Nguyên văn bởi matrix3
Nguyên văn bởi matrix3 Xem bài viếtCám ơn đã quan tâm,tôi đã đo trở nhiệt của 2 bếp để so sánh,cả 2 bếp như nhau,con trở dưới IGBT đo 70k,còn con trên mâm thì chẳng lên gì cả 2 bếp...các bạn giải thích giùm?
nếu không kiểm tra được trở nhiệt thì bác đầu con trở tầm 70k vào thay cho trở nhiệt trên mâm rồi bật đun thửMạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
chào các bạn.nhà mình có cái bếp từ Midea Mi-SV21DQ giờ nó đổ bệnh.nó vẫn chạy được nhưng chỉ được vài giây là nó ngắt rồi lại có lại rồi lại ngắt.mình đã thay thử 2 con can nhiệt bằng sứ rồi nhưng vẫn bị.có ai biết hay có kinh ngiệm thì chỉ mình với mính cảm ơn nhiều...Y!M: xindungquentoi_hp16
Mail:
Sites:
Nguyên văn bởi vanhoi01 Xem bài viếtchào các bạn.nhà mình có cái bếp từ Midea Mi-SV21DQ giờ nó đổ bệnh.nó vẫn chạy được nhưng chỉ được vài giây là nó ngắt rồi lại có lại rồi lại ngắt.mình đã thay thử 2 con can nhiệt bằng sứ rồi nhưng vẫn bị.có ai biết hay có kinh ngiệm thì chỉ mình với mính cảm ơn nhiều...
trường hợp bếp có từ rồi cắt lặp đi lặp lại thường do bếp bị quá dòng, bạn xem lại mạch bảo vệ quá dong của bếp, thay biến trở chỉnh dòng, dùng ampe kìm kẹp cho bếp chạy, sau đó chỉnh biến trở cho phù hợp. bếp 2000w chỉnh dòng 8A-8,5A bếp 1900w chinh dòng khoảng 7,5A.
chúc bạn thành cônghttps://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
các a cho e hỏi với.e có 3cai bếp từ của khách mag tới mà chưa sửa đc.1con của media thi bi nổ câu chì đấu lại vẫn bị nổ.e thay con sò công suất mà van bị.
bếp thứ 2ten la kingpro cũng bj cầu chì đấu lại vẫn nổ.cũng đãmthay sò công.suất.nhưng.k dk.ai biết giúp e nên kiểm tra từ đâu và con nào.hỏng khi bị nổ cầu chì thì giupne để e ktra vợi ạ.
e cám ơn.
Nguyên văn bởi anhcaods Xem bài viếtcác a cho e hỏi với.e có 3cai bếp từ của khách mag tới mà chưa sửa đc.1con của media thi bi nổ câu chì đấu lại vẫn bị nổ.e thay con sò công suất mà van bị.
e cám ơn.
hi thank a dễ vây mà kả buổi chiều tháo tung 3 bếp ra thay con igbt ma 1con thay câu lại cầu chì vẫn bị nổ lại.
1 bếp thay xong igbt ma cám điện vào im lìm k nổ câu chì nữa.cho e hỏi con tụ lọc AC là con nào bao nhiêu uj a nhỉ.có 1 bếp nó bị chẩy cái tụ 5uj 275v e thay bằng cái tụ quạt có 2,5ui
e cám ơn.https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
Nguyên văn bởi anhcaods Xem bài viếthi thank a dễ vây mà kả buổi chiều tháo tung 3 bếp ra thay con igbt ma 1con thay câu lại cầu chì vẫn bị nổ lại.
tụ 5MF là tụ lọc áp DC 300v, tụ bị hỏng bạn phải thay dúng trị số, tụ này khô giảm điện dung bếp thường báo nỗi và kêu tit, tit...https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
bep bat tu roi nha lien tuc
em cung bi benh.cu bat nha tu lien tuc.em da kiem tra het,dien ap 300 v dc,5 v ,tro tu chan c so ,cap 8050 ,8550 .tro ac,dc,triet ap dieu chinh cong suat bep.tat ca deu ok ma khong the nao khac phuc noi.moi nguoi giup e voi.lm 339 em cung thay luon,cap cam bien nhiet nua.em da het cach.giup e voi
Nguyên văn bởi youlove87 Xem bài viếtem cung bi benh.cu bat nha tu lien tuc.em da kiem tra het,dien ap 300 v dc,5 v ,tro tu chan c so ,cap 8050 ,8550 .tro ac,dc,triet ap dieu chinh cong suat bep.tat ca deu ok ma khong the nao khac phuc noi.moi nguoi giup e voi.lm 339 em cung thay luon,cap cam bien nhiet nua.em da het cach.giup e voihttps://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
Nhà em mới mua cái bếp từ đôi có cảm ứng. Một bên dùng bình thường, một bên thì bị lỗi, dù đã dùng đúng nối (nấu đc ở bếp bên cạnh) nhưng nó vẫn báo lỗi E0 khi vừa bật lên một lúc, dù đã giảm công suất bếp xuống thấp nhất. Em ko phải thợ sửa, có tháo qua nhìn ko thấy có tự nào bị hiện tượng lạ. Các bác giúp em phảt. Em cảm ơn!
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
