 bị chết sò và cầu nắn D , thay sò và cầu nắn mới cắm điện vào thấy báo lỗi E5, ngồi đo đếm loay hoay mãi mà ko thấy hỏng con gì, 1 lúc sau e để ý do lắp ra lắp vào nhìu lần bị đứt dây con trở nhiệt trên mâm từ , nối vào cắm lên ko thấy báo lỗi nữa ^^
........té ra lỗi E5 là do đứt con trở nhiệt trên mâm từ, các bác sửa để ý nhé, lỗi tự mình gây ra đó♥ Hải Dương ♥
chào cả nhà!mình có con bếp komasu loại phím cảm ứng,cắm điện bếp vẫn chạy nhưng không nóng và kêu tít tít suốt,khoảng 15 giây là ngắt nguồn quạtvẫn chạy
không biết hỏng gì nữa mong mọi người chỉ giùm.mình mới làm nên ko biết nhiều mong mọi người chỉ bảo!Last edited by xuan hai; 09-12-2012, 18:48.!
Xuân Hải :Tiền Phong_Mê Linh _Hà Nội
ĐT:0988701123
chuyên về thiết bị lọc nước ,điện dân dụng.
Nguyên văn bởi xuan hai Xem bài viếtchào cả nhà!mình có con bếp komasu loại phím cảm ứng,cắm điện bếp vẫn chạy nhưng không nóng và kêu tít tít suốt,khoảng 15 giây là ngắt nguồn quạtvẫn chạy
không biết hỏng gì nữa mong mọi người chỉ giùm.mình mới làm nên ko biết nhiều mong mọi người chỉ bảo!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
các bệnh của bếp từ bác viết rất hay, bác cho em hỏi, em dang có một bếp từ hiệu sanyo vẫn đang hoạt động. Khi chon chế độ công suất vẫn tốt nhưng khi nấu 1 ấm nước thì mất 20 - 30 phút mới sôi. bếp sử dụng được 1 năm rồi mới bị như vậy. xin bac cho cao kiên với.
Hôm qua, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
Hôm qua, 20:45 -
Hôm qua, 20:28 -
Hôm qua, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
Hôm qua, 18:17 -
Hôm qua, 17:07 -
Hôm qua, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
Hôm qua, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
Hôm qua, 15:33 -
