  • Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viết
    Em đã làm được pan này rồi nhé, bác lắp 1 con trở hơn 1k vào thay cho con cảm biến là ok luôn
    Hehe đó là cái bếp siêu lởm , bếp bình thường không bao jio
    Hàn R cố định mà nó lại chạy quá vài phút đâu !
    VT
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • Nguyên văn bởi hai2190 Xem bài viết
      mọi người cho mình hỏi thay con ic nguồn bếp tàu. TFC719 bằng con nào được ạ
      Có con zin cắm ăn ngay mà
      VT
      ĐT: 0967 403 123
      • Nguyên văn bởi manhhung.ktd Xem bài viết
        em đang sửa cái bếp nhưng không có mấy con trở to đùng nối từ mâm nối về mà lại có cái biến áp xung kiểu như biến dòng - áp đó ạ
        rồi đằng áp chạy về chú ic CD4046B
        bo dùng 2 igbt, điều khiển 2 igbt bằng một biến áp xung to và ơi bẹt bẹt..
        tình trạng bếp chạy nhưng nồi không nóng ạ..
        bếp của em nó ghi công suất là 3KW
        Mạch công xuất lớn nó chặt chẽ hơn mạch rẻ tiền
        Nên phải hết sức cẩn thận không là tèo ,
        Loại này không giống bếp ăn lẩu đâu
        ĐT: 0967 403 123
        • Nguyên văn bởi toancdt09 Xem bài viết
          bếp từ bị hư con vip12a không biết thay con vip22a được không vậy mấy bác?
          Ok thay được
          ĐT: 0967 403 123
          • Nguyên văn bởi Thang Hoang Xem bài viết
            Nhờ các bác chỉ giúp. Con bếp từ nhà em cắm điện vào loa vẫn kêu tít một hồi và tất cả các led đều sáng lên rồi tắt. Nhưng sau đó em nhấn on/off thì không được, em đã kiểm tra không phải do nút ấn, bác nào biết nó bị bệnh gì chỉ giúp em với ạ
            Kiểm tra phím bấm -> matrix key -> encode Dis -> Cpu-
            Ngoại vi .
            ĐT: 0967 403 123
              Em thay con cảm biến nhiệt của bếp từ sang thì bật lên báo lỗi E2 luôn? Bác cho em hướng khắc phục, có cắt được mạch bảo vệ nhiệt này được ko bác?
              Kiểm tra quá trình thay có đụng chạm vào đâu không ?
              Hàn dính hàn chập , lỏng mạch , đứt mạch
              ĐT: 0967 403 123
              • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                chào bạn Việt Tiến,tôi lính mới vào diễn đàn đọc rất nhiều trang thấy các bạn có trình cao,nhiệt tình chỉ dẫn.Xin cho tôi hỏi bếp TCL cứ căm điện là quạt chạy(bt khi bấm nút nguồn nó mới chạy),vẫn đun bt tắt bếp quạt vẫn chạy ko dừng(bt tắt bếp sau 1-2 phút nó dừng),nhưng giờ ko đun đc nữa và hiện E2(QUẠT VẪN CHẠY KO DỪNG).THANKS các bạn chỉ giúp
                • Nguyên văn bởi matrix3 Xem bài viết
                  con đèn đóng mở quạt bị chập CE nó mới quay liên tục như vậy
                  ĐT: 0967 403 123
                  • cảm ơn Viẹt Tiến,tôi có máy giặt sanyo F100AT,khi bấm khởi động nếu còi kêu tròn tiếng thì giặt bt,nếu còi kêu méo tiếng thi ko sd đc hoặc giặt 1 lần vắt xong là đơ báo lỗi ER,đã thay bảng mạch 1 lần rồi bệnh cũng như vậy.Xin cho hỏi bị hỏng phần nào vây?
                      còn hiện E2 sao bạn,con biến trở có cần chạm mặt kính ko?
                      • Mong mọi người thông cảm,tôi chỉ tự sửa đồ dùng gia đình thôi,trình kém nhưng rất thích đồ điện...hiiiiii
                        và ham học hỏi
                        • Mr Tiến cho mình hỏi là mình có cái bếp từ Sanyo, hiện nay máy không chạy được công suất tối đa (1800W), khi bật mức này thì bếp "tách tách" sau đó tự chuyển về stand by, máy chỉ chạy từ mức 1100w trở xuống,
                          • cam bien
                            anh viettien cung cac a cho e hoi chut. cam bien bep tu co thay cho bep hong ngoai duoc khong a.
                              có phải Q4 cấp nguồn cho quạt không ban? tôi đo thấy ko chết nhưng chân cẳng thứ tự E-B-C(chân này nối với giắc căm quạt) ko biết có phải ko?Mong bạn chỉ giùm,mấy ngày rồi vợ ko có bếp đun kêu quá...kaaaaaa
                                kiểm tra xung quanh VXL
                                ĐT: 0967 403 123
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
