chào các bác trên diễn đàn ah .em mới tập sửa về bép từ ah con bếp từ em nhận là media .chủ nhà bảo là đang dùng bỗng nghe tiếng nổ rồi tắt luôn bật lại ko lên gì cả,em kiểm tra thì thấy nguồn 5v lên phím chậm chờn dò nguồn 5v cấp thì thấy em 3 chân trên hình chập đo thông cả 3 chân ạ vì em nó là linh kiện dán em không biết là linh kiện gì ah,các bác cho em hỏi nó là linh kiện gì ở đâu bán ạ
Nhờ anh Tiến và anh em giúp
Tình hình mình có nhận một bếp từ báo lỗi như sau:
bặt nồi bấm nguồn báo nhiệt độ 1200 sau đó báo lỗi ngay E7 kèm theo tiếng bíp ,mình đã kiểm tra R đường mâm mà vẫn không được mong anh em giúp em ạ thanks.
Điện Tử - Điện Thoại Thanh Phú
Yahoo:Thanhphuek__Hotline: 0969 050 555 - 0969 050 111 __ĐC: Đaklak đến Gialai
STK: 0291 000 259 305 -Chủ TK Đỗ Thanh Phú - Ngân Hàng Vietcombank GIALAI
Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viếtVT cho mình hỏi là con sò của nguồn cấp trước ghi G07
j5027-R là con gì mà mình tra Datasheet ko thấy , mà trên mạch lại ghi là 13003 . Kèm nó là con R 100/2w đã nổ banh rồi . Vậy giờ mình có thể thay bằng 13003 được ko ? mình cảm ơn !
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi trinh351992 Xem bài viếtbác Tiên123 cho em hỏi, cái máy media của em sao nó cứ hoạt động được 5s sau đó lại ngắt tầm 15s sau đó lại chạy đk khoảng 5s sau đó ngắt 15s, hiện tượng này cứ lặp đi lặp lại khoảng 10-15 phút thì bếp hoạt động bình thường, đun nấu thoải mái không vấn đề j
khi rút điện ra không đun lữa nếu đợi khoảng 10-15 phút sau mà cắm điện vào đun tiếp thì ok máy chạy ầm ầm bình thường. nhưng mà rút điẹn ra tầm khoảng 1 tiếng trở nên thì khi cắm điện vào bếp lại có hiện tượng như ban đầu. ( các đèn báo ok, khi không đun dk thì nó kêu tạch tach
các bác cho em tư vấn vshttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi nam2vtec Xem bài viếtBác việt tiến ơi em có cái bếp media bị hiện tương sau: bộ phận điều chỉn hoạt động bình thường, bếp vẫn kêu ro ro ( không phải tiến quạt) kèm theo tiếng tách tách theo chu kỳ rất đều, hậu quả là nước không sôi được. Lý do chắc tại bếp đóng cắt theo cái chu kỳ của tiếng kêu tách tách đó
vậy lí do là ở đâu bác nhihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi dvcong Xem bài viếtChào bác Việt Tiến!Tôi đang sửa bếp từ hiệu "Lont" volotage 220v , input power 1000w-2000w-2100w loại TRUNG QUỐC.Lúc chưa sửa bị nổ tụ 5mf 275v.ac(400v.dc), tôi đã thay nhưng khi chạy thử khoảng 15' là bị tắt bếp và cúp cầu dao luôn.Tôi kiểm tra tụ 5mf 0.3mf , 2mf bình thường nhưng cầu diode và mofet trường chết luôn.xin hỏi Bác bếp đó bệnh gì?kiểm tra như thế nào?Mong Bác chỉ dùm!Tôi tên Công là người Bắc sống tp Hồ chí minh.cám ơn Bác nhiều lắm!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtBác hoangtam có mạch khống chế nhiệt độ đấy, tìm lại ở phần nồi cơm xem. bạn thử thay tụ to hơn chắc chắn là bùm rồi chứ gì, nói như thế thì tụ nắn ra DC phẳng quá cũng k tốt à? tại sao nhỉ
http://baohanhbeptu.vn/-1-1-5187520.html
ĐT: 0967 403 123
Mình có cái bếp Midea Mi-SV21DQ , cắm điện nghe tiếng bíp sau đó nhấn bàn phím tất cả còn hoạt động tốt , chỉ duy nhất lỗi nồi ko nóng. Nhưng nhấc nồi lên cao rồi hạ xuống cách mặt bếp 2 phân là nồi bắt đầu nóng cho đến khi đáy nồi tiếp xúc mặt bếp là dùng tốt luôn. ( bấm tắt rồi bật lại phải theo quy trình trên mới dùng được ) Ai biết xin chỉ giáo mình cảm ơn trước.Last edited by KhanhPham66; 17-12-2014, 14:53.
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtCon đó là 2SC5027 bác ạ bác lắp E13003 cũng được
VT
Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viếtCảm ơn VT ! Từ bữa hỏi tới giờ mình bận nên chưa xử lý được chú bếp này .Chừng nào rảnh mình sẽ làm theo chỉ dẫn của bạn . Tiện thể cho mình hỏi luôn là 2 con này có cùng thứ tự chân như nhau ko ? vì con 5027 đã chết mà trên main ko có ghi thừ tự chân .http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
các bác cho em tư vấn vsLast edited by 0933337377; 18-12-2014, 00:31.Chuyên sửa board mạch điều hòa, máy giặt, điện tử gia dụng tại Nam Định
ĐT: 0933337377 Email:
!Tôi đã thay tụ 5mf (tụ zin theo bếp ), điều khiển bt nhưng không có đun nước ... được cùng lúc quạt giải nhiệt chạy rồi tắt liền Bác à!Bác xem có gỉ khác nữa không Bác?
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
