Cám ơn bác Vietten. Sau khi thay con 7850 đã có nguồn cho VXL. Nhưng hiện tại bếp cắm điện đã lên nhưng vẫn kêu tít tít, bảng điều khiển vẫn tốt nhưng được mấy phút là bếp tự động tắt. Bác Viettien chỉ dùm nguyên nhân với.
bep tu fusibo p202
Anh viet tien cho e hoi em co bep tu fusibo p202 cam dien vao bao loi va noi kg nong. Em thao ra kiem tra thi thay bi xi 2 con linh kien dan 3 chan q1,q2 . Em doan no la 8550 va 8050 vi co 1 chan noi vao chan G IGBT. Nhung khi do chan 2 con nay thi em thay cach dau cua no kg giong voi loai bep sai linh kien thuong. Nho a viet tien tu van giup em co thay vao duoc kg
Cam on anh
Nguyên văn bởi 01242919290 Xem bài viếtAnh viet tien cho e hoi em co bep tu fusibo p202 cam dien vao bao loi va noi kg nong. Em thao ra kiem tra thi thay bi xi 2 con linh kien dan 3 chan q1,q2 . Em doan no la 8550 va 8050 vi co 1 chan noi vao chan G IGBT. Nhung khi do chan 2 con nay thi em thay cach dau cua no kg giong voi loai bep sai linh kien thuong. Nho a viet tien tu van giup em co thay vao duoc kg
Cam on anh
Nhé !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
các anh ơi, em có cai midea TQuốc làm gần tuần nay chưa xong, nó bị đứt con trở(đỏ-đỏ-đen-đen) , con diot chinh luu từ nguồn 220v->qua con trở này rồi vào con ic 8 chân gì đó, bọn Tàu nó cạo sạch trị số, em đoán là con lm vip22,nối vào 2 chân drain, qua con 2,2M sang chân 1 ,chân 2 nối vào 1 con đioe và nối tiếp vào 1 con zenner, em đã thay hết dtrở 220ohm, rồi 22 ohm, rồi 2,2k, đều không được, igbt tốt, mạch công suất đo ktra đrivẻ, gim áp, tụ đều tốt, chân thành mong các Anh giúp đỡ ạ!em chân thành cảm ơnLast edited by KT media; 29-12-2013, 13:26.
Nguyên văn bởi KT media Xem bài viếtcác anh ơi, em có cai midea TQuốc làm gần tuần nay chưa xong, nó bị đứt con trở(đỏ-đỏ-đen-đen) , con diot chinh luu từ nguồn 220v->qua con trở này rồi vào con ic 8 chân gì đó, bọn Tàu nó cạo sạch trị số, em đoán là con lm vip22,nối vào 2 chân drain, qua con 2,2M sang chân 1 ,chân 2 nối vào 1 con đioe và nối tiếp vào 1 con zenner, em đã thay hết dtrở 220ohm, rồi 22 ohm, rồi 2,2k, đều không được, igbt tốt, mạch công suất đo ktra đrivẻ, gim áp, tụ đều tốt, chân thành mong các Anh giúp đỡ ạ!em chân thành cảm ơn
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi 01242919290 Xem bài viếtXin loi a vt. Em nham, bep em la mode. BIG 250 , con tran 3 chan yen no la HY4D. Kg biet em doc co dung kg, hien tuong ban dau la bep kg nong ma cu bao loi tit tit, con HY4D minh thay bang con gi duoc anh
Chao anh
HY4D có thể thay bằng S8550
ĐT: 0967 403 123
Chào tất cả.
Mình có cái bếp từ của Đức (loại bếp đôi) hiện nay chỉ còn 1 bên chạy còn 1 bên thì ngủ (..). Tháo ra kiểm tra áp 5v cấp cho MPU tốt, các phím bấm ok, MPU dùng loại Samsung S3F9454B và giải mã 74HC164. Tính thay con MPU nhưng ở SG chưa kiếm ra , ai trong diễn đàn cho ý kiến có thể thay bằng chú khác được khg ? Xin anh Việt Tiến chỉ giáo dùm.
Chúc mọi người năm mơi
Nguyên văn bởi Mrchoa Xem bài viếtChào tất cả.
DĐ : 0984 334 368
Anh viet tien cho em hoi: bep tu blacker BIG 201 bi chay bien ap nhung kg biet nguon nhu the nao de quan lai , cuon so cap ra co 4 dau (2 dau qua cau diod 4007 ,em nghi no la nguon 18V. Con lai 2 dau qua 1 con diod roi qua dien tro den chan so 3 cua lm 339, em nghi no la 12 vol , anh viet tien chi giup em nhe,cam on anh
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
