Nguyên văn bởi peternguyen2
Nguyên văn bởi ThanThuyHa Xem bài viếtChào Bạn! Bạn kiểm tra các R hồi tiếp từ Fet về IC (vài trăm KOhm), trans lái Fet, cảm biến nhiệt trên tấm nhôm giải nhiệt Fet, bôi thêm keo giải nhiệt cho Fet. Khi bếp hoạt động nóng quá cũng bị "cúp" để bảo vệ. Bạn kiểm tra xem quạt giải nhiệt có quay ổn định không. Vài ý cùng bạn. Chúc Bạn thành công! Thân!
anh viết tiến cho hỏi bếp của em khi cắm điện đun thì bếp có tieng tit tit tit mỗi tiếng tít cách nhau khoảng 2s sau đó báo lỗi e8 nước chi ấm ấm chứ không sôi được. anh chỉ giúp em kiểm tra được không ak.https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
Nguyên văn bởi conkhisat Xem bài viếtanh viết tiến cho hỏi bếp của em khi cắm điện đun thì bếp có tieng tit tit tit mỗi tiếng tít cách nhau khoảng 2s sau đó báo lỗi e8 nước chi ấm ấm chứ không sôi được. anh chỉ giúp em kiểm tra được không ak.
Nguyên văn bởi ThanThuyHa Xem bài viếtChào Bạn! Bạn đã kiểm tra những gì rồi. Bếp không nấu được có tiếng bip, Bạn xem quạt giải nhiệt có quay không. Kiểm tra cảm biến nhiệt có bị chạm không Bạn. Ưu tiên ktra cảm biến trước (lỗi E8 là báo lỗi về cảm biến và nhiệt độ đáy nồi cao). Vài ý cùng Bạn. Thân !https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
Nguyên văn bởi boy_pro_352 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi cách đo con 13003 thế nào vậy? hum nay em ra chợ trời mua con này về đo so với con cũ thì nó khác nhau ko biết con nao hư...các bác dayh em cách đo với! xin lỗi em chỉ là sinh viên thôi nên gà mờ quá mong các bác giúp!
đặt qeu den đồng hồ chân đầu tiên
lấy que đỏ đưa xang 2 chân còn lại
lên 1/3 là tốt
và làm ngược lại
không lên là tốtĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
Cách xác định chân của transistor:
transistor3
Với loại transistor công suất nhỏ thì chân B, chân C được đặt tùy thuộc vào nhà sản xuất, nhưng chân E ở bên trái.
transistor4
Với transistor công suất lớn thì được qui định chân B ở bên trái, chân C ở giữa, và chân E nằm bên phải.
cach do transistor
Cách đo Transistor là dùng đồng hồ đo, và đặt thang đo ở chế độ đo điốt, cách đo giống như đo điốt, đặt que đo ở chân B với C, và chân B với E, Transistor tốt là khi đảo chiều que đo giữa cặp chân B với C, B với E một chiều lên một chiều không lên, và chân C với chân E không được thông với nhau. Những trường hợp Transistor hỏng là.
cach do transistor2
Đo thuận chiều từ B sang E hoặc từ B sang C => kim không lên là transistor đứt BE hoặc đứt BC, đo từ B sang E hoặc từ B sang C kim lên cả hai chiều là chập hay dò BE hoặc BC, đo giữa C và E kim lên là bị chập CE.
Nguồn: Trung tâm dạy nghhttps://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
theo 2 bác thì em đo và em kiểm tra lại thêm là đo 2 chân bên phải là chân C và E đung ko ạ nhưng khi em đo 1 con thì 1 chiều ko lên và 1 chiều lên trên 50 ôm
con còn lại thì 1 chiều cung ko lên và 1 chiều lên tâm 2 ôm ngĩa là sao vậy bác...theo các bác em nên lắp con nào ạ?
à cho em hỏi luôn con cảm biên nhiệt dưới con IGBt là 10 ôm đung ko ạ?
Nguyên văn bởi conkhisat Xem bài viếtmình đã thay hêt 2 cảm biến nhiệt, tụ 5mf và 0.3mf nhưng vẫn vậy. quạt vẫn quay bình thường
Nguyên văn bởi boy_pro_352 Xem bài viếttheo 2 bác thì em đo và em kiểm tra lại thêm là đo 2 chân bên phải là chân C và E đung ko ạ nhưng khi em đo 1 con thì 1 chiều ko lên và 1 chiều lên trên 50 ôm
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
