con viper12 chức năng nó làm gì vậy bác, định thay bằng con khác nếu ko có , mà chỉ cần thay con viper12 + điện trở là dc phải không nhỉ ?
Viper12a là ic nguồn xung 12w, có thể thay bằng viper22a. Thực tế ngoài 2 lk này còn phải thay tụ hóa 10mf/400v, DIOT 1N4007,DZ 18V.....VV nên đo KT xem con nào chớt thì thay thôi
thánh phán đấy hahaha,
NHỜ CÁC BÁC GIÚP,em có nhận 1 bếp hồng ngoại Kangaroo KG 383i chạy con (BTA16-6008) LM358N.cấm điện vào đung soi khoản 3 phút,báo lổi E3 NO/Off lại đung soi tiếp,nguồn điện thì rất ổn,nhờ các bác giúp đở,em rất cám ơn
CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
còn con 339N(LM339) bạn thay thử xem,bếp kangaroo hay chớt con nầy đó !
Nếu chết con ic viper22a mình có thể dùng nguồn dc ngoài được kg bạn
mấy cái đồ tàu này được đồ nhật , EU chớ có dại mà đền không xong
con Viper này nhiều và rẻ đồ tàu nó hay dùng con này đồ hãng Không thấy dùng bao giờ
Khi linh kiện chết cố gắng mua Zin sửa Zin không nên chế độ , Tjhay thế vì không đơn giản mà người ta lại sử dụng Lk đó
tất cả phải có Lý do đặc Tính kỹ thuật riêng , H25R120 Và 25N120 những mạch độ chính xác cao hay Mạch đắt tiền mà thay cho nhau là hay nổ lên chết xuống vui lên là lăn ra chết
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Nhờ các bác giúp em . em có 3 cái bếp hồng ngoại chef bị bệnh như nhau. các chức năng hoạt động hết nhưng không đóng nguồn ra mâm nhiệt . em đa thay BT16 và mấy tran 8050 mà không khắc phục được . bác nào có kinh nghiệm cho em lời khuyên với
mấy thứ tàu rẻ rách Midea , Chesf , Frico , kitmate ,Pizano , Canzy , Taka, Govani , Maloca ,
Faster , Munchen , Napoli , Sevila , Viet hàn ,Steba v v toàn những cái tên nhảm nhí treo đầu dê bán thịt Bò Tránh cho xa
ĐT: 0967 403 123
cũng chỉ là cộng hưởng 1 khóa theo tiêu chuẩn Tàu Khựa
cái nảy là dòng giá rẻ nhất của EGO không phải tàu , những thằng không tên tuổi hay mua loại Main này với loại main xanh dài về lắp gắn thương hiệu linh tinh , đây là dòng rẻ nhất không thể rẻ hơn của EGO ,
bếp tàu toàn nhái model này nhái từ cái miếng nhôm trở đi , nhưng thay bằng loại linh kiện bét hạng không so nổi với loại rẻ này , main này siêu rẻ và siêu nhỏ nó vẫn chạy 3000w như thường đấy thôi được main này là hạnh phúc chán rồi chứ Fber chạy mấy main trung cẩu còn chết nữa
như xe dream honda với dream tàu giống nhau nhưng chất lượng khác biệt rõ rệt
ĐT: 0967 403 123
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
Cách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...
Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
