tôi có bếp từ hiệu phillips hd 4917 khi mở power --- start nó báo lỗi e1, bếp kêu tit tit...tit tit.... mình bấm power để tắt nhưng quạt quay mãi không chịu tắt. mấy bác có thể chỉ cho em biết nó bị gì không
Chào các bác ! Mình cũng là dân ngoại đạo ( điện tử ) chỉ biết đo các con diot , hoặc tranzictor- chiều nay mình cũng tò mò sau 2 ngày sữa xong cái bếp từ MD 868 của Trung Quốc - tưởng bị hư cầu chì thay vào 2 lần đều bị sụp aptomat - sau khi lên mạng được các sư phụ truyền thụ thì mình - đã tháo ra từng con để kiểm tra . diot cầu không hư-con IGBT 15A cũng không hư - chỉ có 1 tụ 4 muycro fara 400V hỏng - và 2 con diot D4007 bị ngắn mạch ( cấp nguồn cho biến áp ) - sau khi thay xong mình cũng nối tiếp với 1 bóng đèn 220V- 100W cho chạy thử thì thấy tốt - rồi thì tháo bóng đèn cho chạy qua mâm từ ( cuộn dây đồng)-nấu thử 1 tiếng thấy tốt - Nhân đây mình cảm ơn các bác - và diễn đàn này - nếu các em sinh viên muốn mua bếp từ thì mua loại đơn giãn như cái này thì dễ sửa chửa hơn - không có cảm biến nhiệt trên mặt bếp -
Nguyên văn bởi catquynh95 Xem bài viếtChào các bác ! Mình cũng là dân ngoại đạo ( điện tử ) chỉ biết đo các con diot , hoặc tranzictor- chiều nay mình cũng tò mò sau 2 ngày sữa xong cái bếp từ MD 868 của Trung Quốc - tưởng bị hư cầu chì thay vào 2 lần đều bị sụp aptomat - sau khi lên mạng được các sư phụ truyền thụ thì mình - đã tháo ra từng con để kiểm tra . diot cầu không hư-con IGBT 15A cũng không hư - chỉ có 1 tụ 4 muycro fara 400V hỏng - và 2 con diot D4007 bị ngắn mạch ( cấp nguồn cho biến áp ) - sau khi thay xong mình cũng nối tiếp với 1 bóng đèn 220V- 100W cho chạy thử thì thấy tốt - rồi thì tháo bóng đèn cho chạy qua mâm từ ( cuộn dây đồng)-nấu thử 1 tiếng thấy tốt - Nhân đây mình cảm ơn các bác - và diễn đàn này - nếu các em sinh viên muốn mua bếp từ thì mua loại đơn giãn như cái này thì dễ sửa chửa hơn - không có cảm biến nhiệt trên mặt bếp -
Nguyên văn bởi chipben12345theo tài liệu của bếp philips dài loan lỗi E1 là yếu diện nguồn vào AC như vậy nếu diẹn nhà bạn dủ thì bạn kiềm tra R lấy mẫu AC và DC nhé , chúc thành công !!! có gì thì nói dể ae chia sẻ nhé
http://s1317.photobucket.com/user/ta...dfdae.jpg.htmlLast edited by tamaca; 27-04-2013, 20:30.
Nguyên văn bởi tamaca Xem bài viếtđây là hình của nó. anh em có thể cho mình biết ở mạch cấp nguồn vào có con linh kiện trên lưng ghi 845hn-1c-c 18v=dc là con gì vậy. nó hoạt đông ra sao, làm sao biết nó còn sống hay chết
DSC00035_zpsabbdfdae.jpg Photo by tamacaca | Photobucket
Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtbạn phải chụp chi tiết linh kiện cần hỏi , nhìn chung thế chẳng rõ tí nào mà trả lời cho bạn. thế các nguồn 5v.18v.300v do có sai sót gì ko /
Chào các bạn,
Nhà mình có con hồng ngoại mitsumaru, mấy hôm nay trở chứng nấu ko đủ ấm. màn hình vẫn hiển thị và thay đổi khi mình thay đổi mức công suất.
