bác viettien ơi: cho em hỏi chút nhà em bị thanh gỗ rơi chúng mặt bếp từ vỡ mất kính muốn thay mặt kính đó thì mua ở đâu vậy bác em cũng ở HÀ Nội ?
Chào bác VT em cũng đang thử nghiệm cái bếp từ hỏng...em lấy phần driver và công suất cũ của bếp hỏng em chỉ làm phần xung PWM ..có một số vấn đề em chưa hiểu nhờ bác VT giúp em để hoàn thiện thử nghiệm của em với
Vấn đề là ở chỗ.này.
- em đo tần số các bếp khác thì thấy khoảng dao động tầm 21khz đến 29khz. Vậy tần số càng cao thì có nóng nhanh hơn hay chậm hơn không?
- em chọn tần số thử nghiệm đầu tiên là 21khz- với độ rộng xung là 10% khi đo dòng AC được 2,2A thì hỏng mất 1 con IGBT em không hiểu lí do tại sao
- lần này em làm lại với con IGBT khác..em thử tăng tần số lên 27khz với độ rộng xung 20% thì dòng AC đo được là 3.0A nồi nước của em bắt đầu nổi những bọt nước nhỏ..( đang nóng) nhưng hiệu suất không cao như bếp zin..em không biết còn thiếu thốn gì mà lại vậy mong bác giúp em
- em nên chọn tần số bao nhiêu để đạt hiệu suât cao nhất và độ rộng xung bao nhiêu,
- con tụ 0.3uF nôí song song cuộn cảm ứng từ làm nhiệm vụ gì..
( IGBT =25N120, Dòng AC = đo tại nguồn cung cấp)
Mong bác giúp em ạ..em cảm ơn bác nhiều ạ..!
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtkhi làm việc thì mỗi người một quan điểm ! nhưng em thì kiểm tra đánh giá tổng quát phần cứng sau đó phần mềm mới kết luận do đâu không thể nói bừa với khách là hỏng cái nọ cái kia được khi xác định linh kiện hỏng thì thay linh kiện zin và xịn hơn mặc dù đắt hơn và chu trình làm việc dài hơn chi phí sửa chữa cao hơn nhưng không bao giờ hỏng lại bệnh đã sửa . yên tâm ngủ ngon không phải lo ăn vạ bảo hành để có time làm việc khác .
vậy bác làm theo cách của em xem thế nào nhé !
VT
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtnhờ anh viettien123 giúp em bếp hồng ngoại hiệu KHALUCK.báo lổi E4,cảm ơn rât nhiều.
Không nhìn rõ , kt loại trừ rồi tính tiếphttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtE4 bếp này bác kt mọi thứ liên quan đến con 393 hay 358 nằm cạnh miếng tỏa nhiệt đó , bác chụp mờ quá
Không nhìn rõ , kt loại trừ rồi tính tiếpCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
anh em ơ giúp mình cái bếp từ Home Mester , nó hư nguồn sau khi làm xong mình thử nó báo lỗi E8 . máy chạy vài giây rồi báo lỗi E8 , mình thay 2 con cảm biến nhiệt sò và mâm nhưng không thành công . anh em chỉ mình pan này với . thanks
Bác Việt Tiến cho em hỏi một chút là em có nhận sửa cái bếp từ bosch 3 bếp mã là pim651r16e. Bị lỗi F0 nháy liên tục, về thay con UNL2003A thì báo về lỗi E0. Bác có thể chỉ cho em một hướng được không? Chỗ bác có bán đủ linh kiện của bếp từ các hãng không?
Em cám ơn bác rất nhiều!Điện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtBác Việt Tiến cho em hỏi một chút là em có nhận sửa cái bếp từ bosch 3 bếp mã là pim651r16e. Bị lỗi F0 nháy liên tục, về thay con UNL2003A thì báo về lỗi E0. Bác có thể chỉ cho em một hướng được không? Chỗ bác có bán đủ linh kiện của bếp từ các hãng không?
linh kiện bếp từ : nhật mỹ châu âu có khá nhiều ,đặc biệt linh kiện xịn có đầy đủ CO , CQ
các loại mâm điện hồng ngoại châu âu nhật khi bị đứt và cháy nổ có thể phục hồi được
linh kiện của các loại máy & mạch chuyên dụng và công nghệp cũng rất sẵn
vthttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Cám ơn bác Việt Tiến, lỗi F0 là từ ban đầu của khách đã như vậy rồi, về thay con unl2003 thì đóng được relay nguồn chính nhưng lại hiện lỗi E0 các chức năng điều khiển vẫn tốt. Khi mới nhận về thì báo F0 không điều khiển được gì luôn không có tiếng relay đóng.Điện tử Nga Nhung
Anh việt tiến có kinh nghiệm chuyển nồi cơm ih 110 -220v giúp đở em với. em chuyển sang nguồn 220 vol nồi tiger để sử dụng nhưng làm đến bước này thì bế tắt:
nguồn 5 vol và 220 vol thì đã bình thường, chạy mayso phụ thì nước ấm, không báo lỗi gì. Nhưng khi em cho mayso chính của mâm từ vào thì bị chết IGBT ( 20R120 ) ngay,
Em đang tính đến phương án quấn thêm vòng dây mâm từ nhưng thấy không chắc lắm nên nhờ mọi người giúp em.
Rất mong anh và mọi người giúp đỡ
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
