hôm trước wa hàng ve chai mua dc em HUYNDAI cắm diện báo E7 tưởng igbt tốt về kt chập cả igbt va cầu D . câu chì dứt nhưng nguồn cấp cho viper12 lấy trước cầu chì nên cắm diện vẫn lên . thế mới chán ! lại phải mua igbt và cầuD . bù lại bếp chạy khoe !
Nguyên văn bởi chipben12345bạn kiểm tra kỹ chân g ko co ap mới lắp igbt chứ . hao tiền lắm dó !!!
Có con bếp Saiko em đốt đến con thứ 6 là nản, nản rồi mà vẫn a cay vì k biết tại sao, đã thay cặp driver, trở tới G, Dz chân G. Kiểm tra k có áp chân G, Thay mâm bằng bóng 100W. Cắm điện mở bếp thì bóng sáng ngay, nhát nào lâu thì im im đc 3 phút lại lóe sáng rực( tức là igbt chập Ce đó ạ)
tháo ra y rằng đi 1 em nữa, các bác cho e hỏi đã thay bóng 100w vào vị tri mâm từ sao vẫn chết Igbt vậyLast edited by delete; 28-03-2013, 10:05.Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi anhdaibk Xem bài viết- Mình đã kiểm tra rồi. Một chú chập tụ, rò đi ốt. nên chạy nổ trở 50 ôm. Bác nào chỉ dùm DZ 18V, đâu là xuất xung HV, AC. Loại mạch nay rất dễ chết sò. Cứ thay dùng được 3 tháng là hỏng. HÌnh như không có cảm biến phát hiện sò nóng phải không?
- Khi đo chân G của IGBT và GND có điện trở khoảng 50 ôm. Có lần chết sò. Đo hai điểm này không thông. Nên mình đấu thêm vào trở 50 ôm và DZ18V từ GND qua chân G của IGBT thì chạy okie. Bác nào giải thích dùm tại sao với?Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtMới có tập tành làm vọc sỹ mấy hôm mà nhìn dưới chân mười mấy em igbt thế có đau lòng k ạ
Có con bếp Saiko em đốt đến con thứ 6 là nản, nản rồi mà vẫn a cay vì k biết tại sao, đã thay cặp driver, trở tới G, Dz chân G. Kiểm tra k có áp chân G, Thay mâm bằng bóng 100W. Cắm điện mở bếp thì bóng sáng ngay nhát nào lâu thì đc 3 phút
tháo ra y rằng đi 1 em nữa, các bác cho e hỏi đã thay bóng 100w vào vị tri mâm từ sao vẫn chết Igbt vậyTuanHung 0915535072
có bạn nói là dùng bóng 65w . bóng 100w trở tóc lúc nguội hơi nhỏ khi sự cố có dòng wa igbt lâu làm chết sò ! với lúc kiểm tra chân g ko có ap thì bóng dèn làm sao sáng dược nhỉ < sáng dc 3 phút sao ? > nguồn trên tụ 5mf la bao nhiêu vậy .? nếu tụ 5mf /400v chết thì igbt thay vào dễ toi lắm dấy!Last edited by chipben12345; 28-03-2013, 00:44.
Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtcó bạn nói là dùng bóng 65w . bóng 100w trở tóc lúc nguội hơi nhỏ khi sự cố có dòng wa igbt lâu làm chết sò ! với lúc kiểm tra chân g ko có ap thì bóng dèn làm sao sáng dược nhỉ < sáng dc 3 phút sao ? > nguồn trên tụ 5mf la bao nhiêu vậy .? nếu tụ 5mf /400v chết thì igbt thay vào dễ toi lắm dấy!
Con bếp đó em nói là bật nguồn bóng sang ngay tắt bếp ngay tháo ra đo chập CE, nhát nào lâu thì 3 phút mới lóe sáng tháo ra cũng xong 1 em nữa, dòng qua bóng 100 theo em thì ăn thua đếch gì so với con ig25A mà nó lại dễ chết thế ạ, con bếp này là linh kiện dán đã có thợ thay 2 con dán(s8550 s8050) = 2 con cắm rồi. Em chỉ nghĩ do phần này mà bó tay ạ (đã thay cả em Dz18v chân G, igbt chết em này vẫn ok ạ)
Sorry các bác sorry Bạn Saiko, con bếp này e vừa xem lại là Blacker : Bic-260 ạ thay mặt bếp rồi cứ nhầm oan cho bạn SaikoĐời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtlần sau em tthử thay bóng 65w xem sao, con bếp đó em thay gần hết nguồn chuẩn tụ chuẩn rồi ạ mỗi cái mạch từ con lm339+lm393 ra driver là em chịu thua k biết kiểm tra thế nào nữa, cũng chẳng có bác nào phân tích dùm 1 mạch khu đó để mở mang đầu óc toàn phải mò mẫm thôi khổ lắm xót lắm ạ
P/S LM 339 thì 1,2,13,14 tín hiệu ra! 4,5,6,7,8,9,10,11 tín hiệu vào! 3, 12 nguồnTuanHung 0915535072
Em là dân nghiệp dư cũng mầy mò xin hỏi?
bếp hiệu MEIMAN
- đang dùng thì bị đứt cầu trì, câu lại cầu trì khi bật Power thì đèn báo E1, thỉnh thoảng kêu tít, các phím chức năng vẫn chuyển qua lại được, riêng phím tăng giảm nhiệt độ và phím thời gian khi bâm thì có tiếng tít nhưng ko có tac dụng. (bếp nguội tanh nguội ngắt) quạt giải nhiệt vẫn chạy
vậy cho em hỏi- em phải bắt đầu kiểm tra từ đâu, linh kiện nào trước?
Linh kiện bao gôm:
-1B16AJ FGA25N120
- TU 5MF-400V
- TU O,27MF 1200V
- TU 2MF
- DIOT cầu
cám ơn mọi người chỉ giáo.
Hoàng anh
xttm.idp@gmail.comLast edited by hoangdieuanh; 31-03-2013, 20:02.
Nguyên văn bởi hoangdieuanh Xem bài viếtEm là dân nghiệp dư cũng mầy mò xin hỏi?
bếp hiệu MEIMAN
Linh kiện bao gôm:
-1B16AJ FGA25N120
- TU 5MF-400V
- TU O,27MF 1200V
- TU 2MF
- DIOT cầu
Hoàng anh
xttm.idp@gmail.comLast edited by TuanHungNTS; 31-03-2013, 21:54.TuanHung 0915535072
hôm nay, 15:43 -
hôm nay, 15:28 -
hôm nay, 11:44 -
hôm nay, 09:45 -
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
06-01-2025, 11:30 -