Mở bên trong kiểm tra mình thấy có sợi dây 2 dây đưa khay đựng đèn halogen về bo mạch, nhưng có 1 dây bị đứt. Các bạn cho mình hỏi dây đó có phải để cảm biến nhiệt và phải đấu như thế nào? nếu nối chung lại và nối vào khay thì làm sao cảm biến nhiệt độ được.
Và ở bo mạch điều khiển có 2 con ic, 1 con là TM1628, con còn lại bị xóa số mất tiêu, nó có 14 chân, cấp nguồn 5V ở chân 4 và GND ở chân 11. bạn nào biết cho mình hỏi nó là IC gì ? vì có hiện tượng lúc bật bếp lên hiển thị 1600W nhưng mấy giây sau thì kêu tit tit và hiển thị E2.
Dưới đây là hình của bếp nhà mình.
http://i282.photobucket.com/albums/k...9/IMG_2071.jpg
http://i282.photobucket.com/albums/k...9/IMG_2066.jpg
http://i282.photobucket.com/albums/k...9/IMG_2065.jpgLast edited by hnk; 29-04-2013, 09:26.
Nguyên văn bởi tamaca Xem bài viếtem chỉ đo được 5vdc thôi bác ơi. nhà không có máy chụp hình nên chưa gửi hình chi tiết được. để em đi mượn về chụp rồi up lên cho bác xem sau nhé. con 845hn-1c-c 18v=dc có 5 chân. em đo có 2 chân thông nhau, 2 chân đo lên ohm, chân còn lại đo với bốn chân kia không lên kim. em đi hỏi thì người ta bảo đó là rơle. không biết nó hoạt động như thế nào hả bác
Chào anh em
Em có cái bếp từ Khaluck KL198 khi bấm on/off thì màn hình số nhảy từ nhỏ đến lớn rồi tắc , đèn on/off vẫn sáng em đã kiểm tra nguồn 5v và 18v đều có , em đã thay ic SN74HC164N nhưng vẫn bị như củ . Mong anh em trên diễn đàn dientuvietnam giúp đỡ cho
bác chủ top cho e hỏi, bếp từ nhà e đang dùng bình thường, mấy hôm nay tự dưng nhiệt độ nấu cảm giác chỉ còn bằng 1 nửa so với trước, mọi thứ khác vẫn hoạt động bình thường, vậy thì bếp bị làm sao, có dễ thay thế ko ạ, giá cả khoảng bao nhiêu tiền
thanks bácLast edited by nguyenna55; 06-05-2013, 19:51.NGUYỄN NGỌC ANH 0989095574/0939821368
- Dịch vụ vệ sinh công nghiệp
- Đai lý cấp 1 sơn nippon, ICI, kova v.v
- Nhận tư vấn, thi công, làm các công việc về sơn
Nguyên văn bởi nguyenna55 Xem bài viếtbác chủ top cho e hỏi, bếp từ nhà e đang dùng bình thường, mấy hôm nay tự dưng nhiệt độ nấu cảm giác chỉ còn bằng 1 nửa so với trước, mọi thứ khác vẫn hoạt động bình thường, vậy thì bếp bị làm sao, có dễ thay thế ko ạ, giá cả khoảng bao nhiêu tiền
thanks báchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 21:28 -
Hôm qua, 19:23 -
Hôm qua, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 10:00 -
Hôm qua, 03:20 -
10-02-2025, 18:05 -
10-02-2025, 15:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500bác đỉnh thượng lâu rồi không thấy vào bàn việc nước tưởng chuyển nghề rồi.
thì ra đây là lý do bác mở luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%A5t/1729168-d...-
10-02-2025, 09:17 -
08-02-2025, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
