em có con bếp từ cứ thay IGBT vao chỉ đc 1 lúc lại chập mất luôn nguồn. xin hỏi các cao nhân đó là bị làm sao?có phải tại con zenner c20 gim chan của IGBT ko?
Nguyên văn bởi Dilter Xem bài viếtem có con bếp từ cứ thay IGBT vao chỉ đc 1 lúc lại chập mất luôn nguồn. xin hỏi các cao nhân đó là bị làm sao?có phải tại con zenner c20 gim chan của IGBT ko?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
Cho nó chạy ở công suất nhỏ thôi, một vài phút sau thì xem tỏa nhiệt IGBT có nóng không. Nếu nóng là IGBT kém hoặc tụ 5uF giảm trị số, nên theo dõi dòng khi đun thử.
Nguyên văn bởi Dilter Xem bài viếtEm đo tụ 5uF thì đúng là hỏng thật.Em thay tụ khác vào đun sủi nước được 1 phút thì nghe toạch.tan con cầu chì lại ra đi em IGBT nữa,ko rõ nguyên nhân hix.
Nguyên văn bởi minhgia Xem bài viếtChào Anh Tiến , anh có sơ đồ bếp từ Electrolux ETD 28K , cho mính xin , đang sửa của khách có mấy điện trở bị nổ không đọc được , mong nhận được sự trợ giúp của anh , chân thành cám ơn.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtem có bếp từ media cắm điện mở nguồn máy báo 150 do ,các chức năng bấm đều ok , nhưng bo no`i vào không xinh nhiệt ,nhờ các bác chỉ em ca này ạ
Nguyên văn bởi hoangphithe Xem bài viếtchào bác tiến, e có một con bếp hòng ngoại Media, cho chảo lên đun được một lúc đến khi nước sôi lăn tăn là máy báo: " Lỗi kỹ thuật" và hiền thị đèn E1, e có kiểm tra quạt và khe thông gió không có vấn đề gì. thử thay con cảm biến rồi mà vẫn như vậy. mong bác giúp đỡ
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi noitay2222 Xem bài viếtBác Tiến làm ơn cho hỏi .Hịên nay thị trường có bếp nội dịa Panasonic chạy điên 200v ,dùng cho lưới 220v có được không,khi hỏng có linh kiện để thay không?
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
Các bác cho ý kiến tý.Em có con bếp saiko-sk2105 cứ để mức cao thì chỉ đun 1 tí là ngắt từ xong lại có rồi lại ngắt ,giảm xuống thì lại đun được .e đã nhấc hẳn 2 con cảm biến nhiệt ở đáy nồi và ở IGBT để ra ngoài không tiếp xúc trực tiếp với nhiệt nữa mà vẫn không được.mong các bác trên dđ đã gặp như của e thì cho xin ý kiến với ạ
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi thetungBạn này còn lẫn lộn nhiều thứ quá !
hôm nay, 21:38 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanÀ hà nà !
Thì da nà như thế.
Ngày xưa học Điện, thày dạy kiểm cha từ ... dưới lên chên. Từ phụ tải trước, lên công suất, lên driver, lên xử lý điều khiển .Bi giờ, sau máy chục năm áp rụng, tôi đỏi ngược cách dạy của thày....-
hôm nay, 19:49 -
Trả lời cho Lcd1602-fpgabởi bqvietLCD1602 đó là loại 3v3 hay 5v ? Nếu dùng LCD1602 5V thông thường thì không chạy là phải rồi.
Channel: GAL - PAL - CPLD - FPGA
hôm nay, 15:23 -
bởi vantien2004mấy bác cho em hỏi, con fpga của em nó dùng đầu ra 3v3 mà test code oke nhưng mà ra chân với thử board thì hông được là sao vậy ạ. em dùng fpga onekiwi nano 4k. em newbie mới mò thôi ạ
hôm nay, 08:56 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Từ thời bà hoàng hậu đói quá phải ăn lạc trừ bữa.
Thời đó đọc chữ từ phải sang, cũng giống như bọn trẻ bi giờ nhìn gái từ dưới lên trên, còn học kiến thức thì từ ngọn xuống......-
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi nhathung1101Những kiến thức cơ bản này xưa lắm rồi mà vẫn mơ hồ như vậy thì tốt nhất là học lại từ đầu.
Giải thích chẳng giải quyết gì.-
Hôm qua, 22:51 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanThế ... lạc hậu có từ bao giờ ?
Ai phát minh ra ?-
Hôm qua, 21:21 -
bởi trung30000Em có một số điều chưa biết về loa và amply xin được chỉ giáo:
1- amply chạy 12 sò Toshiba c5200 dùng nguồn +/-60vac , DC +/- 85v ( biến áp 20a có đủ sử dụng không các bác ?) . Vậy công thức tính dòng điện A ra loa là 85/8ohm = 10,6a . Công...-
Hôm qua, 19:11 -
bởi davidcopybạn tham khảo thêm
https://lcd-television-repair.com/ne...V_Monitor.html...-
13-09-2025, 22:29 -
Trả lời cho chân sạc micro USBbởi quang4789
13-09-2025, 11:37 -
