Nguyên văn bởi conkhisat
Nguyên văn bởi viet2013 Xem bài viếtMình nghĩ mãi không hiểu nổi,đồng hồ lởm thì đo đầu vào cầu nắn điện áp đủ bình thường .chưa xét đến bếp có chạy được hay không nhưng mình gỡ sò , dây: hàm mình cầu nắn vào kiểm tra nó như vậy mới vô lý chứ. Chán đang định bỏ tìm ve chai kiếm mên khác cho vào!https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
Nguyên văn bởi 1100 Xem bài viếtCÁc bác thợ cho e hỏi là e dùng keo tản nhiệt cho chip của máy tính để bôi vào con công suất ( IGBT ) và con cmr biến nhiệt độ chỗ mâm từ có dc ko ?https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
Nguyên văn bởi langthangklp Xem bài viếtxin chào các bác, em còn mới,rat mong mọi người hỗ trợ giúp đỡ: Bác Việt Tiến , bếp từ nhà em cắm điện là kêu tít rồi im luôn, ấn on-off không được, em đã kiểm tra các phím ấn, áp 5V cho VXL, 2 con transitor nhỏ nhỏ và 3 tụ lớn màu đen thì ok mong bác giúp đỡ. (kèm ảnh)https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
Chào các bác ! tình hình là tôi có 1 em bếp từ hiệu gì cũng không biết nữa, lúc bình thường cắm nguồn bật lên không sao mà cứ bỏ nồi lên là chạy được 30s là nổ cầu chì, mở ra kiểm tra thì chết luôn igbt, đã thay igbt, didode, tụ 5uf, zener 18v, điện trở 10k, đã thay luôn cái tụ 0.3uf nhưng khi cắm vào thì nó vẫn nổ, sờ con igbt thì nóng rực, bác nào rành thì chỉ giùm, thanks!
Nguyên văn bởi assyrian007 Xem bài viếtCác bác cho e hỏi chút. Bếp từ nhà e thì các phím bấm nó lúc bấm dc lúc ko. E tính thay con Ic điều khiển mà được nối với mấy nút bấm đó ko biết có được ko? Với lại bếp từ của trung cẩu nên Ic của nó là loại của trung, e có thể thay con Ic khác của các bếp từ khác ko ạ?https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
Nguyên văn bởi coisuper Xem bài viếtChào các bác ! tình hình là tôi có 1 em bếp từ hiệu gì cũng không biết nữa, lúc bình thường cắm nguồn bật lên không sao mà cứ bỏ nồi lên là chạy được 30s là nổ cầu chì, mở ra kiểm tra thì chết luôn igbt, đã thay igbt, didode, tụ 5uf, zener 18v, điện trở 10k, đã thay luôn cái tụ 0.3uf nhưng khi cắm vào thì nó vẫn nổ, sờ con igbt thì nóng rực, bác nào rành thì chỉ giùm, thanks!https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
Nguyên văn bởi conkhisat Xem bài viếtbạn làm cỏ đường phím on/off nếu không có gì bất thường thì thay thử ic tm1668 con này là ic dán
[QUOTE=conkhisat;n1637610]
mình chưa gạp pan nào như vậy cả chỉ có thể do thang đo DC của đồng hồ hỏng hoặc
bạn đọc thang đo sai, phải đo thang DC1000v, chắc bác đo thang AC ak đúng thế thì pó tay với bác[/QUOTE
Cảm ơn bạn mình định bỏ nhưng lại tiếc đi mượn đồng hồ hỏng thật đúng là tr/q thang nhỏ bình thường thang 1000v báo như nhau
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
