Nguyên văn bởi pvc28
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtM13003 sao thay bằng C1815 được, hay vậy bác?
Chúc vui.
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtem kím mãi được 1 con e13003a thay được rồi a ơi. cảm ơn các a đã giúp eVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn biết chức năng của nó ở vị trí đó làm ji không ?
xin lỗi nghe vậy ai cũng thấy bạn không hiểu ji về mạch điện tử cơ bản chứ đừng nói bếp từ
lơ tơ mơ thì mò mẫm và vì lý do nào đó mà bạn bỏ ra quên không lắp vào
tự rưng nó chạy bạn cho là đúng
chứ một người có kiến tức về điện từ thì cho tiền cũng không ai dám bỏ nó ra như bạn đâu ạ
cứ thử bỏ con tụ như vậy ở công xuất nguồn xung và chân C sò cao áp ra thì thấy hậu quả ngay thôi à
VT
Mong bác cho em sự tư vấn vs ạ
Click here to enlarge Nguyên văn bởi vthien82 Click here to enlarge
bác viettien cho em hỏi: em co con bếp Kingpro cắm điện vào điều chỉnh được ở các chế độ, khoảng 30s sau thì nghe thấy "cạch" như rơle nhảy và kèm theo tiếng "bíp" sau 2 đến 3 lần như vậy thì báo lỗi E8. nước chỉ ấm thôi không nóng được. em đã kiểm tra các điện trở lấy mẫu vẫn tốt. vậy bác cho em xin hướng kiểm tra sửa chữa?
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtBác sent vào mail cho em ròm thấy ruột gan phèo phổi cấu trúc nó mới. Biết
Hàng xịn thì không cần còn hàng Trung Cẩu thường là một loại main
Nó dán nhiều nhãn linh tinh nên chịu không rám đoán sợ bị nói đoán mò
Bói mù, nói nhảm kaka
VT
Nguyên văn bởi boy_pro_352 Xem bài viếtClick here to enlarge Nguyên văn bởi vthien82 Click here to enlarge
2 bác sửa được cái bếp này chưa cài bếp của em cung hãng kingpro và bị lỗi như này các bác giúp em với em đọc lòi cả mắt từ trang 1 đến đây! cảm ơn các bác nhiều!
Có nóng tức là có xung kích rồi, phần này ok
sau khi nó kích fet xong mà ngắt thì mình xuy đoán các trường hợp sau bạn làm thử nhéĐk : tụ còn tốt hết )
thứ nhất : đo áp hồi tiếp hv, +310 ..
thứ hai : thay cuộn cảm biến dòng
Thứ ba: thay biến trở .
ngoài ra mình cũng sửa ăn may một lần, bi kêu tạch tạch và báo lỗi thay tụ 100mf ngay cạnh lm 339
chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi 01242919290 Xem bài viếtChào bạn : mình có chút ý kiến về bệnh tình của bạn
chúc bạn thành công
Thứ 1 cuộn cảm biến dòng là cuộn to tròn cuốn dây đồng xung quanh
thư 2 Biến trở có phải là cái 3 chân có thể vặn đi vạn lại đúng không ạ
thư 3ngay canh lm339 mình thấy gần đo có 2 cái tụ 47uf25v xa hơn 1 tẹo là cái tụ 2,2uf50V vậy là cái nào hả bác mong bác giải quyết giúp em với!
Nguyên văn bởi boy_pro_352 Xem bài viếtMình cảm ơn bạn rất nhiều:Mình hỏi ngu tý cho chắc
biến trở là con 3 chân có núm chỉnh đó nha.
còn tụ ngay canh 339 tạm thời đừng quan tâm
chúc bạn thành công
Bạn àh bạn xem giúp mình với mình tháo cái biển trở kia ra vặn đi vặn lại đo nó vẫn tăng giảm được có ngĩa là không bị hỏng vậy theo bạn mình nên làm gì tiếp giúp mình với đây là cái bếp mà mẹ mình mua cho mình hồi mới ra hà nội đi học
Nguyên văn bởi boy_pro_352 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]84918[/ATTACH]
Nguyên văn bởi 01242919290 Xem bài viếtvậy ban thay cuôn cảm biến dòng chưa
Nguyên văn bởi huuha2005200 Xem bài viết[ATTACH]85101[/ATTACH]
cho em hỏi các bác. em có còn bếp từ philip, đem ra tiệm nó bảo hư cái này, để cả tháng không sửa. giờ mình muốn kiếm con này ở đâu ạ. hoặc con tương đương. trên mạng chỉ thấy lại 12v, 24v, hichic, việt nam mình không có cái này ak
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
