Xin chào,em tên Cảnh ở Vũng Tàu,em có cái bếp hồng ngoại Sanaky AT-2101 nguồn bị yếu,đo 2 đầu diode bên thứ cấp thì 5v chỉ còn 2,5v; 20v chỉ còn 7,5v thôi.em đo tụ nguồn chính có 300vdc,em đã thay biến thế xung,tụ nguồn chính,diode nắn bên sơ cấp và thứ cấp,thay luôn lm358 nhưng vẫn vậy. không biết bệnh nó đang ở chỗ nào mà trị hoài không hết.Rất mong sự giúp đỡ của các bác.Xin cảm ơn.
Nguyên văn bởi lvnamh3 Xem bài viếtem có đùa bác đâu vẫn biết ngoài bác phong phú 20k/ 200con về đến em chắc 1k /1con là cùng .nhưng có 2 chỗ ở tp bắc ninh nó lại không có . trở 100 k omh thì có 8k/con tran số 8050-8550 có 2k/con mua của Thành sướng con này không có con SMD ,BIGT 25n120 có. Mà linh kiện hỏi ít khi có toàn dây đồng ...hic. hic
chắc hôm nào sang chợ giời mới đủ đc
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi canh127 Xem bài viếtXin chào,em tên Cảnh ở Vũng Tàu,em có cái bếp hồng ngoại Sanaky AT-2101 nguồn bị yếu,đo 2 đầu diode bên thứ cấp thì 5v chỉ còn 2,5v; 20v chỉ còn 7,5v thôi.em đo tụ nguồn chính có 300vdc,em đã thay biến thế xung,tụ nguồn chính,diode nắn bên sơ cấp và thứ cấp,thay luôn lm358 nhưng vẫn vậy. không biết bệnh nó đang ở chỗ nào mà trị hoài không hết.Rất mong sự giúp đỡ của các bác.Xin cảm ơn.
ĐT: 0967 403 123
bác việt tiến ơi cho cháu hỏi cháu có cái bếp từ hiệu BW bị lỗi như sau: cắm nguồn vào bình thường hiện điện áp bình thường. đặt nồi lên bấm on thì hiện 2000w rồi cuộn từ hoạt động tạch cái tắt luôn kem theo tiếng píp. cứ liên tục như vậy chu kì khoảng 2s bấm OFF thì tắt đươc như lúc đầu cắm nguồn. linh kiên cháu kiểm tra không bị hỏng, 2 tụ bình thường, cảm biến bình thường, mấy cái lõi ferit không bị nứt,.như vậy khả năng nó bị gì ạ.... cháu cám ơn
Hi các bác, nhà e có cái bếp từ Birillo dùng hơn 2 năm nay nó bị hiện tượng dùng lâu các nút cảm ứng không điều chỉnh được. Mỗi lần bị thế vợ e toàn rút ra cắm lại, hôm nay rút ra nó kêu đánh phụt rồi không lên nữa. E không phải dân điện tử mò vào đây mong các bác tư vấn xem có chỗ nào sửa bếp tốt, Tks các bác.
P/s E ở HNLast edited by guest1102; 26-07-2014, 13:05.
bác viettien123 giúp em ca này với,nhà e đang có con nồi cơm hiệu SUPO khi cắm điện các đèn hiển thị bình thường chọn chế độ và bật start cái là nó báo lỗi EO bác ah.Bác tiến vào giúp e với nhà mấy hôm ko có nồi nấu cơm nên toàn phải nấu bằng bếp ga,tốn kém và khổ quá bác ơi.cái nồi nó báo lỗi EOvậy là nó bị hỏng ở phần nào ah mong bác chỉ bảo chi tiết 1chut giúp e nha
ảnhNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtxem nguồn tốt chưa ? nếu tốt có thể IC chết chập nên tụt nguồn 5v ---- 2v5
VTLast edited by Đỉnh82; 26-07-2014, 17:58.
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtối rời sang tôi biếu bác đủ những linh kiện mà không có bán
VT
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtnoi com dien panasonic bi hu con cam bien nhiet do. bi nhay qua chuc nang ham som. bac nao biet con cam biet do thay the ra sao xin chi dum
khi do bang cat tac dong nhiet thi thay doi tu 20k >5k om. khong biet di mua con nay nhu the nao
Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếthình như ko còn ai theo dõi chủ đề này nữa thì phải,mình thấy mình và một số bạn khác hỏi nhưng ko thấy ai trả lời
không ai giúp bạn thì bạn nên hỏi mình tại sao chứ đừng có trách người khác nhé
Việt TiếnĐiện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
ĐT : 0975 080066
Chào các bác, cho e hỏi bệnh cái bếp từ này là ntn và tại sao ạ
e chưa sửa bếp từ bao giờ nên mong các bác giúp e với
Bếp này của hãng Home Cook
Hiện tượng là khi bật nguồn thì báo mấy chấm gạch ngang
khi ấn on/off để mở thì hiện chữ E3 đồng thời quạt chạy (không có từ, ấn các nút khác vô dụng
sau đó khoảng vài chục giây lại trở về các dấu gạch ngang, quạt tắt
các bác giúp e với, tại sao lại nv ạLast edited by bien_bg1996; 31-07-2014, 12:21.
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
