Nguyên văn bởi kehuydiet092
hôm trước em đang thay phím cho bếp midea thì mỏ hàn đứt đầu, đánh lửa cá tẹt 1 phát làm lỗi con xử lý tmp86m04.
Em hỏi con này ai có chia lại cho em 1 con, hoặc ai có file và cách nạp thì xin hướng dẫn. Em ở Thái Bình, hôm nay đang đi vắng nên k nhớ mã bếp để ghi lên đây, tối về em đưa mã bếp lên. Mong mọi người giúp đỡ, tết nhất đên nơi rồi.
En xin bổ xung thêm, bếp em là mc-sf183, bo trên và bo dưới đều là bo của topband. Hôm qua con xử lý nó còn nhấp nháy đèn chỗ nút on. Giờ thì tịt hẳn, treo mấy led. Nhờ anh viettien giúp em. Em thấy lần trước anh congthanh co hỏi a về con này. Bếp này của em y hệt của anh ấy. Mong anh giúp em quả này.
Nguyên văn bởi minhvg Xem bài viếtBác Viettien chỉ giúp em lỗi e2 của bếp từ kitchenmate và cho em xem hướng xử lý được ko ạ. thank bác nhiều!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
anh tiến cho em hỏi bếp gali gis200tg ban đầu bật lên chạy tốt sôi tốt
nhưng tắt đi bật lại sau lúc sôi là kêu tít về tắt chờ ko báo lỗi
em đã thay tụ 0.33=tụ 0,27
tụ 5mi
IGBT
2 con tran kich xung
cảm biến trên mâm
ktra đg hoi tiep c sò hồi tiếp Ac nhưng ko đc
anh cho em vài cao kiến đi ạ
em cảm ơn ạ
ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
Email:dientuit@gmail.com
Web:
Nguyên văn bởi vthien82 Xem bài viếtBac viet tien oi cho bac co main cua bep hong ngoai Chefs EH HL 2000A ko a.
bep cua e hong con ic tong vi e do dien ap 5v ko du chi co 3,1v thoi e cat chan nguon cua ic tong do thi dien ap lai dang len du 5v.
con ic hien thi mat cung hong luon.
cho bac co ic thi de lai cho e nhe.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtanh tiến cho em hỏi bếp gali gis200tg ban đầu bật lên chạy tốt sôi tốt
tụ 5mi
IGBT
cảm biến trên mâm
em cảm ơn ạ
mấy cái này main lởm khởm lắm đừng chủ quan vệ sinh , sấy cái mai thật cẩn thận rồi tính nó không bị linh kiện em vừa thay đâu
lắm cái ròm rất đẹp mà hàn không có dính chạy nóng nó lỏng ra có tài thánh chả biết nó ở đâu xong bước đó mới thay thử linh kiện để loại trừ , nhưng nó vẫn ở vùng "so sánh , over , Sys , Driver "
có lần cái main westinghause bệnh ma làm thích chạy thích nghỉ tự do như chuột ,
sửa không được hãng nó ép tiến độ đành nhập về thay cho xong
tiếc nó đắt tiền rảnh lại mang ra cày mà chả được đành phá bán linh kiện đến hôm cần con đèn dán nhổ ở main đó ra
thay vào mạch cho khách , ô hay chạy luôn nhưng cứ lâu lâu lại ra cái bệnh kỳ qoái không hiểu nổi
đành lật lại tất cả quy trình thay lại tất cả theo dõi hết bệnh kỳ qoái ,
tò mò xem nó do đâu lại thay lại lần lượt để để kiểm tra lần nữa thì
hoá ra tại con đèn SMD mình thay vào hôm trước nó là con sống dở chết dở kaka
cuối cùng vô tình mà sửa được cái main westinghause tý nữa vứt đi chảng may " chó ngáp phải ruồi " từ đó là tớ biết
cứ main đó ver đó lỗi đó là ở con đó kaka
ĐT: 0967 403 123
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi nguyenluuND Xem bài viếtbác việt tiến ah :em găp có con bếp từ blacker bật lên chỉ co tiêng kêu tach tạch như kiêu gia nhiệt song la ngắt luôn la bi hỏng gì vay bác.Em đã kiểm tra hết điện trở theo rõi điện áp và tụ 5m,o,3m 2m rôi@ letiendat em có 1 chiếc bếp từ không nhận nồi, bỏ nồi zô hay không nó đều kêu bíp bíp, mà em thấy cái quạt khi bật nên không chạy.
Các anh chỉ giúp em với
nhưng cơ bản vẫn phải xem lại IC dao động và các linh kiện xung quanh nóhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi hoanghuynh86 Xem bài viếtCác bác giúp e với. Bếp từ kangaroo kg 405i báo lỗi e2..e đã kiểm tra và thay thế hết các tụ, các s8050, diot, mà vẫn ko được. Thiếu mỗi con ic 16 chân ký hiệu g16b không có để thay thử. Các điện áp 5v, 18v đủ nhe. Mong các bác giúp đỡ
main chạy G16 khó sửa vì nó là IC chuyên dùng Cấu trúc và mật độ tích hợn cao mỗi hãng mua về lại nạp cho nó một bản phàn mền khác nhau nên mã lỗi cũng khác nhau , vùng lỗi khác nhau
G16 mà lỗi không nhận nồi , tự báo lỗi linh tinh , chạy lúc treo , lúc chạy lúc không , tự hiện danh sách menu chức năng , chạy mà kêu ầm ĩ , chạy nhưng kêu cạch cạch
mấy cái đó là lỗi IC không phải ở ngoài
máy dòng tàu siêu rẻ siêu lởm hay dùng Dòng chíp G16 với Holtek , Hai wayhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
