Nguyên văn bởi lichkaro
Các bác cho em hỏi, em có con bếp điện từ của Osaka đang dùng bình thường, dùng xong cất đi đến lúc mang ra sử dụng cắm điện vào thì quạt gió vẫn chạy ầm ầm nhưng bếp báo lỗi E1 em thử đặt nồi lên và nhấn nút Power thì bếp hiện lên số 2000 (chắc là hiển thị nhệt độ đang đặt ở 2000 độc C) xong rồi nhẩy báo lỗi E1 luôn em sờ ở dưới đáy nồi thì thấy nồi nóng lên một chút.Em có rút điện ra làm đi làm lại mấy lần nhưng nó vẫn thế, tháo bếp ra xem quan sát bằng mắt thường thì không thấy có vấn đề gì cầu chì vẫn còn , kg thấy tụ bị phồng. Trong diễn đàn có bác nào bị như thế và khắc phục được rồi thì hướng dẫn mình với
Nguyên văn bởi tanyenbai Xem bài viếtBác mua ở đâu em mua ở chợ trời 25n120 thay cho bếp từ rất tốt dòng 7.5A vô tư thậm trí thay cho nồi IH của Nhât nội địa dòng chạy 12A cũng OK.
Cụ này nồi đồng cối đá nhưng bệnh quá khoai !
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bác viettien cho em hỏi: em co con bếp Kingpro cắm điện vào điều chỉnh được ở các chế độ, khoảng 30s sau thì nghe thấy "cạch" như rơle nhảy và kèm theo tiếng "bíp" sau 2 đến 3 lần như vậy thì báo lỗi E8. nước chỉ ấm thôi không nóng được. em đã kiểm tra các điện trở lấy mẫu vẫn tốt. vậy bác cho em xin hướng kiểm tra sửa chữa?
em mới vọc bếp từ ,em xin hỏi bác Việt Tiến và các bác ,cái mặt bếp từ bằng thủy tinh,thì mình thao tác thay nó như nào ạ,nếu muốn bóc từ bếp khác sang bếp bị vỡ mặt kính nếu cùng kích cỡ thì thì phải bóc ra như nào ạ,còn lắp kính vào thì phải dùng keo dán kính dùng cho nhôm kính phải ko ạ? còn mâm từ thì có bếp từ dây đồng quấn khít có cái quấn không khít,mâm đồng thì loại dày lắp vào bếp có mâm đồng loại mỏng thì có ảnh hưởng j ko ạ ?
vấn đề 2 là em có 1 con bếp từ tên là Fushibao SH206 giờ nút chiết áp của nó vặn ở các chức năng thì ko thấy thay đổi thông số trên bảng điện tử,vậy có phải chiết áp hỏng ko ạ,vd đung lẩu nó để là 2000w vặn chiết áp ko thấy tăng giảm j được ạ,và bây giờ con fushibao của em lại báo lỗi e4,cho nồi lên bật các chế độ xong là nó báo lỗi ê4mong bác giải đáp
vấn đề 3 là có những con bếp từ sau khi đun nước xong,quạt tắt,sau đó sờ vào mặt kính thì có con ko nóng,có con ấm,có con vẫn rất nóng nghĩa là sao ạ,ý em hỏi là cùng đun 1 lượng nước xong sau đó lại khác nhau về nhiệt độ trên mặt kính như vậy ạ!
bếp từ - Fushibao IH-S197C báo lỗi e4 ,bếp Midea EF197
nhấp nháy đèn nguồn kêo bíp bíp bác giúp em với ạ ?
Nguyên văn bởi cadiec Xem bài viếtem mới vọc bếp từ ,em xin hỏi bác Việt Tiến và các bác ,cái mặt bếp từ bằng thủy tinh,thì mình thao tác thay nó như nào ạ,nếu muốn bóc từ bếp khác sang bếp bị vỡ mặt kính nếu cùng kích cỡ thì thì phải bóc ra như nào ạ,còn lắp kính vào thì phải dùng keo dán kính dùng cho nhôm kính phải ko ạ? còn mâm từ thì có bếp từ dây đồng quấn khít có cái quấn không khít,mâm đồng thì loại dày lắp vào bếp có mâm đồng loại mỏng thì có ảnh hưởng j ko ạ ?
