Nguyên văn bởi uoemx
rạo nạy bận quá không có time online , bác nên kiểm tra thông số hệ thống để biết chính xác vị trí lỗi thông qua đường dữ liệu trước khi chọc ngoáy như thế này vừa mất time lại nát mạch nhiều khi tự gây ra lỗi hệ thống . khách nó nhìn thấy chắc nó bỏ dép chạy luôn kaka . bác truy cập dữ liệu con MCU là nó sẽ chỉ cho bác đúng chỗ hư hỏng vài phút là xong , nhiều khi không hỏng ji đâu mà bác chỉ cần reset factory là hết bệnh còn không thì chỉ có nát mạch nướng sò và mất thời gian hao tiền tốn của biết lấy người ta bao nhiêu cho phải time đấy để làm việc khác việc ji mình sở trường chuyên sâu thì hiệu quả hơn .
"bác lưu ý tất cả các dòng bếp đều phải kiểm tra hệ thống trước khi chọc ngoáy vào nhiều con bếp đắt tiền mà đi chọc ngoáy như thế này thì chỉ có bán nhà mà đền người ta vì bác cứ tháo lắp với thay đổi linh kiện linh tinh thế này là nó gây ra lỗi hệ thống ngay vì cơ sở dữ liệu nó nhận diện sai nên từ báo lỗi này chuyển sang lỗi khác hay là tèo luôn đấy . bác có thấy xe oto đời mới hay máy xúc máy ủi , máy phát điện đời mới không ? bác chỉ cần thay dầu máy hay động vào điện mà không khai báo hay cập nhật truy cập cơ sở dữ liệu là mặt bạn xanh như nhái ngay lập tức đấy . tự dưng không hiểu tại sao mình có làm ji đâu mà bây jio nó lại kêu Check enginer nhể kaka " qoái lạ tại sao vừa thay dầu xong bây giờ lại lăn ra chết ??? hay là tự nhiên ???
VT
