  • Các bác giúp em cái bếp từ hiệu HOME COOCK với ạ.em nghe ông khách nói là đang đun thì bị tráo nước ra bếp,nhưng ổng không tắt mà vẫn tiếp tục đun.Sau nổ bụp thì mới chịu thôi khi mang đến em thấy cháy đứt 2 chân tụ lọc nguồn cấp trước 4,7M/400v và chập 2 điot nắn 1n4007 em đã thay mới giờ lên điện rồi nhưng khi bấm phím ON lập tức thông báo lỗi E3 tiếng bíp liên tục.Em đã kiểm tra thấy mấy nguồn cấp cho vsl thấy bình thường đã thay thử LM339 tụ 5uf/275v ,25N120 mà vẫn thế .Bác nào gặp rồi chỉ giáo em chút .
    Em chân thành biết ơn !
    Telephone number : 098H882372
    YM:
    • Nguyên văn bởi TuanHungNTS Xem bài viết
      Bạn phải biết rằng áp cho điều khiển cao hơn hoặc thấp hơn 5v và 18v là MCU cũng báo lỗi đấy! tôi chưa gặp bếp nào dùng 13003. nhưng tôi sửa 1 bếp MEDIA đã gặp trường hợp áp cấp cho ĐK cao hơn ( do tôi cuốn lại BAX, vì nghi chập BAX ) nên Ko điều khiển được! trên mạch của bếp MEDIA các nguồn ra từ chân BAX trước nắn, ổn áp là 9v và 19v đây! sau nắn và ổn áp thì sẽ được 5v và 18 v ( theo tôi nếu cao hơn thì cũng chỉ 5,1- 5,2v và 18,5v ) thì mới đạt.
      áp 5v và 18v cao hơn là hơn bao nhiêu? bạn
      hơn íy thui bác ạ . cỡ 5.5 thui
      • Nguyên văn bởi daovansat89 Xem bài viết
        Bóng đèn sợi đốt thế vào chỗ của mâm từ ( Ko phải thế vào chỗ của cầu chì )
        bạn đã thay s8050 đóng mở quạt mà vẫn vậy, còi Ko báo, quạt Ko quay, vậy thì MCU có vấn đề rồi bạn thay MCU xem nào! nhớ bóng đèn thay mâm từ ( Ko phải vào chỗ của cầu chì)
        TuanHung 0915535072
        • mcu bị xoá số rùi bác ạ . Thui em cho em nó vào dĩ vãng vậy . Cám ơn bác nhiều . Chúc bác mạnh khoẻ !
          • Nguyên văn bởi dinhvanquy09
            bạn tháo vỉ lấy nước xà phòng rửa thật sạch mang sấy khô ok
            Cảm ơn bác lần nữa ! chiêu này không ổn bác ạ,em rửa sạch ,xấy khô bong rồi vẫn bị vậy.
            YM:
            • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
              có đấy cần thì liên hệ có thể sửa main hoặc đổi cho thợ .
              em ở tận đồng nai lận anh àh. cho em hỏi a có shecma cua con driver ACT30BHT không ạh. em nghi con này hư nên ko có nguồn drievr, anh có thể cho em biết , con nào có thể thay thế nó ko ạh.. em đã thay LM393. VA IBGT TỤ, 7805 MÀVAN6344 KO ĐƯỢC.
              LUK ĐẦU kiểm tra bị chết con 7805, thay xong ,cắm điện 5giay mất nguồn( bếp hiệu blaker)
              anh có con ACT30BHT dể lại cho em 1 con được ko anh
              • các bác bắt bệnh giúp em với. tình hình là em có 1 con bếp từ của TQ ( tên bếp Shun Peng Tang) ic điều khiển HT46R47 và 1 em LM339 . bếp báo lỗi E4 . các bác chỉ giúp em nó báo lỗi này là lỗi gì với.
                • bác cho em hỏi . đấu bóng đèn thay vào vị chí của cầu chì và thay vào mâm từ có gì giống và khác nhau ạ . em không biết ,nếu câu hỏi ngu bác đừng cười nha
                  • ban vu_thekid cho minh hoi mo may len co dat noi ko hay chi mo thoi?
                      Bạn thử nghĩ lại xem! bóng đẻn là tải tiêu thụ điện năng, còn cầu chì là......có tiêu thụ điện Ko?
                      vâng đúng như lời bác nói . như đấu như vậy có sợ bị nổ sò không bác ?
                      • vâng bác có thể hướng dẫn em cách kiểm tra chi tiết được không Ạ .evẫn chưa dõ lám mong bác giúp
                        • Nguyên văn bởi toan_22
                          chao ban tuanhungnts,nho ban chi giup khi dua bong den vao vi tri mam tu roi mo may co dat noi vao khong ban
                          đã lắp bóng đèn vào thế chỗ mâm từ rồi thì bạn đặt nồi vào đâu?
                          TuanHung 0915535072
                            sau khi hoàn chỉnh phần điều khiển. Có nguồn 5v, 18v đèn báo nguồn của bếp nhấp nháy đang ở trạng thái chờ lệnh. ( lúc này bóng đèn chỉ là tải giả ) để kiểm tra xem sò đang dẫn hay Ko thôi, nếu bóng đèn sáng thì có nghĩa là sò đang dẫn cũng có nghĩa là phần điều khiển vẫn còn phần nào chưa ổn, cần phải xem lại! chỉ khi nào đèn Ko sáng thì phần ĐK đã ổn và có thể yên tâm lắp mâm từ trả lại bếp! ( lắp bóng đèn để KT mà Ko sợ chết sò ) Thân chào!
                            TuanHung 0915535072
                            • Nguyên văn bởi dientu79
                              Em co con bep duoli c13c nguon 5 va 18v van ok,da kitra csuat,tu,tro,....hien tuong chac chan la ko bi hu cs,da kiem tra 2 sénor,nhung hien nay bep van ko nhan noi,bat len nhap nhay keu tit tit roi lai tat roi lai nhay lai,em ngi la ic gi do,mong anh dua ra phuong an giai quyet
                              Tôi chỉ là dân yêu thích ĐT thôi, học hành chẳng đến nơi đến chốn! biết sao trả lời vậy, nên bạn thông cảm. Bạn cho thông tin về bếp chưa đủ, chẳng hạn: đèn báo lỗi như thế nào?, phím bấm loại gì? nguồn cấp trước kiểu gi?..vv may ra tôi có thể nêu 1 vài suy nghĩ của cá nhân tôi giúp bạn đc! thân chào
                              TuanHung 0915535072
                              • Vâng cám ơn bác nhiêu . Em còn 1 pan này nữa đau đầu mầy ngày rồi mà không ra
                                Bếp từ media model mc-ef197
                                hiện tượng : bếp điều khiển bình thường nhưng không có từ
                                em đa thay tụ 5mf 2mf lm339 làm cỏ đường xung hv vậy mà vẫn không được. Bếp dùng nguồn cấp trước là 1 biên áp thường loại to .dùng 8 con diot đển nắn.và cả biến áp xung nhưng em không biết kiểm tra nó như thế nào .
                                nguồn 5v=4,9v đo chân 3 và chân 12 của lm339
                                = 17,6 quạt vẫn cạy tốt mong bác và các bác trên diễn đàn giúp em pan này với . Em xin chân thành cám ơn !
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
