Nguyên văn bởi viettien123
Nguyên văn bởi lhsonpr Xem bài viết
Em thấy trên bo ky hieu là RT 10k, giống con zener nhưng kg có vạch đen phải kg bác, chỉ có một con này thôi bác, nó đấu từ nguồn về IC MCUhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
e mơi nhận của khách bếp từ media mặt cảm ứng tình trạng bếp tháo mặt điều khiển cảm ứng của bếp thì có nguồn 5v và 18,8v, khi nắp mặt điều điều khiển của bếp vào thì mất nguồn 5v,18,8v lên trên điều khiển tháo gia thì có nguồn ,đã đo kiểm tra thay biên áp nguồn và con 7805 vẫn không đc,các linh kiện khác bình thường các bác chỉ giáo cho em thêm kiến thức cám ơn
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtchuẩn rồi nó đấy !
Lâu rồi lại phải thỉnh giáo các bác. Em mới nhận của khách bếp hiệu Galy màn số nhảy loạn, cắm điện vào chưa bật bếp báo chạy ấn on/off tắt rồi nó lại bật, các phím khác không ấn được em đã kiểm tra các nút không bị chập. Em nghi lỗi ic mặt bếp không biết có thay được không ngoài chợ có bán không! Bác nào chỉ dùm em với.
con này có IC và có cả main đang chạy
Bí quá thôi đành giả khách thế là mấy tháng sau cái bếp ấy quay lại nhưng đã bị thay main rồi .lần này báo lỗi nhưng do chết quạt .thank
Nguyên văn bởi dothang Xem bài viếte mơi nhận của khách bếp từ media mặt cảm ứng tình trạng bếp tháo mặt điều khiển cảm ứng của bếp thì có nguồn 5v và 18,8v, khi nắp mặt điều điều khiển của bếp vào thì mất nguồn 5v,18,8v lên trên điều khiển tháo gia thì có nguồn ,đã đo kiểm tra thay biên áp nguồn và con 7805 vẫn không đc,các linh kiện khác bình thường các bác chỉ giáo cho em thêm kiến thức cám ơn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi lhsonpr Xem bài viếtE ktra chẳng có con nào hỏng, có khi nào bị con MCU kg A, A cho E hướng xử lý, cam ơn A.
nhiều cái tự báo lỗi , tự khóa , tự treo đơ , không chạy , chạy ngắt chỉ thay MCU là hết bệnh
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viet2013 Xem bài viếtLâu rồi lại phải thỉnh giáo các bác. Em mới nhận của khách bếp hiệu Galy màn số nhảy loạn, cắm điện vào chưa bật bếp báo chạy ấn on/off tắt rồi nó lại bật, các phím khác không ấn được em đã kiểm tra các nút không bị chập. Em nghi lỗi ic mặt bếp không biết có thay được không ngoài chợ có bán không! Bác nào chỉ dùm em với.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi claiphen Xem bài viếtem vừa nhận con bếp từ dùng transistor EN5027 cấp nguồn trước bị hỏng em thay con C5027, hoặc 13007 có được không các bác. nhận tiện hỏi luôn fai thay R gim chân em nó bao ôm thì chuẩnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
thay thử IC bàn phím các phím rồi tính tiếp IC bàn phím rất sẵn
muốn biết chính xác phải có các tham số đo đếm rất khó để xác định chính xác khi không có các tham số cần thiết để làm căm cứ xác định chết lỗi phần nào ,, kiểm tra kỹ các linh kiện phụ không khỏi thì thay thử MCU
Nguyên văn bởi bye6006 Xem bài viếtTôi có bếp từ GOLDSUN MODL IHGJX 2040 cảm ứng hiện nay nấu lẩu chỉ được 15 phút là tắt luôn không có hiển thị đèn gì cả như không có điện mong anh em trên diễn đàn chỉ giúp bị hỏng ở đâu cám ơn rất nhiều
kiểm tra mọi thứ liên quan đến nguồn cấp đến MCU nếu tốt nó loanh quanh MCU và nhiệt độ
sau lần 15 phút cắm điện không lên nữa thì chết về khối công xuấthttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
24-01-2025, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
24-01-2025, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
24-01-2025, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
24-01-2025, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
24-01-2025, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
