Nguyên văn bởi youlove87
Nguyên văn bởi hopes Xem bài viếtBạn viết không dấu khó đọc quá. Bạn thay con 2J103J thử xem nhé.
Nguyên văn bởi longthien12 Xem bài viết[ATTACH]90820[/ATTACH]
con bếp media của em nó bị hư cái này đi mua con này thì phải nó sao cho người bán người ta biết ạ con này nó không ghi gì nên em không biết là bao nhiêu xung rất mong các các chỉ bảoĐời bể khổ :
con bếp media của em nó bị hư cái này đi mua con này thì phải nó sao cho người bán người ta biết ạ con này nó không ghi gì nên em không biết là bao nhiêu xung rất mong các các chỉ bảoKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtCái này k có bán thì phải, tháo ra vệ sinh lại thôi, trong toàn tiếp điểm ngược xuôi xuôi ngược chứ xung xiếc gì đâu
có người lập trình tăng giảm tuyến tính có người bội số vv , có người biến nó thành cái menu và tăng giảm được luôn
tất cả là do xây dựng thuật toán đơn giản hay phức tạp mà ra , Người ta dựng thuật toán đếm cái xung bị mất hay có khi quay cái công tắc này thôi
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết[MENTION=193308]delete[/MENTION] ! nó chỉ là công tắc vô tận thôi , nhưng người ta lập trình cho nó để nó tăng giảm được nhanh hay chậm tịnh tiến hay thùi lùi , thay đổi giá trị và giá trị biến đổi như thế nào lại phụ thuộc vào thuật toán , thường là đếm xung bằng cách đếm thời gian đóng hay ngắt theo chiều F or R xuất phát từ đâu
VTĐời bể khổ :
bác vt giúp em với ,bếp từ của em hàng tq ,bị nổ cầu chì chết igbt ,cầu diot, chết tụ 5mu ,điện trở 22om tăng trị số đã thay hết .cắm điện 5v và 18v đủ cả.bếp đk bình thường .em có đấu bóng 100w thay cầu chì .không đặt nồi lên bật on thì máy báo tít tít , không nhận nồi .đặt nồi bật on máy kêu tạch kiểu bắt từ bóng 100w lóe sáng,bếp tắt đèn nguồn nhấp nháy .bật on lại thì vẫn hiện tượng như trên. chắc lỗi phần công suất .em đã thay thử lm393 và cặp driver .,đo hết điện trở và diot không con nào chết...........
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
