Nguyên văn bởi haydoc
Nguyên văn bởi tuthan008 Xem bài viếtCái bếp của em cũng bị như thế này. Khi bật bếp, nó cứ "rít từng đợt một" rất lâu mà nước không sôi, chỉ ấm ấm thôi. Em đoán là do lỗi con cảm biến nhiệt nên ic nó cấp xung đk đóng ngắt liên tục --> từ trường liên tục lúc có lúc không. Nhưng em đã thay mấy con nhiệt trở rồi mà không khắc phục đc.
Rất mong được sự giúp đỡ của các bác.
-Kiểm tra các đường phản hồi như mình đã nói ở trên
-Thay tụ 5UF, tụ 0,27UF mới ,Kiểm tra mâm từ nếu dây đồng thì có đổi mầu không và bao nhiêu sợi xoắn vào nhau nếu ở Hà nội ra Ga Trần quý Cáp 20K mâm 22 sợi mầu đồng đỏ đẹp thay vào luôn Nếu là dây Nhôm mà là loại sợi to xoắn vào nhau thì thôi luôn đỡ phải sửa vì lên đó họ bán cho bạn bếp cũ hình thức tương đối ngon giá từ 250K đến 300K thùy vào thương hiệu
-trường hợp cuối cùng là CPU bị lỗi đường phản hồi về y học bó tay nếu còn tiếc nuối cái mặt bếp và hình thức bếp vẫn còn đẹp mà mình thì lại lưu luyến Em nó không muốn rời xa thì mời bạn lên chợ trời-Hà nội mua board đa năng có gắn sẵn mạch điều khiển theo nó giá hình như là 250K về lắp vào là chạy phe phé
Thời huy hoàng của việc sửa chữa bếp từ đến đây là giai đoạn cuối một chút kinh nghiệm của một thời đã xa chia sẻ cùng các bac
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtMới có tập tành làm vọc sỹ mấy hôm mà nhìn dưới chân mười mấy em igbt thế có đau lòng k ạ
Có con bếp Saiko em đốt đến con thứ 6 là nản, nản rồi mà vẫn a cay vì k biết tại sao, đã thay cặp driver, trở tới G, Dz chân G. Kiểm tra k có áp chân G, Thay mâm bằng bóng 100W. Cắm điện mở bếp thì bóng sáng ngay, nhát nào lâu thì im im đc 3 phút lại lóe sáng rực( tức là igbt chập Ce đó ạ)
tháo ra y rằng đi 1 em nữa, các bác cho e hỏi đã thay bóng 100w vào vị tri mâm từ sao vẫn chết Igbt vậy
Nguyên văn bởi truonghqs Xem bài viếtBếp SAIKO nhà sản xuất POVOS điều chỉnh công suất cao dòng lớn cõ hơn 8A nếu mâm từ đời cũ 22 sợi trên 1 lõi thì ok còn nhỏ và đường kính mâm quấn nhỏ hơn là đời mới sau này với điều kiện làm việc khắc nghiệt như vậy khi thấy IGBT chết bạn cần thay cả 3 con tụ luôn không phải tiếc nuối làm gì cả.Bóng đèn dùng ở đây là bạn dùng để mắc nối tiếp với tải tức là trước cái ổ cắm mà bạn cắm bếp vào thử để nếu có sự cố thì bóng đèn sáng rực tranh gây tiếng nổ vui tai.Sau khi đã thay xong tất cả mọi thứ bạn dũng cảm cắm dây nguồn vào ổ cắm nếu đèn sáng rực ngay thì lại tiếp tục KT xem còn em nào chết quá trình đó tiếp diễn đến khi nào cắm dây nguồn vào mà bạn thấy bóng đèn chỉ hơi mờ mờ sáng là tạm okie rùi.Bây giờ bạn lấy nồi đặt lên bếp vô tư bật On sau khi nghe tiếng từ bắn tách tách vào nồi đèn lóe sáng và bếp cũng dừng hoạt động luôn là okie mang bếp sang ổ căm khác chạy luôn không phải nghĩ.Bếp từ động năng rất lớn sau một thời gian hoạt đọng em nó cũng mệt mỏi không thể khỏe mạnh như lúc đầu ,có rất nhiều nguyên nhân để em nó yếu đi mà phân tích ra rất dài và mệt cho nên để tránh em nó lại bị ốm để an toàn bạn điều chỉnh giảm tải cho em nó làm việc với cường độ yếu đi giữ sức khỏe cho em nó còn phục vụ bạn lâu dài
Em hieu the nay co duoc khong cac bac, khi lap bong den noi tiep voi bep tu, coi no la diên tro thuan Mach co su co dong tang cao , lam sut ap tren dien tro bong den ,lam day toc bong den nong va phat sang ? Cac cao thu giai thich giup em voi ?Last edited by tanyenbai; 23-08-2013, 11:10.|
iêm có cái bếp FUJIYAMA (CẢM ỨNG) cắm điện vào , đèn sáng, nhấn nút vẫn tác dụng, được khoảng 30 giây thì báo E8, iêm đã thay cảm biến nhiệt mâm từ rồi, hàn lại một số mối nghi lỏng chân, mà vưỡn không được tức là vẫn báo E8, mong các bác giúp iêm, iêm cám ơn nhiều.
