Nguyên văn bởi boy_pro_352
Nguyên văn bởi ThanThuyHa Xem bài viếtNếu vậy Bạn kiểm tra các R hồi tiếp từ FET về IC (vài trăm Kohm). Trans lái FET, bạn có đo thử 2 cảm biến nhiệt là bao nhiêu "ôm" không. Cảm biến nhiệt mới bạn mua ở đâu. Nếu làm đủ các cách mà không được thì bạn thay thử nồi inox khác nhé. Bởi vì trước đây mình gặp trường hợp ở Bếp Supor bị kén nồi (nồi đi kèm với bếp luôn đó bạn). Cuối cùng mình thuyết phục khách thay nồi mới là xài tốt luôn (do nồi chất lượng kém bạn ơi). Vài chia sẻ cùng Bạn. Thân !https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
Nguyên văn bởi 01242919290 Xem bài viếtXin chào Anh VT và mọi người.
Em đang cần mua cuộn cảm biến dòng ( số lượng 50 cái ) nhưng không biết mua chổ nào, anh VT và các anh em trên diẽn đàn nếu co thì để lại giúp em vớihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtCó bác ạ bao nhiêu cũng có
Nguyên văn bởi lucnyb Xem bài viếtCác bác cho em hỏi nếu mà muốn đâu thẳng mạch tạo từ tính không qua bảng điều khiển thì đấu như thế nào ạ thanks!Đời bể khổ :
bác cho em hỏi, cái bếp từ media đời cũ của em có hiện tượng thế này thì em phải sửa ra sao?
em cắm điện vào---> quạt quay, em bấm nút khởi động----> nó không bắt từ, cứ kêu tạch tạch ..... dừng, sau khoảng 1 phút ---> tạch tạch bắt từ 4s sau đó lại tạch tạch lại bắt từ khoảng 4s rồi lại như vậy-----> quá trình diễn ra khoảng 4-5 phút thì bắt từ bình thường, bếp nấu bình thường///////
em đã kiểm tra các tụ lọc nguồn 0.3u 1200v, 4u , 6 u nó vẫn phóng nạp ầm ầm
mong bác sớm phản hồi!!!!!!
Thân
Nguyên văn bởi trinh351992 Xem bài viếtBác Tiến ới em xin lỗi vì hơi lạc đề chút.
ThânĐời bể khổ :
Chú viettien123 cho cháu hỏi bếp nhà cháu khi cắm điện vào bật nguồn thì kêu 5 tiếng bíp và quạt gió có chạy sau đó tắt luôn bật đi bật lại vẫn thế. nồi không nóng 1 chút nào. Và các nút bấm bị loạn. Cháu ngĩ khối mạch điều khiển có vấn đề. Cháu thắc mắc sao trong lúc bật nó kêu 5 tiếng bíp trừng 7 giây khoảng đó cũng đủ để nồi nóng 1 chút, không biết mạch nguồn có ảnh hưởng gì không ạ.?
Nguyên văn bởi phong_hpcho cháu hỏi bếp nhà cháu khi cắm điện vào bật nguồn thì kêu 5 tiếng bíp và quạt gió có chạy sau đó tắt luôn bật đi bật lại vẫn thế. nồi không nóng 1 chút nào. Và các nút bấm bị loạn. Cháu ngĩ khối mạch điều khiển có vấn đề. Cháu thắc mắc sao trong lúc bật nó kêu 5 tiếng bíp trừng 7 giây khoảng đó cũng đủ để nồi nóng 1 chút, không biết mạch nguồn có ảnh hưởng gì không ạ.?Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtNhư vậy là VXL tốt, mạch lái tốt, vậy theo em bác xem lại đường hồi tiếp trước và sau cuộn dây thật kỹ xem thế nào, những con trở nối tiếp to nhất ấy, nếu nó đưa về ic 393 hay 339 thì thay thử IC đó trước xem, kiểm tra kỹ lk xung quanh con IC đó nữa
Nguyên văn bởi trinh351992 Xem bài viếtÝ bác là cuộn dây hay là mâm từ, con trở 47k 1W ở khu vực IGBT có phải không ạ
?Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi baouyenhp Xem bài viếtCó 1 cái hơi buồn cười 1 chút nhưng lại giúp được cho bạn. đó là bạn bỏ con tụ o,3uF vất đi là bệnh sẽ hếtĐời bể khổ :
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
