Cám ơn bác Vietten. Sau khi thay con 7850 đã có nguồn cho VXL. Nhưng hiện tại bếp cắm điện đã lên nhưng vẫn kêu tít tít, bảng điều khiển vẫn tốt nhưng được mấy phút là bếp tự động tắt. Bác Viettien chỉ dùm nguyên nhân với.
bep tu fusibo p202
Anh viet tien cho e hoi em co bep tu fusibo p202 cam dien vao bao loi va noi kg nong. Em thao ra kiem tra thi thay bi xi 2 con linh kien dan 3 chan q1,q2 . Em doan no la 8550 va 8050 vi co 1 chan noi vao chan G IGBT. Nhung khi do chan 2 con nay thi em thay cach dau cua no kg giong voi loai bep sai linh kien thuong. Nho a viet tien tu van giup em co thay vao duoc kg
Cam on anh
Nguyên văn bởi 01242919290 Xem bài viếtAnh viet tien cho e hoi em co bep tu fusibo p202 cam dien vao bao loi va noi kg nong. Em thao ra kiem tra thi thay bi xi 2 con linh kien dan 3 chan q1,q2 . Em doan no la 8550 va 8050 vi co 1 chan noi vao chan G IGBT. Nhung khi do chan 2 con nay thi em thay cach dau cua no kg giong voi loai bep sai linh kien thuong. Nho a viet tien tu van giup em co thay vao duoc kg
Cam on anh
Nhé !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
các anh ơi, em có cai midea TQuốc làm gần tuần nay chưa xong, nó bị đứt con trở(đỏ-đỏ-đen-đen) , con diot chinh luu từ nguồn 220v->qua con trở này rồi vào con ic 8 chân gì đó, bọn Tàu nó cạo sạch trị số, em đoán là con lm vip22,nối vào 2 chân drain, qua con 2,2M sang chân 1 ,chân 2 nối vào 1 con đioe và nối tiếp vào 1 con zenner, em đã thay hết dtrở 220ohm, rồi 22 ohm, rồi 2,2k, đều không được, igbt tốt, mạch công suất đo ktra đrivẻ, gim áp, tụ đều tốt, chân thành mong các Anh giúp đỡ ạ!em chân thành cảm ơnLast edited by KT media; 29-12-2013, 13:26.
Nguyên văn bởi KT media Xem bài viếtcác anh ơi, em có cai midea TQuốc làm gần tuần nay chưa xong, nó bị đứt con trở(đỏ-đỏ-đen-đen) , con diot chinh luu từ nguồn 220v->qua con trở này rồi vào con ic 8 chân gì đó, bọn Tàu nó cạo sạch trị số, em đoán là con lm vip22,nối vào 2 chân drain, qua con 2,2M sang chân 1 ,chân 2 nối vào 1 con đioe và nối tiếp vào 1 con zenner, em đã thay hết dtrở 220ohm, rồi 22 ohm, rồi 2,2k, đều không được, igbt tốt, mạch công suất đo ktra đrivẻ, gim áp, tụ đều tốt, chân thành mong các Anh giúp đỡ ạ!em chân thành cảm ơn
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi 01242919290 Xem bài viếtXin loi a vt. Em nham, bep em la mode. BIG 250 , con tran 3 chan yen no la HY4D. Kg biet em doc co dung kg, hien tuong ban dau la bep kg nong ma cu bao loi tit tit, con HY4D minh thay bang con gi duoc anh
Chao anh
HY4D có thể thay bằng S8550
ĐT: 0967 403 123
Chào tất cả.
Mình có cái bếp từ của Đức (loại bếp đôi) hiện nay chỉ còn 1 bên chạy còn 1 bên thì ngủ (..). Tháo ra kiểm tra áp 5v cấp cho MPU tốt, các phím bấm ok, MPU dùng loại Samsung S3F9454B và giải mã 74HC164. Tính thay con MPU nhưng ở SG chưa kiếm ra , ai trong diễn đàn cho ý kiến có thể thay bằng chú khác được khg ? Xin anh Việt Tiến chỉ giáo dùm.
Chúc mọi người năm mơi
Nguyên văn bởi Mrchoa Xem bài viếtChào tất cả.
DĐ : 0984 334 368
Anh viet tien cho em hoi: bep tu blacker BIG 201 bi chay bien ap nhung kg biet nguon nhu the nao de quan lai , cuon so cap ra co 4 dau (2 dau qua cau diod 4007 ,em nghi no la nguon 18V. Con lai 2 dau qua 1 con diod roi qua dien tro den chan so 3 cua lm 339, em nghi no la 12 vol , anh viet tien chi giup em nhe,cam on anh
hôm nay, 08:52 -
hôm nay, 08:47 -
Hôm qua, 13:36 -
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
