em xin phép hỏi các bác về con diot FR107 ở phần nguồn,bác viettien bảo là nó diot fast recovery vậy nếu ko có mình ra chợ mua con nào thông dụng về thay ạ nếu ko thay đc bằng 4007 và 4148
Các bác cho e hỏi muốn tận dụng cái bếp từ để làm cái lò lung (induction heater) thì cần phải thay đổi những gì ạ.
E hiểu về nguyên lý là nó giống nhau rồi nhưng còn thắc mắc nếu thay cuộn dây của bếp từ (nhiều vòng, sợi nhỏ) bằng ống đồng (ít vòng, sợi to) thì con sò nó có chịu được không, k chịu đc thì mình thay bằng con sò nào thì được.
Mong các bác chỉ giúp ạ.
Bếp mitsuko nấu xong thì tắt thì nó tắt quạt luôn là do mcu của nó hay lỗi mạch quạt ạ,em kiểm tra điện trở,tụ,thay cả đèn mở quạt vẫn thế,giờ em đang đấu chập ce chạy cho chắc,xin các bác tư vấn giúp em,có hình ạ
Và 1 em media bật lên là phòi tụ 5uf và chết sò các bác bắt bệnh giúp em với?thanks
Nguyên văn bởi cadiec Xem bài viếtem xin phép hỏi các bác về con diot FR107 ở phần nguồn,bác viettien bảo là nó diot fast recovery vậy nếu ko có mình ra chợ mua con nào thông dụng về thay ạ nếu ko thay đc bằng 4007 và 4148
cái gì người ta tính rồi không nên sáng tác sáng tà làm gì cho mệt
khi sản xuất hàng người ta phải chọn nhà sản xuất linh kiện rẻ nhất và tốt nhất so với giá tiền đóhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi aspirevn Xem bài viếtCác bác cho e hỏi muốn tận dụng cái bếp từ để làm cái lò lung (induction heater) thì cần phải thay đổi những gì ạ.
không khác gì lấy động cơ xe gắn máy lắp lên máy bay do thám thấy nó cùng mã lực vòng tua
thay đổi như vậy nó còn phát sinh nhiều vấn đề lắm tại sao lò nung cao tần công xuất bé tý tẹo mạch nó cũng rất khù khoằm và công xuất toàn chơi loại nhiều trăm A trở lên
ĐT: 0967 403 123
mình có cái bếp media bị hư. (nghi ngờ con igbt mở liên tục ) mình đo áp ở chân in 78l05 chỉ có 3,5V chân out là 1,5V. khi cháu Hở chân out 78l05 thì chân in của nó lại là 10V, đo chân out đúng 5V.nguyên nhân do đâu?
Còn nữa. chân 4 của con IC viper12a theo thiết kế là 40V, chân 1,2,3 gần bằng 20V nhưng đo được chân 4 là 60V, chân 1,2,3 được 40V
Nguyên văn bởi nhatlaibk93 Xem bài viếtmình có cái bếp media bị hư. (nghi ngờ con igbt mở liên tục ) mình đo áp ở chân in 7ch8l05 chỉ có 3,5V chân out là 1,5V. khi cháu Hở chân out 78l05 thì chân in của nó lại là 10V, đo chân out đúng 5V.nguyên nhân do đâu?
Còn nữa. chân 4 của con IC viper12a theo thiết kế là 40V, chân 1,2,3 gần bằng 20V nhưng đo được chân 4 là 60V, chân 1,2,3 được 40Vhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
chào bác việt tiến .bếp từ mất nguồn 18v và 5v đã thay lm339, vxl,mấy con trở 200k còn, nguồn 308v trên cầu đidoe có điên áp tụ 5mf 275v 400vdc,còn 290v hai con s8550 s8050 tran dán mạch do trên mạch một chân lên hai chân còn lai kg lên đổi que do vẫn như thế .didoezeno có 5v .igbt còn tốt bếp từ sunhause mong bác chỉ bảo thêm may toàn linh kiên dán kg có thạch anh
- 1 like
Nguyên văn bởi giangdan82 Xem bài viếtem xin hỏi : em mua trở 22 ôm 1w nhưng không có ! em có thể thay trở 22 ôm 2w được ko?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi nhuongmau Xem bài viếtVietj tien 123 oi em có đi ôt chiu ddien ap nguoc 6000v den 8000v khong vayhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
