Nguyên văn bởi adam_vt
Nguyên văn bởi 03062511 Xem bài viếtbác viettien ơi giúp em với.em có cái bếp từ vẫn hoạt động nhưng mà nấu chưa kịp nóng relay đã ngắt rồi.không đun nóng được.bác giúp em vớiTuanHung 0915535072
Cac a giup e sua con bep nay moi.hien tuong la khj cam dien vao la coi keu lien tuc den nhap nhay hien chu (p --) nhug van dun nau duoc binh thuog.khong khog tang giam duoc nhiet do ma chj cam dien vao bat on la chay luc ma k chon dc cai che nao nao khac khj dung xg tat nut off thj quat van quay coi cu tit tit suot k thoi pai rut dien ra.e thao ra kiem tra thj nguon 5v du .18v cap cho lm393 thj dc 12v khong biet co pai tai no k mong cac a chi bao.bep cua e la fusibao
Nguyên văn bởi lyvanhuy_281 Xem bài viếtCac a giup e sua con bep nay moi.hien tuong la khj cam dien vao la coi keu lien tuc den nhap nhay hien chu (p --) nhug van dun nau duoc binh thuog.khong khog tang giam duoc nhiet do ma chj cam dien vao bat on la chay luc ma k chon dc cai che nao nao khac khj dung xg tat nut off thj quat van quay coi cu tit tit suot k thoi pai rut dien ra.e thao ra kiem tra thj nguon 5v du .18v cap cho lm393 thj dc 12v khong biet co pai tai no k mong cac a chi bao.bep cua e la fusibaoTuanHung 0915535072
Nguyên văn bởi c.hien Xem bài viếtAnh tuanhung và các bạn cho hỏi:kiểm tra con thạnh anh như thế nào? xin hướng dẫn càng chi tiết càng tốt.
Cám ơn anh TUANHUNG và các bạn trước.TuanHung 0915535072
Nguyên văn bởi adam_vt Xem bài viếtEm đã tắm rửa cho em nó bằng xà phòng, sấy khô, thay phím hoàn toàn mới nhưng vẫn bị như cũ. em đo nóng ở chân số 3 và 12 ic lm339 thi thấy có 18.8v ko biết có cao quá ko? Đo chân quạt thì thấy có 17.6v nhưng cắm quạt ko quay. Em đã kiểm tra quạt bằng nguồn điện bên ngoài thì thấy vẫn chạy bình thường. Khi đo em lỡ chạm tay vào phía cực âm của quạt thì thấy giật tê tê. Vậy có phải là do đang bị dò điện xuống mát hay ko ah? Còn đo ở mạch điều khiển thì đc 5.0 v. À, còn 1 chuyện nữa, em để ý thì thấy cả cực âm và dương của quạt thì đều đcj điều khiẻn bằng tran ạ. Ko giống những bếp khác là điều khiển 1 cực thui. Bệnh ban đầu của con này xuất phát từ việc nổ tụ lọc nguồn 2uf ạh. Mong các bác giúp đỡ!
bạn Ko cần phải KT quạt = nguồn bên ngoài, nếu nguồn 5v, 18v có thì bạn chỉ cần nối thử từ GND vào chân - của quạt là biết quạt còn tốt hay Ko thôi màLast edited by TuanHungNTS; 25-01-2013, 13:56.TuanHung 0915535072
Xjn loi tai e len bang dien thoai len k danh duoc tieng viet co dau.bep cua e chay bang bien ap xung lm324. Con dieu chinh nhiet do bang ban phim khong pai num van.co ca hen jio nua nhu cu bam vao la hien thj F3 bep k dun dc lai keu tit tit.pai rut dien ra cam lai moi dun dc.e thu kiem tra cam bien mam do thay 130k om lieu co pai hong con nay k
Nguyên văn bởi lyvanhuy_281 Xem bài viếtXjn loi tai e len bang dien thoai len k danh duoc tieng viet co dau.bep cua e chay bang bien ap xung lm324. Con dieu chinh nhiet do bang ban phim khong pai num van.co ca hen jio nua nhu cu bam vao la hien thj F3 bep k dun dc lai keu tit tit.pai rut dien ra cam lai moi dun dc.e thu kiem tra cam bien mam do thay 130k om lieu co pai hong con nay kLast edited by TuanHungNTS; 25-01-2013, 22:28.TuanHung 0915535072
Nguyên văn bởi batchat25t Xem bài viếtCác bác ơi, cầu chì bếp từ bị cháy em muốn thay bằng sợi dây đồng thì có được ko ạ, lúc bật bếp mà điện nặng thì nó có vấn đề gì không ạ. Số cầu chì là 10A 250U
điện nặng là sao nhỉ?.........Điều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtthay cầu chì bằng vàng bạc gì củng ok tất đồng cho kinh tế đừng to sợi quá khỏi cháy cả nồi mà cầu chì vẩn bóng lộn nhá.
điện nặng là sao nhỉ?.........( Dùng Vàng, Bạc làm cầu chì thì NỒI HỎNG CẦU CHÌ VẪN CHƯA HỎNG )
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
