mình đang nhận sửa con bếp từ hiệu toshiba hiện tượng như sau ; bật bếp sôi sau đó ngắt , bật lại bếp khởi động khoang 2-3 giây tắt luôn . để nguội lại chạy đến khi sôi lại ngắt . quạt gió chạy tốt . ae trên dd chỉ giup mình . cảm ơn ae nhiều
Xin cảm ơn bác Viettien123 nhé.mình đã sửa được rồi,thì ra nó bị thiếu nguồn,dòng chỉ tại con diode 18v tháo ra đo vẫn bình thường ko may tháo ra bị gãy lắp con khác vào thế là ok ngay.mình đã nhổ con mcu nó là S007 tìm mua ko được may có bác chỉ giáo nên lại đóng vào thử lại vẫn thế .lấy nguồn 5v và 18v của bếp khác câu vào thấy ok thế là đi sửa nguồn vậy mà được.rất cảm ơn bác.nhưng con bếp này nó chơi mình phát đau quá,quả đồng hồ số vừa tậu được đang để thang đo tụ lớ ngớ lại cắm vào đo điện áp trên tụ lọc nguồn thế là xì khói sửa được bếp thì đi quả đồng hồ .tết nhất rồi ,đau quá
chào các bác, e vừa nhận con bếp từ bị bệnh là cứ nóng nước một tý là ngắt rồi lại đóng, cứ liên tục như vậy...nhưng nếu hơi nâng cái nồi trên mặt bếp lên thì lại không ngắt nữa,nước sôi ầm ầm...xin hỏi phải xử lí phần nào các bác?
Bác Viettien 123 giúp e với. E có con bếp kt nổ cầu chì,chết sò, cầu nắn và e đã thay mới chúng. Thay mâm từ bằng bóng sợi đốt 75w sau đó cắm nguồn thấy kêu tit 1 tiếng nhưng tất cả các đèn đều không sáng,quạt khẽ nhúc nhíc (bình thường e thấy khi cắm nguồn thì tất cả các đèn đều chớp sáng kèm theo tiêng tít). Tiếp tục bấm nút ON thì bóng 75w sáng nhấp nháy theo tiêng tít tít,các phím chọn chức năng vẫn hoạt động tốt trừ 2 phím tăng giảm nhiệt độ khi bấm kêu tít nhưng đèn báo công suất không sáng. theo bác e phai xử lí tiếp phần nào nữa? Các bác nào biết chỉ giúp e với! E xin cám ơn!
chào các bác em có cái bếp từ của nhà đang dùng hiệu kali hiện tượng bật bếp lên chạy khoảng 5 giây sau thì tắt em đã kiểm tra nguồn 5v và 18v đều tốt cảm biến nhiệt igbt và mâm từ đều tốt bây giờ em không biết kiểm tra gì tiếp mong các bác chỉ em cách khắc phục xin cảm ơn!!
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtbác viettien123 giúp em bếp này với bếp đun nóng kém quá
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn reset lại hoặc thay đổi vài thông số trong tool là nó làm việc bình thường thôi
VT
ĐT:0973393595
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtnhư vậy là phải chạy lại phần mềm hả bác . vậy thì em bó tay rồi em chỉ sửa được phần cứng thôi .
Cần thiết nó không đơn giản như tivi hay máy tính m ampli đâu mà chỉ cần mỏ hàn VOM và osilo mà làm được đâu ! nếu không chỉ làm được mấy bệnh vớ vẩn như chết nguồn , chết sò , chết công xuất , nổ tụ và chết mấy linh kiện cơ bản thôi
VTLast edited by viettien123; 14-02-2013, 00:09.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Em có một con bếp từ IH diều khiển nhiệt độ bằng núm xoay.Cắm điện quạt quay khoảng 1 giây rồi tắt,bật núm xoay bếp kêu bíp bíp 7 tiếng rồi báo lỗi E5,không có nhiệt,quạt quay đều,kiểm tra vẫn có nguồn 5v.Em đã thay thử thạch anh,viper 12a,tụ 0,3uf,cảm biến nhiệt mâm và cảm biến nhiệt sò,MCU(tháo từ bếp khác cùng đời sang).Em đến đây thì chịu thua nó rồi.Mong các bác phân tích và chỉ giáo giúp em!
Mong chỉ giáo
Nguyên văn bởi damthuylc11 Xem bài viếtChào các bác Trong diễn đàn em là dân mới vào nghề mong các bác chỉ giáo!!!
Em có con bếp mới nhận của khách nó bật nguồn báo lỗi E1!!các bác lỗi này là hư linh kiện gì vậy?bấm các phím nó kêu tít nhưng hiển thị vẫn báo E1!!!Mong các bác cao thủ chỉ giáo!!!
MAIL CỦA TỚ:daomai137@gmail.com
Cảm ơn bạn nhé
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
