Nguyên văn bởi chipben12345
Chào các bác
Hôm qua e có nhận 1 con bếp từ chết CS và Tụ, em đã thay hết và cho chạy khoảng 5' sau đó tắt đi rồi sờ vào cánh tản nhiệt thấy rất nóng. Sờ tay không chịu được, e đun nồi nước nhỏ vẫn sôi lên nhưng sò nóng quá. Không biết bác nào đã kiểm tra thử nhiệt độ sò khi chạy chưa nhỉ và nóng như thế liệu có ổn ko các bácTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtChào các bác
thay con tụ 0,27 hay 0,3 nối song song với mâm từ đi Thiệu,thức khuya gớm nhỉ,ko sợ vợ buồn à....http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/44.gifĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi doanvov Xem bài viếtcám ơn bác chipben12345, con tụ 5mf/400V em thay mới mà, các R hồi tiếp xung HV có 1 con 330Om chết em đã thay nhưng trị số không chính xác là 330om vì không có, bác xem còn chỗ nào nữa không?
Nguyên văn bởi Dao111 Xem bài viếtCon bếp MD-EF197 cua em đặt nồi lên nấu khoảng 10 phút là ngắt và tít liên tục ,cái đèn chỗ 180 và 1300 nháy theo tiếng còi thế là em nó bị pan gì vậy nhờ các bác chỉ bảo giúp em với thanhk các bác.
Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtbạn xem lại di R hồi tiếp HV nhỏ 510k lớn 680k cơ bạn kiểm tra kỹ di nhé.cả R hồi tiếp DC và AC cũng thế
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtthay con tụ 0,27 hay 0,3 nối song song với mâm từ đi Thiệu,thức khuya gớm nhỉ,ko sợ vợ buồn à....http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/44.gifTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
các bác trên dđ cho e hỏi tí a. e có nhận con bếp BlueStone model ICB 6616 cấm điện vào báo lổi E0 (xin cho hỏi lổi này gì vậy? theo e biết bếp loại này kg nhận nồi là E1 phải kg ạ?) e đã kt R lấy mẩu, xung...thay cảm biến nhiêt, cặp trans, tụ, thay luôn ic cpu, mặt nạ...kt nguồn. tất cả điều ok nhưng vẩn báo E0 . mong các bác tư vấn dùm ạ. e cám ơn trướcMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtcác bác trên dđ cho e hỏi tí a. e có nhận con bếp BlueStone model ICB 6616 cấm điện vào báo lổi E0 (xin cho hỏi lổi này gì vậy? theo e biết bếp loại này kg nhận nồi là E1 phải kg ạ?) e đã kt R lấy mẩu, xung...thay cảm biến nhiêt, cặp trans, tụ, thay luôn ic cpu, mặt nạ...kt nguồn. tất cả điều ok nhưng vẩn báo E0 . mong các bác tư vấn dùm ạ. e cám ơn trước
Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtnó tùy loại , có loại lỗi E0 là ko đúng nồi đấy .Muốn thành công phải trải qua thất bại
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếte co 2 cái loại này đang hoạt động tốt thì khi đang nấu lấy nồi ra thì báo lổi E1, còn cái này vừa cấm điện mở power là báo E0 liền (chưa kịp chọn chế độ nấu) các bác cao thủ giúp e với ạ (vẩn sử dụng 1 cái nồi chuẩn)
Cám ơn b.chipben12345,tôi đã kiểm tra rồi hai con cảm biến vẫn bình thường đo được 70kom khi nấu tôi cách ly cảm biến ra vẫn bị vậy. bây giờ nó bị luôn hiện tượng trên khi mới bật bếp, tôi đã kiểm tra lại hết các linh kiện thường hay hỏng,các điện trở hồi tiếp cũng đã đo vẫn bình thường b.tư vấn giúp tôi với bí quá.
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
