  • Nguyên văn bởi dangde Xem bài viết
    Tôi có bếp từ media khi cắm nguồn sập điện, tôi đã thay công suất -các chức năng hoạt động tốt nhưng không nhận nồi . Anh em giúp tôi với !!!
    bác nên cung cấp thông tin và thông số bếp đầy đủ mới biết nó bị ở đâu chứ nói chung như vậy thì chỉ đoán mò thôi
    chụp main lên càng rõ càng tốt
    VT
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      bạn dùng dúng nồi dành cho bếp từ chưa , nếu dúng rùi thì thay tụ 5mf/400v di tiếp theo là zene chân g con igbt nhé
      • chào bác viettien em co cai bep tu khi bật nguồn lên thì quạt vẫn quay vẫn điều khiển bàn phím bình thường nhưng kèm theo tiếng beep chu khì khoảng 3s khoảng 7-10 tiếng beep thì bếp tự tắt là nguyên nhân do đâu hả bác
        freedom
        • help ! em đang tập tành sữa bếp điện từ ở nhà em . cần anh chị em tư vấn cho em sữa với . Tình hình là bếp điện từ fuso giá rẻ của em sài được 5 năm rồi , hôm nay nó giở chứng , em nầu 1lit nước chế mì gói ăn thì bếp điện từ của em bốc khói khét lẹt , em mở bếp ra xem thì bị cháy cuộn dây đồng sát ngay mặt bếp dướ miếng đá hay là gì đó ( cuộn dây được quấn 30 vòng từ nhỏ đến to và được dán bằng thứ gì đó dính trên bề mặt tấm nhựa dưới có 5 thẻ gì đó không biết ) . cuộn dây điện bị cháy , giờ em muốn thay hay tự quấn dây điện đó thì em cần chuẩn bị những thứ gì ? mong được giúp đỡ . cám ơn !
          • Nguyên văn bởi dalathero Xem bài viết
            bạn qua nguyễn chí thanh mình tặng bạn một mâm từ Zin mang về lắp ăn ngay !
            ĐT: 0967 403 123
            • Nguyên văn bởi myheaven8x Xem bài viết
              bác phải chụp main lên và có thêm thông tin mới biết được
              ĐT: 0967 403 123
              • Bac chipben12345 cho minh hoi, zen 18v lap canh IGBT the nao a? dau co vach den cua zen lap ve phia chan nao cua IGBT ? Rat cam on Bac , ma con 25N120 co the thay bang 40N323 cho khoe duoc khong Bac
                • Bác viettien123 và bác pvc28 cho em hỏi thay con IGBT H20R120 bằng con GT40Q321 có được không các bác?
                  • Nguyên văn bởi doanvov Xem bài viết
                    GT40Q321 Datasheet pdf - Injection Enhanced Gate Transistor Silicon N Channel IEGT Voltage Resonance Inverter Switching Application - TOSHIBA
                    không được đâu bạn, mua con 25N120 đóng vô.
                    • Bac pvc28 lam on giai thich ro cho em sao khong thay duoc a? em thay dien ap chiu, kich tuong duong , dong lon hon ma Bac lam on khai sang cho bon em voi a cam on Bac.
                      Bác pvc28 oi khong thay 40Q321 duoc vi nó không phải là loại IGBT phai không ạ, nó là IEGT.Vây loại 40Q323 mới được phải không vì em thấy nó là IGBT.Bác thông cảm vì em chỉ là tay mơ điện tử nhưng rất thich tìm hiểu.
                      • Nguyên văn bởi tanyenbai Xem bài viết
                        có bài dã viết dã nói rùi zene 18v dầu den dc dấu vào chân g igbt nó làm nhiệm vụ cắt ngọn những xung kích lớn hơn 18v dua vào chân G , và khi igbt chập DG nó sẽ chập dể bảo vệ tầng driver trở về trước ,
                        • Bac chipben12345 tra loi not cho em co the thay 25n120 bang 40q323 duoc khong Bac?
                            mình tra trên mạng thấy GT40Q322 và GT40Q323 dều là IGBT có thể thay thế cho 25N120 dc và dòng tới 40A . Em này có rẻ ko mà bạn hỏi ? Hi
                            • Em vừa google 25N120 có dòng chân C : 20A/100do, 40A/25do. Còn GT40Q322 dòng chân C ( liên tục nhé) : 20A/100do, 40A/25do , giá không lệch nhau nhiều lắm
                                sò fag25n120 có nhiều loại ko rõ chất lượng thế nào . cho nên mình toàn mua 20r1202d nó chỉ có một loại nên ít rởm hơn nếu 40Q323 mà xịn thì mình sẽ mua dể dùng
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