Thì dùng hóa chất nó tự rơi ra
Muốn dán lại tùy yêu cầu mà chọn keo cho phù hợp
2) có thể chiết áp có thể hỏng bác nên thay thử ạ
Nhiều khi bác chọn sai chế độ cũng chỉnh chiết áp đó không tác dụng
3) bình thường sau khi tắt bếp quạt chạy khoảng 1 vài phút mới tắt
Bếp tây nó chạy khoảng năm mười phút
4) bác kiểm tra ngoại vi xem có ji bất thường không ? và mấy cái sen xem có cái nào đứt hay chập
Không ạ "
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi vthien82 Xem bài viếtbác viettien cho em hỏi: em co con bếp Kingpro cắm điện vào điều chỉnh được ở các chế độ, khoảng 30s sau thì nghe thấy "cạch" như rơle nhảy và kèm theo tiếng "bíp" sau 2 đến 3 lần như vậy thì báo lỗi E8. nước chỉ ấm thôi không nóng được. em đã kiểm tra các điện trở lấy mẫu vẫn tốt. vậy bác cho em xin hướng kiểm tra sửa chữa?
Hàng xịn thì không cần còn hàng Trung Cẩu thường là một loại main
Nó dán nhiều nhãn linh tinh nên chịu không rám đoán sợ bị nói đoán mò
Bói mù, nói nhảm kaka
ĐT: 0967 403 123
có bác nào biết sửa giúp e với
Nguyên văn bởi vanthangv Xem bài viếtCác bác cho em hỏi, em có con bếp điện từ của Osaka đang dùng bình thường, dùng xong cất đi đến lúc mang ra sử dụng cắm điện vào thì quạt gió vẫn chạy ầm ầm nhưng bếp báo lỗi E1 em thử đặt nồi lên và nhấn nút Power thì bếp hiện lên số 2000 (chắc là hiển thị nhệt độ đang đặt ở 2000 độc C) xong rồi nhẩy báo lỗi E1 luôn em sờ ở dưới đáy nồi thì thấy nồi nóng lên một chút.Em có rút điện ra làm đi làm lại mấy lần nhưng nó vẫn thế, tháo bếp ra xem quan sát bằng mắt thường thì không thấy có vấn đề gì cầu chì vẫn còn , kg thấy tụ bị phồng. Trong diễn đàn có bác nào bị như thế và khắc phục được rồi thì hướng dẫn mình với
Nguyên văn bởi vanthangv Xem bài viếtcó bác nào biết sửa giúp e với
Nguyên văn bởi vanthangv Xem bài viếtCác bác cho em hỏi, em có con bếp điện từ của Osaka đang dùng bình thường, dùng xong cất đi đến lúc mang ra sử dụng cắm điện vào thì quạt gió vẫn chạy ầm ầm nhưng bếp báo lỗi E1 em thử đặt nồi lên và nhấn nút Power thì bếp hiện lên số 2000 (chắc là hiển thị nhệt độ đang đặt ở 2000 độc C) xong rồi nhẩy báo lỗi E1 luôn em sờ ở dưới đáy nồi thì thấy nồi nóng lên một chút.Em có rút điện ra làm đi làm lại mấy lần nhưng nó vẫn thế, tháo bếp ra xem quan sát bằng mắt thường thì không thấy có vấn đề gì cầu chì vẫn còn , kg thấy tụ bị phồng. Trong diễn đàn có bác nào bị như thế và khắc phục được rồi thì hướng dẫn mình vớiNguyên văn bởi Mr thuy Xem bài viếtbạn kiểm tra mấy con trở to lấy điện hồi từ mâm từ về bạn chụp ảnh bo nên
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
