Nguyên văn bởi ThanThuyHa
Nguyên văn bởi uongquocvu Xem bài viếtTrước hết xin cám ơn a đã trả lời câu hỏi của e, và cho e hỏi kỹ lại là, phải xả hết tất cả các linh kiện trên bo điều khiển hả a, tại e thấy phía dưới bo nó có 2 con ic dán và một số linh kiện khác, phải gỡ 2 con đó luôn hả. Còn dàn phím thì bếp e xài phím cảm ứng, cái nút on/off khi ko cắm cb nhiệt thì e bấm vẫn được (có tiếng beep), cắm vào thì ko, vậy là vẫn còn ok phải ko a.
Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viếtCảm ơn bạn đã quan tâm ! Mình đã kiểm tra các phím còn rất tốt , nhưng bấm ko kêu bíp mà chỉ bíp lúc bắt đầu cắm điện thôi. IC khiển mình nghĩ là 2 con 74hc164 và mình đã thay rồi , các LK liên quan trên mạch còn rất đẹp , nguồn cấp rất ổn định. Nghi ngờ thạch anh nên mình cũng thay , nhưng vì bản gốc là con 2 chân mà mình chỉ mua được con 3 chân nên đã cắt chân giữa . rút cục là bệnh vẫn ko thay đổi . hiện giờ mình chỉ còn nghi là con MCU , trên lưng ghi là ( lidongla HY-1 ) , mình đã tra mỏi mắt mà ko biết nó là con gì , bạn biết về con này thì chỉ mình với , hoặc con nào tương đương , con này 18 chân bạn à .
Chào anh chị trên diễn đàn. Em có con bếp từ Panasonic Model 688, bây giờ Dặt xoong lên thì thấy có từ rồi lại mất lại có chu kỳ tầm 1s - 2s. Phải nâng xoong lên cách mặt bếp 1cm đến 2cm thì bếp mới nhận xoong và nấu được.
Thế là bệnh gì ạ? Em chưa gặp bệnh này bao giờ. Mong các anh chị chỉ giáo để em làm cho nó bình thường với ạ.
Nguyên văn bởi thanhtrunghd Xem bài viếtChào anh chị trên diễn đàn. Em có con bếp từ Panasonic Model 688, bây giờ Dặt xoong lên thì thấy có từ rồi lại mất lại có chu kỳ tầm 1s - 2s. Phải nâng xoong lên cách mặt bếp 1cm đến 2cm thì bếp mới nhận xoong và nấu được.
[QUOTE=thanhtrunghd;844540]Chào anh chị trên diễn đàn. Em có con bếp từ Panasonic Model 688, bây giờ Dặt xoong lên thì thấy có từ rồi lại mất lại có chu kỳ tầm 1s - 2s. Phải nâng xoong lên cách mặt bếp 1cm đến 2cm thì bếp mới nhận xoong và nấu được.
Thế là bệnh gì ạ? Em chưa gặp bệnh này bao giờ. Mong các anh chị chỉ giáo để em làm cho nó bình thường với ạ.[
chào bạn !
bạn thay tụ 0.3M là ok,nếu không hết kiểm tra các điện trở hồi tiếp, bạn nên thay cuộn cảm biến dòng và xem các điện trở gần VR.
chúc bạn thành côngLast edited by 01242919290; 13-03-2014, 10:00.
Nguyên văn bởi HSEV Xem bài viếtEm có con bếp từ saiko lúc thì nhận nồi lúc thì báo E0 hic cho em hỏi là vấn đề gì ạ?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi HSEV Xem bài viếtEm có con bếp từ saiko lúc thì nhận nồi lúc thì báo E0 hic cho em hỏi là vấn đề gì ạ?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtVệ sinh bo mạch sạch rồi sấy khô là được, chân nào dạn mối thì hàn lại.
chao anh hoangtam mình có cái nồi cơm ih hiệu national model SR-IHVA10 bị bệnh vừa nhấn nấu,đèn đỏ vừa báo,quạt vừ quay thì ngưng báo lổi u16,mình có vệ sinh bo khiển sấy khô phơi nắng,nhưng vẩn vậy,anh hoangtam chuyên nồi ih cho mình xin ý kiến,u16 là lổi phần nào ,mình tìm hoài không thấy linh kiện hư,biết được khu vực hư hỏng dể tìm ra bệnh hơn,mong anh hoangtam và anh em ai gặp qua lổi này chỉ điểm dùm cám ơn
Xin chào mọi người
-có ai biết chuyển điện 100v nồi cơm cao tần lên 220v xin hướmg dẫn giúp
-nồi cơm cao tần khoảng 10 phút cuối hầu như là nghỉ,vậy có bác nào biết cách cho bếp chạy ở chế khoảng 200w-300w được không xin chỉ dẫn giúp
xin cám ơn mọi người
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
hôm nay, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
hôm nay, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
hôm nay, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
hôm nay, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
