ae giúp mình nhận cái bếp từ sunhouse sh 6150 cứ bật nguồn lên 3 giây lại tắt kiểm tra linh kiện đều hoạt động tốt có khi nào hư khiển không ae hình e nó đây
Nguyên văn bởi thanhcan_48 Xem bài viếtTôi có cái Bếp từ Midea- HEGON Model: MI-SV21DK/ 2100W. Hiện nay biến trở POWER LEVEL không có tác dụng nên khi mở nấu lẩu ( HOT POT )bếp mặc định luôn ở mức 200 độ/1600W. Vặn núm xoay power level không tăng được nhiệt. Nếu nhấn FRY hoặc BOIL thì lại đạt mức nhiệt và công suất cao nhất 240 độ/ 2100W.Vậy có phải biến trở hỏng không hay Bếp bị lỗi gì, mong các Bác chỉ giúp. Nếu phải thay VR thì trị số của nó là bao nhiêu ? Mong các Bác cũng chỉ giúp cho. Xin cảm ơn trước mọi sự giúp đỡ của các Bác.
Hình ảnh của bếphttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi thanh002bmt Xem bài viếtae giúp mình nhận cái bếp từ sunhouse sh 6150 cứ bật nguồn lên 3 giây lại tắt kiểm tra linh kiện đều hoạt động tốt có khi nào hư khiển không ae hình e nó đây
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi congtoac1983 Xem bài viếtmình có bếp từ AEG mà báo lỗi E8 nhờ giúp xem khắc phục như thế nàohttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
xem lại key board trước
thay biến trở chỉng trước ạ , chế độ Fri xem đươc không các chế độ cài đặt sẵn trong phần mềm thì không chỉnh được bấm vào là cố định , thử chọn xem có cái nào mà tăng giảm được không ? nếu tất cả đều không hỏng VR điều chỉnh ạ
Bếp hồng ngoại của e nó bị cháy cái quạt tản nhiệt, e tháo ra thấy ghi 20V cơ, mà tìm những quạt tản nhiệt ở máy tính toàn 12V thôi, chỗ nào bán quạt tản nhiệt 20V đó. Mà e hỏi tại sao mà bật bếp hồng ngoại lên thì nhìn vào bóng điện cứ nháy nháy nhỉ, như kiểu bếp hồng ngoại nó làm cho thông số điện gì luôn thay đổi ko ổn định
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtBếp hồng ngoại của e nó bị cháy cái quạt tản nhiệt, e tháo ra thấy ghi 20V cơ, mà tìm những quạt tản nhiệt ở máy tính toàn 12V thôi, chỗ nào bán quạt tản nhiệt 20V đó. Mà e hỏi tại sao mà bật bếp hồng ngoại lên thì nhìn vào bóng điện cứ nháy nháy nhỉ, như kiểu bếp hồng ngoại nó làm cho thông số điện gì luôn thay đổi ko ổn địnhhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi hoantam Xem bài viếtCác bác cho em hỏi tí em có con bếp từ media phím cảm ứng, em cắm điện vào kêu tít và dèn sáng rồi tắt bấm không nút nào nhận cả mong bác giúphttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi minhtuan1612 Xem bài viếtMình có bếp từ của nhật.mở nguồn không lên,mình kiểm tra tụ,fet, diotzen. Diot cầu. Tất cả đều tốt.xin mọi người giúp
5V tốt MCU đủ điều kiện hoạt động kiểm tra bàn phím
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi hungminh1990 Xem bài viếtcác bác ơi cho em hỏi tí.em có xon bếp hồng
ngoại SAKI của khách bị chập ic GMTOOP18 mà
tra mạng không có .nó 18 chân. Bác nào có chân tương tự để lại cho em với.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 18:54 -
hôm nay, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
