a viettien123 ơi e có nhận cái bếp từ của khách xài vxl samsung s3f9454bzz e lỡ tay làm chết vxl e có đi mua thay nhưng chưa dc ko bit là mua nhầm ic lõm hay sao đó chân dao dong = vcc 5v thường thì vxl chân dao động in tầm gần 2.5v uot thì chưa tới 2.2v potay thay 2 e vẫn bị 25k 1 con bay 50k mà vẫn chưa dc gi hic, e có tra datasheet nó ghi là vxl 8bit ko bit có phải nạp code gì ko a , e đền cho khách bếp khác mà nó ko chiu nói bếp nó của nhật đưa china ko đồng ý giờ ko bit sao luôn mong a giúp e với ko ôm nguyên mâm hic . thank a.
Xin chao anh viet tien va tat ca moi nguoi,minh bi cai pan nay ma lam wai kg ra.
Bep tu bi chet igbt, minh do dat cac thong so dien ap deu ok het,nhung khi dong igbt moi vao thi lai che tiep.minh thay so khac vao va llap bong den soi dot thay cho mam tu thi khi cho bep chay la bong den chop tat lien tuc kem theo tieng bip,
Bep minh kg dung zener on ap ma dung dien tro 47 k, minh kiem tra van binh thuong minh thay luon ca cap driver nhung cung van nenh cu,
Sau do minh gam them con dien tro 10 k song song voi con 47 k van kg co key qua.
Den day bo tay, mo ca tuan roi vanchua ra.
Anh em xem va xin chi giao minh nhe. Cam on nhieu
[QUOTE=hopes;839736]Gửi các anh/ bạn am hiểu về bếp từ!
Mình có một cái bếp SAMSUNG TQ, bếp có hiện tượng khi đặt nồi lên thì bắt từ khoảng 2s, rồi lại ngắt, rồi lại bắt... Do đó nồi vẫn nóng mà bếp vẫn báo tít...tít như không nhận nồi. Mình đã thay mấy con R xung HV, +DC, R 10k, 10 Omh chân G của IGBT, thay tụ 5mF, 2 mF, 0.3mF, cảm biến nhiệt trên lưng IGBT, IGBT, LM339, Cầu nắn, mâm từ .
Kiểm tra áp sau R lấy xung HV: 5V
Áp lấy xung +DC sau R: 4V
Áp sau 7805: 5.0x V
Áp trên LM339 khi chưa bật là 20V, khi bật bếp là 24.5V
Quạt nguồn 12V ổn định.
Cho mình hỏi biến dòng trong mạch là con nào vậy (mình đã thay VR 10K để điều chỉnh công suất, dùng Ampe kìm đo thì thấy điều chỉnh VR nhưng công suất không thay đổi. Có khi nào do dòng nó lớn nên MCU đã ngắt dao động.
bó gối với bác này? sao bác không thay nguyên con bếp khác cho khách luôn cho rồi? nói vui vậy thôi, chứ bác ở đâu? gần biên hòa đem em sửa giùm cho, không lấy công đâu/hồi tới giờ em may mắn hay sao mà sửa con nào cũng lành bệnh tới chết luôn bác ah.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi tuandat19855 Xem bài viếta viettien123 ơi e có nhận cái bếp từ của khách xài vxl samsung s3f9454bzz e lỡ tay làm chết vxl e có đi mua thay nhưng chưa dc ko bit là mua nhầm ic lõm hay sao đó chân dao dong = vcc 5v thường thì vxl chân dao động in tầm gần 2.5v uot thì chưa tới 2.2v potay thay 2 e vẫn bị 25k 1 con bay 50k mà vẫn chưa dc gi hic, e có tra datasheet nó ghi là vxl 8bit ko bit có phải nạp code gì ko a , e đền cho khách bếp khác mà nó ko chiu nói bếp nó của nhật đưa china ko đồng ý giờ ko bit sao luôn mong a giúp e với ko ôm nguyên mâm hic . thank a.
Bác không nạp phần mềm nó chỉ là cái xác không hồn
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi Tư Ruộng Xem bài viếtanh Việt Tiến ơi cho em hỏi tí,em có nhận sửa cái nồi cơm cao tần nội địa Nhật,hiệu toshiba nó báo lổi (c11)em đã kiểm tra các thử mà không tìm được phần lổi của nó,nhờ anh chỉ giúp em ạ,thanks!
Model bao RC ????http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Anh việt tiến có con ic này không ( ic HIGHWAY09A B149G0402#1 - bếp từ dragon ) con này mình ra nhật tảo mua có không vậy anh.
Nguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viết[ATTACH]83143[/ATTACH] Bác viettien có cái mặt kính của bếp này không ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Heo mi..!
Tớ có cái bếp hông ngoại lúc đầu hỏng IC VIPer 12A, thay xong chạy tốt được 1 thời gian nay phát bênh mới có phần nguy kịch hơn. Chú này khi tớ tháo bỏ tải ( bỏ đèn halogen) ra thì mạch điều khiển hoạt động bình thường nghĩa là các chức năng trên mặt bếp đều điều khiển tốt. Nhưng khi nhét tải vào là nó kêu toáng lên, có bao nhiêu đèn đều sáng lên hết như ăn vạ vậy. Đèn halogen sáng tối đa, không phím nào còn tác động được. Tớ kiểm tra có 5V, 18V, triac còn tốt. Bạn nào gặp trường hợp này giúp tớ với.
Mình có bếp fusibo cháy chì chết ibgt mình đã thay nhưng khi bật bếp các phím chức năng vân hoạt động , không nóng xoong và có tiếng bip bip gián đoạn. Mình đã kiêm tra trở hồi tiếp và thay 2cảm biến nhiệt rồi mà chưa được. Mong các bạn giúp! Cảm ơn các bạn nhiều!Last edited by tutb; 02-03-2014, 13:48.
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
