Nguyên văn bởi delete
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbác nối máy đọc lỗi với máy tính qua cổng USB ,bác có thể nối chân mass/Data/Clock của bếp với cổng giao tiếp của máy đọc lỗi
dể giao tiếp với máy tính và cũng có thể bác rút con MCU ra cắm vào máy đọc lỗi để xử lý lỗi và nạp lại phần mềm .
VT
À Bác cho hỏi:Mính có thể lấy chương trình ở MCU ra được K.Mong Bác hồi âm...
Nguyên văn bởi daomai Xem bài viếtCảm ơn bác VT nhiều.Hômh nào ra HN Bác cho ghé thăm nhé.Minh cũng là ng HÀ NỘI ở 46C phố BÁT ĐÀN
VTLast edited by viettien123; 28-02-2013, 16:24.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi thanhcan_48 Xem bài viếtNhờ anh Việt Tiến và các bạn trên DD chỉ giúp .Tôi có cái bếp từ LG mua của đồng nát về .Bếp bị tháo mất con IGBT.tôi xem các anh hướng dẫn và đã thay mới.Bếp dùng được một thời gian thì mặt kính bị nổ một góc.Để vài hôm sau thì phần còn lại tự vỡ vụn như hạt ngô.Tôi không rõ nguyên nhân gây hư hỏng trên. Mong các bác chỉ giup.Bây giờ tôi có mặt kính khác để thay vào thì khả năng hư hỏng có tiếp tục xảy ra không ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
chào bác VT. em có một vấn đề về bếp từ muốn hỏi bác, hiện tại em có 1 cái bếp từ đang dùng bình thường bỗng dưng nổ pép cháy mất cầu chì, em đã thay cầu chì mới nhưng không được. cứ cắm điện vào thì lại cháy cầu chì, kiểu như ngắn mạch vậy, khi tháo mâm từ ra thì cầu chì lại không bị cháy nữa. cầu diot vẫn bình thường. theo bác trường hợp này cần phải thay, kiểm tra chỗ nào nhiều. thank bác!
Nguyên văn bởi hoangnam92k Xem bài viếtchào bác VT. em có một vấn đề về bếp từ muốn hỏi bác, hiện tại em có 1 cái bếp từ đang dùng bình thường bỗng dưng nổ pép cháy mất cầu chì, em đã thay cầu chì mới nhưng không được. cứ cắm điện vào thì lại cháy cầu chì, kiểu như ngắn mạch vậy, khi tháo mâm từ ra thì cầu chì lại không bị cháy nữa. cầu diot vẫn bình thường. theo bác trường hợp này cần phải thay, kiểm tra chỗ nào nhiều. thank bác!TuanHung 0915535072
Nguyên văn bởi daomaiChào bác NTS.....BÁC viết nhiều bài rất thưc tế,chắc bác làm nghề S/C?rất mong được làm w bác,mong tin Bác.cảm ơn Bác nhiều.....TuanHung 0915535072
Nguyên văn bởi hktuan Xem bài viếtBác VT ơi ! Em hỏi ngố tí,con như con tụ nhưng nó có 4 chân,nằm cạnh con Viper là con gì hả bác,con Viper bị phồng lên một chút ở góc thì liệu có hỏng không ?
Nguyên văn bởi daovansat89 Xem bài viếtkhông có bác nào giúp em bếp saiko 2002 bi mất từ à , mong các bác trên diễn đàn giúp đỡ Em !
Trích Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
Ngày này bếp từ rất phổ biến và đa dạng về chủng loại và model nó rất khó khăn cho người thợ sửa chữa nhìn đơn giản nhưng nó không dễ sửa như Tivi hay Máy tính , rất dễ cháy nổ linh kiện .
Sau nhiều năm làm dịch vụ sửa chữa bảo hành cho siêu thị , đại lý và anh em thợ khắp mọi miền đất nước
tôi xin chia sẻ một số bệnh cơ bản và thường gặp ở bếp từ . anh em đọc qua thread này là có thể sửa được những bệnh cơ bản . còn những bệnh hiểm hóc anh em có nhu câu sửa chữa thì liên hệ . Tôi có đầy đủ máy móc thiết bị chuyên dụng để làm bếp từ và nồi cơm từ . Tôi cung cấp Main và linh kiện thay thế xịn ,Chính hãng của các loại bếp từ và bếp hồng ngoại , nồi cơm điện tử , nồi cơm từ IH của : châu âu , mỹ , nhật , hàn , tàu , liên doanh và xách tay .
Địa chỉ : Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội
0984 023 123
Việt Tiến
À đây là mục đích chính của chủ thớt đây ...Last edited by nguyenha7940; 04-03-2013, 10:07.
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
