Em chào bác Việt Tiến .....bác làm ơn cho em hỏi là bếp em bât lên có tiếng kêu bip bip một lúc là tắt ngóm sờ vào bếp từ thì không có hiện tượng gì cả. Là nó bị làm sao? em mong bác chỉ giúp em với .
các bác cho em hỏi.e có cái bếp từ supor cắm điện vào thì mọi thứ bt. Đặt nồi lên chọn nấu thì nó báo lỗi e1.luc đầu nó chạy dc khoảng 30s. Nồi vẫn nóng bt.sau đó thì bị lỗi luôn. Và từ đó cứ chọn nấu là nó báo lỗi. bỏ nồi ra thì cũng báo lỗi vậy luôn. E KT điện trở nhiệt thì vẫn OK. Các bác chỉ jup e nó bị bệnh k thế ạ. Thanks
Nguyên văn bởi liton Xem bài viếtcác bác cho em hỏi với ah,em có con bếp media hiện giờ bếp chạy bình thường nhưng quạt không quay ah,em phải sửa như thế nào các bá
chào a Việt Tiến,e đang sửa bếp từ imarflex của Thái,nó không có nguồn 5v và 8v,nguồn qua tụ 4,7 ok!e kiểm tra thì hư con 13003,thủng zener 11v,1 con 4148,e đã thay con 13003 bằng 13007,con zener 11v e kiếm không có,e thay 2 con zener 5v6 nối tiếp,hiện vẫn chưa chạy,e xin hỏi,e thay thế vậy có được không,và cho e hướng xử lý?xin cảm ơn a!
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtlỗi treo vxl làm thế nào hả a viet tien
2/ treo nhẹ hơn thì vào tool can thiệp phần mềm mới được
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi tam_sr Xem bài viếtchào a Việt Tiến,e đang sửa bếp từ imarflex của Thái,nó không có nguồn 5v và 8v,nguồn qua tụ 4,7 ok!e kiểm tra thì hư con 13003,thủng zener 11v,1 con 4148,e đã thay con 13003 bằng 13007,con zener 11v e kiếm không có,e thay 2 con zener 5v6 nối tiếp,hiện vẫn chưa chạy,e xin hỏi,e thay thế vậy có được không,và cho e hướng xử lý?xin cảm ơn a!
ĐT: 0967 403 123
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi quangmanh82 Xem bài viếtco ai sua bep samsung CTN464FB01 CHI MINH VOI
Dòng này em có nhiều linh kiện
ĐT: 0967 403 123
em có con bếp dimond ( chắc hàng tung của ) xin được về. ngày trước đã có hiện tượng sôi không đều. mang về thao tung ra. tháo cái quạt tản nhiệt. cắm điện nổ bụp 1 nhát. tháo ra ra thấy nổ con tụ 470uf 25v 105 độ, cạnh đấy co con trở đen thui, k đọc được các vòng màu. thấy trên mạch ghi 10R. mọi người giúp em mạch và trị số con trở này cái. 10R là gì em chưa hiểu lắm.
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
