Nguyên văn bởi ga.kt Xem bài viếtbác chỉnh cho dòng nó lên 5.5A đi là đỡ nóng khối đấy
xem con tụ 0.27 hay 0.3 song song vs mâm nó có còn trong trắng ko hay ấy rồi
tiện xem nốt con ổn áp 18V ở chân khiển IGBD xuống mass
chúc bác thành công
Nguyên văn bởi ĐT-D U Y Xem bài viếtCác pác cao thủ bếp từ cho em hỏi với .em thấy trong boar bếp từ nào cũng có 1 con biến trở chỉnh .không biết nó làm nhiệm vụ chỉnh gì và con iclm339n ic này làm nhiệm vụ gì cho bếp .cái này em gà lắm mong các pác chỉ cho để hiểu thêm .thank nhiềuNguyên văn bởi truonghqs Xem bài viếtTất cả các nhà sản xuất họ đều chỉnh công suất theo yêu cầu của thượng đế bằng chính nồi lẩu đi kèm theo bếp,Nồi khác nhau sẽ ăn dòng khác nhau cho cùng một công suất đấy Bác ợ.VÌ vậy Bác kiếm 1 cái nồi lẩu thử nhé và cố gắng kiểm tra nhiệt độ của IGBT xem là bao nhiêu độ (dùng đồng hồ số có chức năng đo nhiệt độ cách điện đầu dò sau đó chọc vào khe của tản nhiệt gần con IGBT nhé)và thay luôn cái mâm từ bằng cái khác xem sao.Cuối cùng bác cho cái Ảnh bo mạch,Ảnh đồng hồ A ở đây nên dùng đồng hồ A vì kim đồng hồ phải đứng im nếu kim phấp phới lên xuống quanh điểm chạy cũng hay bị như của bácĐIỆN CƠ _ĐIỆN TỬ
Nguyên văn bởi cong thanh Xem bài viết3 tụ: 5mF, 0.3mF, 2mF, LM339 đều thay mới, 18VDC, 5VDC, 310VDC tốt. Chỉnh dòng lên 5.5A cao hơn 4.5A sao lại đỡ nóng hả bạn? con zener 18V chan G của IGBT đo còn tốt.
bôi cho con cảm nhiệt của igbt ít keo tản nhiệt rồi cho nó đung thử nồi nước xem thế nào
nếu chịu được là ok
nhỏ thêm vài giọt dầu vào quạt nữa để đảm bảo thông gió
qua được nồi nước 5l là ok bác ạMạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
Nguyên văn bởi phuc312 Xem bài viết
Nguyên văn bởi tiepdt Xem bài viếtmình thấy ở vỉ bo bếp từ nào cũng có 1 con biến trở mà mình chẳng hiểu con biến trở đó có tac dụng gì .ae nào biết xin chia sẻ cho mình biết vói .thank ae nhiều
Nguyên văn bởi cong thanh Xem bài viếtbiến trở chỉnh tăng giảm dòng điệnyahoo:tip31@yahoo.com
Nguyên văn bởi tiepdt Xem bài viếttăng giảm dòng điện của tát cả trên bo luôn hay chỉ tăng giảm dòng điện của khu vực nào thôi bác ơi .bác có thể nói rõ cho em hiểu biến trở đó tăng giảm dòng điẹn ở khu vực nào tren bo không?thank bác nhiềuChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtTăng giảm công suất của bếp trong một giới hạn nào đó. Các bếp mâm đồng to, tỏa nhiệt dày dặn thì chỉnh dòng (số to nhất) khoảng 6,5-7A là đẹp. Dòng lớn hơn thì đun nhanh nhưng IGBT nóng và hay chết, dòng nhỏ đun chậm hơn nhưng bền. Các bếp mâm nhỏ thì chỉnh dòng 5,5-6A thôi. Khi dòng nhỏ quá cũng gây nóng IGBT
chào các bác,nhà em có 1 con middia ko hiểu sao cháy tanh bành lủng cả board luôn,ở chỗ con tụ 5uf đấy.cách đây vài hôm em đi bán ve chai.vô tình thấy 1 cái bếp hiệu LONT.chả biết nhật hay trung quốc.hồ cháo bám đầy rẫy trêh mình mẩy nó trông bẩn thỉu lắm.em mua nó với giá 25k .mang về nhà lấy bàn chải sắt chà sạch board và vỏ đi cho sạcht sẽ.tiếp theo em mua con tụ quạt trần 4uf thay vào vị trí 5uf cũ của bếp.xong xuôi cắm điện.nó hoạt động.em lấy nồi nấu nước thấy hơi lâu so với bếp hư nhà em.em chỉnh chiết áp trong đó lên thì mau sôi hơn,sau cùng em để lên mức cao nhất.vậy mà vẫn ko mau sôi bằng bếp cũ.em theo dõi board thì thấy board này không ráp tụ 2uf và cuộn cảm hình xuyến nhỏ nhỏ như trong mạch họ vẽ,xem cái bếp hư thì có vị trí 2 con này và đấu giống sơ đồ vẽ của cái bếp ve chai vừa mua.em tháo ra thay qua cái bếp ve chai.xong .cắm điện chạy ok nọ nay.vậy là em kết luận không có cuộn cảm hình xuyến và tụ 2uf bếp vẫn hoạt động được,(cái bếp ve chai họ lấy dây nối tắt thay cho cuộn cảm hình xuyến đấy).có lẽ là thiếu 2 cái này thì bếp hoạt động không thật sự đúng chức năng nên em đã thay từ bếp hư qua cho nó cho đầy đủ
vậy là theo kinh nghiệm của em.đa số bếp từ gia đình sử dụng tụ 5uf và 2uf và 0,3uf.khi không thể mua được tụ 5uf 275v và 2uf 275v ta có thể thay bằng tụ quạt trần 4uf 250v và tụ quạt bàn 2uf 250v.
cái bếp của em xong xuôi hết tất cả là 50k.quá rẻ .có chút niềm vui và kinh nghiệm xin chia sẻ với các bácLast edited by huyhuy0093; 02-09-2013, 14:32.
- 1 like
Nguyên văn bởi truonghqs Xem bài viếtBác kiếm ve chai ở đâu mạch cmedia đời đầu này pó tay.IGBT rất nóng là bao nhiêu?bao nhiêu lâu thì IGBT chết như Bác đã biết tải ra của IGBT là Khung cộng hưởng R,L,C là nồi,mâm từ,tụ cộng hưởng 0,27 UF.nguyên nhân để IGBT nóng chết do tải có vấn đề vì tụ bác đã thay mới,Mâm nhìn OK ,nồi lẩu he he giống nhau không vấn đề gì.Vậy chỉ còn là nhiễu lọt vào,hoặc mức DC ở cực G.Bác làm sạch xung quanh con IGBT bằng xà phòng,chỗ nào bẩn quá cạo đi cũng được,có R nối G-->S trị số 20K thì phải bác thay 4,7K hay 3,3K tùy vào bác có con gì nếu có DZ18V tiện thể thay luôn.Trước khi thay bác đo nhiệt độ để so sánh nhé.Nếu không được nữa thì mời Bác xài bộ đa năng cho nhanh thời gian ngâm cứu đi làm việc khác kiếm xèng bù khoản chi đầu tư bộ mach đa năng
ĐT:0973393595
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
