Cám ơn bạn nhé mình là công nhân viên nhà nước nhưng cũng thích sửa chữa .Bài viết của bạn rất bổ ích cho mình.
Nguyên văn bởi daomai Xem bài viếtChào bác Viettien123.
Phần mềm bác nói ,là ở máy chẩn đoán hay là phần mềm mình mua rồi cài vào máy tính,lúc kết nối vào bếp từ thì làm thế nào,nối vào đâu?.Rất mong Bác hồi âm.
Cảm ơn Bác nhiều...
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chẩn đoán bếp từ
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtnó như hộp chuẩn đoán lỗi trên ôtô thôi bác ah, phải kết nối với máy tính để giao tiếp với MCU của bếp từ , nó cho phép mình thay đổi các thông số hệ thống cho phù hợp với phần cứng , reset lại MCU , cài lại phần mềm khi thay con mới vào
VT
sau 1 năm bếp từ nhà mình nghỉ ngơi tết vừa rùi lôi ra nấu lẩu ăn tết thì có báo lên nguồn nhưng mình ấn phím thì không chạy gì cả nhưng loa có kêu bíp mỗi lần ấn, quạt cũng không chạy. sau 1 hồi loay hoay bấm loan cả lên nó cháy cầu chì và mình có kiểm tra là chét con IGBT( xò công suất) mình đã thay và kiểm tra kỹ thì các con tran5, 8050 bị rỉ hít chân và mình cũng thay lun rùi và kết quả là led hiển hị lên quạy chạy nhưng màn hình cứ nhấp nháy và ấn phím on thì hiển thị sồ 2000 rùi quay sang hiển thị E6 và cú thế nhấp nháy đẻ bếp lên đun không nóng gì hết.
mình đã đo thử các diot đều bình thường các cảm biến nhiẹt trên mâm và xò cũng bình thường (cảm biênws nhêitj trên mâm hơn 100k còn ở xò là 5k mình cũng tháo thử mấy cái bếp từ đang chạy bình thường ra đo 2 con đấy cũng giá trị như vậy ) đã thử thay tụ 5uf đo nóng xò 7805 nguồn 18v đều ổn cũng đã thử thay lun lm339 nhưng các trường hợp đều kết quả như nhau là màm hiển thị luôn nhấp nháy và khi ấn on thì màn báo E6
mình không có đồng hồ đo xung PWM nhưng khi ấn các phím giảm nhiệt độ thì thấy quạt có giảm tốc độ đi và ấn tăng quạt quay nhanh hơn mình ngic chứng tỏ ic xử lý k vấn đề gì phải không và IC điều khiển vẫn chạy
Mình đang bó thay với nó rùi các pro vào giúp mình với
Nguyên văn bởi huy_thanh Xem bài viếtsau 1 năm bếp từ nhà mình nghỉ ngơi tết vừa rùi lôi ra nấu lẩu ăn tết thì có báo lên nguồn nhưng mình ấn phím thì không chạy gì cả nhưng loa có kêu bíp mỗi lần ấn, quạt cũng không chạy. sau 1 hồi loay hoay bấm loan cả lên nó cháy cầu chì và mình có kiểm tra là chét con IGBT( xò công suất) mình đã thay và kiểm tra kỹ thì các con tran5, 8050 bị rỉ hít chân và mình cũng thay lun rùi và kết quả là led hiển hị lên quạy chạy nhưng màn hình cứ nhấp nháy và ấn phím on thì hiển thị sồ 2000 rùi quay sang hiển thị E6 và cú thế nhấp nháy đẻ bếp lên đun không nóng gì hết.
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtđúng rồi bác ạ , linh kiện trên board ấy có bán mà . nó là mạch in hai lớp nguyên lý thì hơi vòng vèo nên nhìu khi có linh kiện cũng khó làm đấy , board thì không có bán tui hay sửa và đổi board đó cho anh em thợ
VT
[QUOTE=dqvan;675402]lỗi ở cảm biến nhiệt dó bạn ạh.bạn thay thử cảm biển to.hoặc bôi mỡ tản nhiệt vào là ok[/QUOem đã đọc hết 113 trang sửa chữa bếp từ này rồi.em cũng có đọc phần mã lỗi bếp từ thì e5 là lỗi cảm biến nhiệt.nhưng em đã rút cả 2 con cảm biến nhiệt 1 của mâm nhiệt 1 của igbt từ 1 cái bếp khác đang sống chuyển sang ,mà nó vẫn tít tít tít và baó e5 ạ
[QUOTE=kikikeckec;675421]Nguyên văn bởi dqvan Xem bài viếtlỗi ở cảm biến nhiệt dó bạn ạh.bạn thay thử cảm biển to.hoặc bôi mỡ tản nhiệt vào là ok[/QUOem đã đọc hết 113 trang sửa chữa bếp từ này rồi.em cũng có đọc phần mã lỗi bếp từ thì e5 là lỗi cảm biến nhiệt.nhưng em đã rút cả 2 con cảm biến nhiệt 1 của mâm nhiệt 1 của igbt từ 1 cái bếp khác đang sống chuyển sang ,mà nó vẫn tít tít tít và baó e5 ạTuanHung 0915535072
[QUOTE=TuanHungNTS;675428]Nguyên văn bởi kikikeckec Xem bài viết
Bếp MEDIA tôi đã làm , trôi hết mỡ tản nhiệt lắp vào vẫn chạy OK! do vậy tôi phán đoán Ko cứ mỡ tản nhiệt đâu! lỗi E 5 bếp Media thì đúng là cảm biến nhiệt rồi
[QUOTE=kikikeckec;675545]Nguyên văn bởi TuanHungNTS Xem bài viết
dạ.bếp em là bếp IHTuanHung 0915535072
[QUOTE=TuanHungNTS;675664]Nguyên văn bởi kikikeckec Xem bài viết
Bạn Ktra kỹ lại R nhiệt lưng sò xem sao
bởi vi van phamSao ? cháu đã chứng minh cánh quạt lớn không phải do ma sát làm giảm tốc độ chưa?
Đêm nay hắt hơi , sổ mũi, không ngũ được, uống "riệu" 1 mình chờ nhà thùng, không thấy đến, nói chuyện với cháu cho vui. Khi tôi còn là...-
hôm nay, 00:03 -
Hôm qua, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
Hôm qua, 13:24 -
Hôm qua, 12:15 -
Hôm qua, 11:46 -
Hôm qua, 11:19 -
Hôm qua, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 09:48 -
Hôm qua, 09:15 -
Hôm qua, 07:55 -
