Em đo cảm biến đc 93k bác ạ, cái bếp này hôm đun đc hôm báo lỗi, có hôm đun 5 phút mới hiện lỗi E7. con IC dán giấy mã gì vậy bác. bác cho em hỏi linh kiện màu trắng ghi KW-135c cạnh con cảm biến nhiệt là gì vậy ạ, có thể hổng con đó ko bác. thanks bác!.
Nguyên văn bởi eaglebk Xem bài viếtEm đo cảm biến đc 93k bác ạ, cái bếp này hôm đun đc hôm báo lỗi, có hôm đun 5 phút mới hiện lỗi E7. con IC dán giấy mã gì vậy bác. bác cho em hỏi linh kiện màu trắng ghi KW-135c cạnh con cảm biến nhiệt là gì vậy ạ, có thể hổng con đó ko bác. thanks bác!.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
Em mạn phép trả lời giúp bác Việt Tiến ạ :
Bếp China nguồn 5V ngoài cấp cho Vi điều khiển thì còn cấp điện áp lấy mẫu cho các cổng so áp của IC Opam LM339. Đặc điểm của các cổng này là từ nguồn 5V luôn qua điện trở từ 500 ôm đến hàng kilo ôm. Vì vậy nếu có xảy ra chạm chập trong IC LM339 cũng không thể gây quá tải cho đường 5V này được. Vì vậy chỉ còn một trong ba khả năng như sau có thể xảy ra :
1- Rò tụ hóa ngay sau 78l05. Bác kiếm con khác tương đương thay hoặc nhổ luôn ra là thấy điện áp sau 78L05 sẽ đủ 5V ngay.
2- Vô tình làm ngắn mạch in đường 5V xuống mát. Trường hợp này bác dò theo mạch in là tìm thấy.
3 - Giả thiết cuối cùng chia buồn với bác - MCU đã chết nhe răng.......Bác đo nguội từ chân Vcc của MCU với mát sẽ thấy điện trở rất nhỏ chỉ khoảng dưới vài chục ôm.
Nguyên văn bởi minhtuan1612 Xem bài viếtCảm ơn bác doleminh. Để mình kiểm tra lai. Tụ hóa bên nguồn 5vol bi hỏng mình cũng đã thay rồi. Cũng không được.con mcu ẸM78P5841NPJ cho mình hỏi chân nào la VccThái Sơn - Thái Nguyên City
Nguyên văn bởi minhtuan1612 Xem bài viếtbác Viettien cho mình hỏi .mình có bếp từ china. Mình kiểm tra nguồn 12 v cua biến áp xung thì có mà sao qua 78l05 lại có 1v.con cũ vẫn còn sống và mình cũng đã thay con mơi cũng vậy.con 78l05 khá nóng. Xin cám ơn bác trước nhé.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
đưa nguyên cả máy tui đổi cho main mới chạy luôn ạ
Bác việt tiến cho em hỏi với ạ!
Em có cái bếp từ trung quốc, đang đun thì nổ cái đụp, em đã đo và kiểm tra kết quả là thay IGBT, Diode zener trên main là 20V thông mạch, ko có nên em thay cái 18V vào, cặp s8550 và s8050 em đã thay luôn, đo kiểm tra cảm biến nhiệt ngon lành, giờ cắm điện bật nguồn nồi chạy bình thường ko báo lỗi gì cả, các phím điều khiển nhận đủ các chức năng, đặt nồi đi theo bếp lên nhưng nó không có tí nhiệt độ nào luôn ạ.
Bác cho em phương án xử lý tiếp theo ak.
Nguyên văn bởi son72 Xem bài viếtBác Việt Tiến cho hỏi về nguyên lý phím cảm ứng của bếp hồng ngoại ? Sờ trên mặt kính thì không tác dụng, mở ra, chạm vào lò xo thì hoạt động bình thường.
cảm ứng bếp từ có 2 dạng cơ bản là : quang phổ và điện dung , điện dung phổ biến hơn , rẻ tiền hơn , dễ làm hơn ,
như vậy là có sự bất thường vì khi lấy mẫu giá trị điện dung và thời hằng người ta thường láy giá trị mặt kính làm chuẩn , nếu hàng tây lập trình thì rất khó cái ji thay thế được mặt kính , trừ tàu làm chung chung sơ đẳng mới có chuyện bỏ kính ra chạm vào được
nó đang để độ nhậy quá thấp có thể bị trôi .dẫn tới độ nhậy thấp nên mở kính ra mà bấm được .http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi conganthon Xem bài viếtBác việt tiến cho em hỏi với ạ!
bình thường giao tiếp phần mềm nó cho biết chỗ hỏng lỗi
nghiệp dư thì dùng osilo đo xung PWM chân G " IGBT" ngược về MCU chứ không có cách nào đơn giản hơn nếu sửa nghiệp dư,
không có osilo thì rất khó khi sửa chữa mạch công xuất .. nóng chết , treo , hay chết sò , MCU bất thường cũng do các xung gai xung nhiễu ở phần khác gây ra , bản thân MCU nó có thể chạy 2,7-3,5v hoặc 4,5-5,5V nhưng nhiễu thì nó thua gây ra hoạt động bất thường và cháy nổ bất thường là bình thường !
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
