  • em kiểm tra rùi thay thử igbt cả cảm biến nhiệt rùi ko có gì bất thường cả ko hiểu sao cứ báo lổi e 6
    • Nguyên văn bởi langtudatque Xem bài viết
      bạn dã kt tất cả các thứ rùi mà ko dc thì bạn kiểm tra các R lấy mẫu AC.DC,HV nhé cuối cùng là phần cảm biến dòng (nếu có ) mà bạn phải dùng dúng nồi của bếp từ nhé
      • Nguyên văn bởi bye6006 Xem bài viết
        tôi là nghiệp dư có bếp từ midea MI-SV21DG mặt đen đang nấu tốt khi tắt bếp thi quạt gió cũng ngừng ngay. Vậy bếp có được bền không? Các vị có cao kiến gì xin chỉ giúp. Thanks
        bình thường sau khi tắt đi quạt sẽ chạy tối thiểu 30S mới dừng đề giảm bớt nhiệt cho mạch công xuất , bếp châu âu nó thường chạy đến lúc hết nóng nó mới nghỉ .
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
        • Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viết
          xin ae trên diển đàn chỉ giúp , bếp điện loại 200-MD sử dụng điện trở đốt nóng bị cháy con IC khiển phím mà hk biết số IC (chân 4 là 5V,chân 11 là GND).ae nào đã làm qua rồi xin chỉ giúp e.
          bác Viettien ơi bác đã gặp qua cái bếp như trên xin chỉ giúp e với...bếp nung nhiệt dùng 2 ống điện trở thủy tinh...
          0934 109289
          TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
            mình có con IC điều khiển đó nó là dòng MCU nên bạn có biết số cũng không làm gì được . nếu bạn xác định chắc chắn nó tèo rồi thì qua mình để lại cho !
            VT
            ĐT: 0967 403 123
            • anh vt 123 ơi vậy là bêp hỏng phải không anh rât mong anh chỉ dẫn tôi dang tập tọng sửa cám ơn anh nhiều
              • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                VT
                cám ơn bác...nhưng e ở tận miền nam lận....có gì e liên hệ bác sau..IC đã die rồi bác à...nó nổ xịt khói...
                0934 109289
                • cái mặt bếp bị bật để nồi ra, các bác có biết dùng keo gì để dán nó lại không, có cần phải là keo chịu nhiệt không cá bác ơi, mua ở đâu ạ . Cám ơn các bác
                  • Nguyên văn bởi campu Xem bài viết
                    Cũng cái bếp này, mà đồng hồ (LED 7 đoạn) chỉ hiện lên là P-thôi là nó bị sao thế các bác ơi, giúp iêm với, cám ơn các bác.
                    • tôi có bếp phillps hd4917 gặp tình trạng sau mong anh em chỉ dùm. khi cắm điện vào bảng điều khiển vẫn hoạt động tốt nhưng khi nấu thì báo lỗi E1 rồi kêu tittit...tittit...bấm vào nút power để tắt thì quạt vẫn quay mãi không tắt. Anh em nào biết xin chỉ giúp. Cám ơn ae nhiều
                        bác phải cho cái hình main nó mới biết được do đâu ! đoán mò sao được ?
                        ĐT: 0967 403 123
                        • Nguyên văn bởi tamaca Xem bài viết
                          có phải bếp bác viền trắng mặt đen có mấy vòng đỏ đỏ trên mặt không ?
                          ĐT: 0967 403 123
                          • đúng rồi đó bac viet tien. mong bác chỉ dùm em. em mở ra đo ở 2 đầu con tụ 5mf ko có 300v. ở 2 đầu con diot cầu ko có điện ac vào
                              nhiều loại bếp chữ P các chế dộ nấu khác khi dun chế dộ lẩu hiện công suất và tăng giảm bt . có một số bếp hỏng hiển thị dun gì cũng hiện chữ P nhưng vẫn dun dc bt
                              • [MENTION=120412]caoban[/MENTION]g21: Tôi nhầm 60'/5 ấm.
                                Ý tưởng của bác cũng hay, nhưng liệu dùng 1 bo điều khiển 2,3 hay 4 cuộn từ giống nhau (bắt đầu từ cầu đi ôt => lọc => Cuộn dây từ => IGBT.....) liệu có hay hơn không? Khi đó đáy nồi của bác to thì kéo chúng xa nhau ra là được.
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