Bác viettien123 cho tôi xin địa chỉ cửa hàng của bác để hôm nào tôi cầm 2 con bếp MD-600 và Induction Cooker C-18F32 lên bác sửa giúp cái.Tôi tốn hơi bị nhiều IGBT với nó rồi nên nản.Bác gửi ĐC vào thtung73@gmai.com cảm ơn bác trước nhé
Nguyên văn bởi truonghqs Xem bài viết- họ bán cho bạn bếp cũ hình thức tương đối ngon giá từ 250K đến 300K thùy vào thương hiệu
Bo đa năng nó dư thế lào hở bác, em cung muốn mua
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtBác thay thử con MT1628 đi để loại trừ con này bán nhiều và
Dễ thay chân nó thưa , to , cứng vậy có ji đâu có như TSSOP đâu mà sợ
VT
Mình tìm mua ko dược con MT1628 . VT xem có con nào thay thế được chỉ giúp với ! Giờ mình đang thử sửa cái máy tạo rung massager , nhưng mình ko biết cách kiểm tra con TOP223y và con TL431 . Chỉ giúp mình cách KT con này vì mình đang nghi ngờ nó chết ,
Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viếtMình tìm mua ko dược con MT1628 . VT xem có con nào thay thế được chỉ giúp với ! Giờ mình đang thử sửa cái máy tạo rung massager , nhưng mình ko biết cách kiểm tra con TOP223y và con TL431 . Chỉ giúp mình cách KT con này vì mình đang nghi ngờ nó chết ,
Hà nội qua em biếu bác một con . còn con top223Y có nhiều kiểu chết
Như tăng áp , giảm áp , không ổn áp , còn kiểu chết thô thiển nhất là ,
chết. Chập chết
Rò thì bác đo chân 2 và 3 sẽ thấy
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi tanyenbai Xem bài viếtBac cho hoi ngu chut: bong den 100w lap noi tiep voi bep a ? em doc thay cac bac khac huong dan lap thay vao vi tri mam tu ? Vay Bac giai thich cho em ro chut vi khong phai tho dien nen bac thong cam nhe. Cam on bac nhieu
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtEm mua chỉ tầm 1tram3 ở Hoàng cầu là ngon rôi bác.
Các bac cho giup e với. E có 2 bếp midea khi đặt nồi nấu nó chỉ có từ một tí rồi ngắt song lại có rồi ngắt cứ như vậy nước ko sôi được. E đã thay hết các tụ 5m,2m,0,3m vẫn vậy. E đã ktra các nguồn 5v, 18v, 300v đều đủ cả, các cảm biến nhiệt e cũng đã thay kết quả ko có grì khác các bác xem giúp e fai kiểm tra cái j nữa a. Cảm ơn các bác
Nguyên văn bởi ĐT-D U Y Xem bài viếtchào VT và các ae dđ mình đan gặp con PANASONIC cảm ứng model A005 pan đang bị như sau.bếp chạy bình thường cảm ứng rất tốt điều khiển mọi chức năng trên mặt đều ok cả .nhưng không hiểu sao khi cho nồi nên .pám lệnh on cứ kêu tí tít liên lục mà nồi vân không nhận .mặc dù mình đã tăng nên tới mức cao nhất . và các chưc năng trên mặt hoạt động rát tốt .nhưng không nhạn lồi được .mình kiem tra nguồn lại lm339 có dủ 18v .mình có chụp lại hình ảnh của nó .mong VT và các anh em nào biết chỉ dùm .xin chân thàh cảm ơn ae.
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
