Nguyên văn bởi viettien123
Nguyên văn bởi chogacannhau Xem bài viếte chả tháy con IC nào có gi lm339 kả 2 căp diver cho igbt la 8xxx gì gì đó cung chảng tháy đau e pó ảnh len bác chỉ dúp với
bàn phìm
mặt sau có một con ic dán đã bị nó phủ keo ko đoc dươc rõ
mặt sau chi chít linh kiện dán phải nhổ ra kiểm tra thì em cũng nản
ln339 là con nảy hả bác chả có ten tuổi j cả
ak cho e hoi bép nay dung cầu chì 15a ak ?????
g
Bếp hồng ngoại HAPPYCALL nổ R vỉ mặt bếp
Chào bác Việt Tiến , chào các bác trên diễn đàn, em có cái bếp hồng ngoại nhãn hiệu HAYPYCALL model 20D-1 (chẳng biết của Hàn Quốc hay của Tung Quốc nữa.), đang nấu nước thì thấy đánh lửa loẹt xoẹt trong bếp, tiếp đó các đèn hiển thị tắt lịm.
Khi mở bếp ra phát hiện 1 con R trên vỉ mặt bếp bị cháy đen thui, không nhìn được vạch màu cua R. Em đã chụp, gừi kèm ảnh vị trí con R bị cháy lên đây.
Vậy kính mong các bác trên diễn đàn chỉ cho em biết con R này có trị số là bao nhiêu Ôm hoặc K ôm ạ
Em xin cám ơn.
Bạn nên dò vẽ lại mạch xung quanh IC nguồn. Từ đó có thể đoán chính xác đến 90% IC là cái gì.
- 1 like
có bác nào gặp em bếp từ tụ to như này ko . dùng IGBT GW38IH130 . nếu theo kinh nghiệm sửa bếp rằng cắm nối tiếp bóng 200w nếu bóng ko sáng hoặc hơi đỏ là dk thì em này làm bóng sáng quắc luôn nhưng ko fai bị chập IGBT đâu nhé. dòng ko tải e nó0,65a cơ đấy các bác ah.lần đầu tiên e gặp đấy post lên đây chia sẻ kinh nghiệm cùng anh em
- 1 like
chào a viêt tiến chủ thớt cùng các tiền bối. em mới vào nghề sửa chữa., trước đây có biết đến 4rum minh va cung tim hieu duocd rat nhiều thông tin bỏ ích. nay hy vong được làm quen với mọi người để giao luu học hỏi. em có con bếp từ hiều media bị lỗi hiển thị cứ nháy loạn lên.bếp vãn hoạt động bt, ấn nguồn và cho nồi vào van nấu được nhung cái hiển thị thì cú nhấp nháy mờ mờ.các đèn led cứ nháy loạn lên giống như lệnh dịch bít trong lập trinh led vidk, ic mặt dung tm1668.nút vẫn ấn bt ạ. ai biết xin chỉ dùm em với ạ. em cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi tomyvu Xem bài viếtEm thay cả dàn tụ rùi. Trở hồi tiếp em cũng ktra rùi ko vấn đề gì mới đau.
1 là khi đặt nồi lên bật bếp thấy có tiếng kêu rè rè( tuong tự kiểu biến áp sắt khi cắm điên kêu) rồi ngắt thì luc đó kết luân là igbt con sống có sung kick mở. vậy ngắt sảy ra do 2 truogn hợp cảm biến nhiệt mâm từ hoặc cảm biến nhiệt ở sò.thứ 2 là điện trở lấy mẫu điền áp của chân igbt cấp cho mâm từ.
th 2 là bật lên ko co tiền kêu gi cả chỉ báo tít ko. thi kiểm tra điện trở lấy mẫu điện áp vào. các tran điểu khiển chân g của igbt.
minh cũng hiểu sơ sơ thôi nếu không đúng mong các pro chỉ giáo.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
