bác có nhầm chân cẳng của IGBT với mofet không đấy theo em được biết là IGBT chân cẳng là ECG mà
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtbếp của em không có LM339 và 7805 tụ và cặp 8xxx em đã thay rồi. mà bác cho em hỏi nếu điện trở mà hỏng không có loại như thế có thể thay loại tương đương không có ảnh hưởng gì không
con bếp của em giờ em đo sống ở chân tụ 5uf không có nguồn mặt hiển thị nút bấm vẫn bình thường lắp mâm từ vào thì nó lại có hiện tượng chập mà không lắp thì nó báo lỗi E và vẫn chạy bình thường bác có cao kiến gì không chỉ em với trở thì em đo chắc là không chết vì chị số của nó chỉ thấp hơn chút thôi
Email :binhminh_xemangemve2007@yahoo.com
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtcon bếp của em giờ em đo sống ở chân tụ 5uf không có nguồn mặt hiển thị nút bấm vẫn bình thường lắp mâm từ vào thì nó lại có hiện tượng chập mà không lắp thì nó báo lỗi E và vẫn chạy bình thường bác có cao kiến gì không chỉ em với trở thì em đo chắc là không chết vì chị số của nó chỉ thấp hơn chút thôi
Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viếtBác thay thử cầu nắn xem sao . Tôi đã bị 1 lần như vậy , đo cầu nắn ko sao , nhưng sự thực là nó đẫ bị rò nhẹ rồi . nên thay mới ngon luôn . Tất cả cũng là nhờ AE trên DĐ nên tôi mới biết
Nguyên văn bởi 008888 Xem bài viếtchào các bắc trên diễn đàn. số là tôi có cái bếp từ hiệu V — COOK .tất cả cac phím bấm bình thường .hiểu điện áp hiện 220 vôn .nhưng đun nước chỉ sủi lăn tăm nhiệt độ không tăng được .vậy nó hỏng cáy gì mong cac bắc chỉ giáo .quê em miền núi không có thợ sửa.cám ơn cac bắc nhiềuTran Thanh Tuan
à vâng em đo rồi nó có điện bác ạ em gà quá mà sao mấy con tụ đó là tụ không phân cực mà lại lắp vào dòng 1 chiều vậy bác ơi
em đo con tụ 5uf thì nó có 270DCV bác chỉ em tiếp các kiểm tra được không ạ nếu được bác chỉ em các kiểm tra từ đầu đến cuối của cái bếp từ thì em cảm ơn bác
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
